Hyper48
  • Zygivt
  • Laatst online: 14:59
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Hoi allemaal,
Ik heb echt uren gezocht maar niks nuttigs gevonden, ook de site van mijn moederbord en van de hyper 48 konden geen uitsluitsel bieden.
Mijn vraag: in welk geval gaat mijn cpufan op 100% rpm draaien? Hij draait nu ongeveer 1540 rpm met een range van 1400-3000. Ook als ik me systeem overclock en me cpu wordt 55 graden dan blijft mijn cpufan dit gedrag vertonen. Ik kan de fan niet regelen met speedfan of wat dan ook daar reageert de fan niet op.
Iemand enig idee?
ps: de 4 pin fan zit op een 3 pin header.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
wat dacht je van ''smart fan management'' uitzetten
Q-Fan
Desired Temp control.
heb je alles nagelopen ?
  • Zygivt
Zygivt
NomadTitan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:26:
Q-Fan
die 2 progjes ga ik eens testen en ook smart fan management (cool 'n quiet) maakt niks uit hij blijft 1540 rpm draaien als het uit staat
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hmmm 3 pins header geeft iig geen feedback aan naar je mobo.
wat zegt je bios?
  • Zygivt
Zygivt
Boudewijn schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:47:
wat zegt je bios?
mijn bios leest rpm uit meer niet.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
fan los van de 12V voeden? >:)
  • Zygivt
Zygivt
Het gaat niet om een probleem, maar om een vraag. Mijn Cpu is nu na wat gemod stressed 48 graden ik wil gewoonweg weten bij welke temperatuur die fan zich gaat inspannen
oke de hyper 48 (coolermaster)
heeft een 4pins aansluiting.
Op een gewone 3pins aansluiting draait de fan op lownoise.
Als je de 4epin gebruikt gaat de fan op maximaal draaien.
De 4epin word door moederbord aangestuurt als de temp te hoog gaat worden bij een 4pins uitvoering.
Wat je kan doen is
de 4epin verwisselen met de 3epin.
Dit is wel op eigen risico
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 00:48:
Wat je kan doen is
Onzin, 3 pin word ook gebruikt om rpm uit te lezen én die te controllen.
Ik denk gewoon dat zijn moederbord het niet ondersteund
  • Zygivt
Zygivt
ik denk datt youri hier gelijk heeft want als ik de fan op de case fan header aansluit op het moederbord dan kan ik alsnog niks controlleren
De vierde pin is niet voor rpm uit te lezen maar om de voltage van de fan te verhogen
De Hyper 48 is eigenlijk ontworpen voor een moederbord met PWM functie. Als deze niet aanwezig is dan draait de Hyper 48 op zijn laagste snelheid.
Als je wil dat hij op volle snelheid gaat werken dan moet je een brug maken (Met bijv. een paperclip) tussen de plus (Geel) en de PWM functie (Blauw).
http://www.coolermaster-e...aq&ftype=&xs=2&serial=136
http://www.coolermaster-e...ial=KHC-L91&other_title=0
Dit is de 4e pin aansluiting.
Heb zelf ook dat ding dus ik kan het weten.
Intel dual 805 2x2,6@2x3g
  • NomadTitan
Zygivt schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 12:18:
Bij mij controlled mijn mobo ook mijn fan.
Het zou natuurlijk van der zotte zijn als ze zeggen ''backwards compatible'' terwijl dat het helemaal niet is.
die PWM is alleen om de fansnelheid 'exact' te regelen.
Tevens zou ik dan gewoon je fan op een andere fan header aansluiten op je mobo. en een casefan op je cpu zodat hij geen error geeft(beveiliging)
  • Zygivt
Zygivt
Verwijderd schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 22:35:
zeer nuttige tip :d danku _/-\o_
NomadTitan schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 22:41:
de pwm is er voor te zorgen dat de fan maximaal kan draaien.
Die 4pin is juist aansturing van de pin .
Bij de ouwe 3pin aansluiting ging gewoon de voltage naar de fan omlaag om zo de fan langzamer te draaien.
En ja je kan de 4pins op 3pins aansluiten alleen dan werk de fan op lownoise.
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 00:01:
Niet helemaal.
De oude 3pin aansluiting kan het moederbord via de temperatuur de fan aansturen.
Omhoog of omlaag kan beiden.
Als hij bij mij mijn desired temp overgaat gaat de fan harder draaien.. áls de temperatuur omlaag gaat gaat de fan zelf ook langzamer draaien.
de pwm control is om de fan snelheid nauwkeuriger te regelen als de oude manier :)
wel vreemd dat
a) de fan maar 1400rpm draait zonder pwm
b) met pwm de fan maximaal van 3200rpm
12volt blijft 12volt.
De 3pins aansluiting is maximaal 12volt.
De 4pins aansluiting ook 12volt.
Waarom als je geen gebruik maak van de 4pin dat de fan langzamer draait.?
Maar goed ik zelf heb die 92mm fan vervangen zodat ik normaal gebruik kan maken van een 3pin aansluiting (92mm delta straaljager model voor overklokken )
