[Processor] Compaq - ?
  • 115 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een oude compaq van een maat gekregen. Hierin zat een 2.0ghz Celeron processor. Leuk genoeg voor mij om even mee te kloten. Het enige nadeel was : Geen geheugen. Ik vrolijk naar de lokale computer shop, DDR-SDram reepje gekocht, maar het was mij ontglipt dat er natuurlijk compaq geheugen in moet.
Nu kan ik 2 dingen doen :
1) Een nieuwe mobo kopen die wel mijn DDR-SDRAM reepje ondersteund. Dit kan al voor 40 euries
2) Compaq geheugen kopen ,dit kost rond de 80 euries.
Probleem :
Is de CPU ook Compaq locked? Of kan ik deze, inclusief de hardeschijf, etc overzetten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is een beetje onzin eigenlijk. Het kan zijn dat niet ieder mem compatible is met je bord, maar specifiek Compaq geheugen heb je niet nodig.
Je CPU zal gewoon een Intel ding zijn, niets met Compaq locks te maken.
Mijn advies is gewoon een ander dimmetje te kopen (kijk of je een QVL kunt vinden van het bordje) en dan moet het ook gewoon werken :)
Terw_Dan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 22:29:
Raar, want dit krijg ik namelijk wel van iedereen te horen. En bij Dell heb ik ditzelfde probleem ook ondervonden.
Dit zou ook natuurlijk het compatible geheugen verklaren wat voor verschrikkelijk hoge prijzen verkocht wordt...
(Kijk maar eens bij de Informatique wat je voor je DDR reepje betaald :
Kingston KTC-PR266/512, 512MB Module HP/Compaq - 77 euries)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Dat verhaal dat Compaq machines Compaq geheugen willen stamt uit de steentijd. Gezien er weinig mensen bijblijven op het gebied van Compaq, bestaat dat verhaal nogsteeds.
Tegenwoordig zitten er gewoon re-branded moederborden van grote fabrikanten in (Asus, MSI, Abit, that kinda thing).
Daarom is het ook gewoon mogelijk om merkloze reepjes in je bak te smijten. Dat werkt praktisch altijd.
Het stomme is gewoon dat elk moederbord de kans loopt dat het geheugen niet compatible is (zoals met de huidige DDR2 reepjes van diverse fabrikanten die meer dan 2 volt lusten waar de meeste borden maar 1.9volt geven.)
Dat compatible geheugen is niks meer dan een wassen neus die de fabeltjes hoog houd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 22:56:
Ik denk dan dat die personen niet zo heel veel weten waar het over gaat. Compaq gebruikt namelijk geen ander geheugen dan het standaard DDR spul dat alle anderen gebruiken.
Waarschijnlijk zijn diezelfde kingston reepjes voor de helft te krijgen als er niet bijstaat dat ze specifiek voor die Compaq/Dell dingen zijn.
McKaamos schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:01:
Behalve mijn, niet-meer-dan-standaard kingston 256mb 3200 reepje? -O-
Terw_Dan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:03:
In dat geval ga ik morgen met hangende pootjes terug naar de computer winkel, en vraag vriendelijk mijn geld terug. Om vervolgens mij nog even goed te laten informeren bij de Informatique.
In iedergeval bedankt :-)
Case closed
Wat is reepje trouwens een heerlijk woord
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2007 23:08 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:05:
Het is ook niet zo dat alle geheugen compatible moet zijn, daarom kun je het beste gewoon een ander dimmetje proberen :)
  • McKaamos
McKaamos
Terw_Dan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:08:
^^met stom.
Daarnaast is kingston een bekend problemen merk...
Dus de kans is groter dat een dane-elec of willekeurig merk *rollende r*eepje het wel zal doen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2007 23:30 ]
  • McKaamos
McKaamos
dat kan heel goed ja.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Compaq gebruikt SDRAM. Pas nog iemand een latje SDRAM uit mijn oude compaq gegeven, wat gewoon werkt in zijn pc.
Stond geen merk op geloof ik, maar dat maakt geen zak uit.
[ Voor 21% gewijzigd door Avalaxy op 25-01-2007 11:21 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tja, ieder merk gebruikt SDRAM tegenwoordig, dus dat zegt vrij weinig ;)
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Doe eens liev Terw_Dan
Hij bedoelt 99% zeker gewoon SDR-SDRAM. ;)
Maar voor die andere 1% betreft heb je helemaal gelijk.
[ Voor 30% gewijzigd door Ultraman op 25-01-2007 12:59 ]
  • Avalaxy
Terw_Dan schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 11:55:
Ja ok sorry :P Ik bedoelde dus non-ddr.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
leonpwner1 schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 13:01:
Ik kan me niet voorstellen dat ze nog steeds SDR zooi gebruiken in huidige bakken. Dat is toch echt al jaren niet meer iets waar je mee voor de dag kan komen :P.
De Compaq/HPs die ik op mijn werk ben tegengekomen vreten ook allemaal DDR spul tegenwoordig.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Heb laatst nog bij iemand 512MB no-name SDRAM erbij gezet op z'n Compaq mobo. Dit werd ook meteen herkend, dus Compaq is wel op dat gebied universeel.
Goedkoop bellen via VoIP
Dane-elec 2100 non-ecc 512mb reepje erin gezet - Geen effect.
No-name 2700 ecc 512mb reepje erin gezet - Geen effect.
Kingston 3100 non-ecc 256mb reepje erin gezet - Geen effect.
Dane-elec 2100 ecc 512mb reepje erin gezet - Geen effect
Tja, het zou natuurlijk de processor ook nog kunnen zijn, maar daar ga ik niet van uit :-P
http://h18002.www1.hp.com...div/11348_div.HTML#Memory
Memory
845G chipset
DDR SYNCH DRAM DIMM Non-ECC Memory
It is not necessary to add memory in pairs or kits. Memory upgrades are accomplished by adding single or multiple DIMMs of the same or varied sizes. This chart does not represent all possible memory configurations.
Maximum Memory
Intel 845G Chipset supports up to 2-GB of DDR SYNCH DRAM.
En toch doet mijn 2100 Dane-elec reepje het niet. :-(
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Is het moederbord niet gewoon dood :?
Al een bios reset gedaan?
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Ik heb laatst ook nog bij een compaq pc 256 MB No Name geval die qua snelheid overeenkwam met het gene wat er al in zat en hij werkte gewoon
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
MadMarky schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 18:34:
Mobo leeft nog.
Bios reset done.
De persoon van wie ik de computer heb gehad komt morgen langs met het orginele geheugen.
Kijken oftie het daarmee wel doet. *O*
Na vriendelijke geholpen te zijn door de Informatique heb ik eindelijk geheugen dat werkt.
Pluim voor Informatique, en voor al jullie suggesties en tips!
d:)b
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
Verwijderd schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 20:02:
d:)b
//OFTOPIC\\
Die zaak is erg duur!! maar ze hebben meer kennis dan onze vrienden bij Alternate :)
//ontopic\\
Compaq toen het nog niet van HP was!! Had altijd wel eigen mem. hier kon je bij Dan-Elc en Kingston wel reepjes kopen maar waren altijd veel duurder dan normaal geheugen.
Sind HP de naam heeft is het alemaal standaard spul geworden, heb op me werk Compaq evo's gehad. alemaal standaard DDR geheugen. geen specials nodig.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • McKaamos
McKaamos
To_Tall schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 00:28:
//OFTOPIC\\
//ontopic\\
Sorry, maar das onzin.
Compaq gebruikt al sinds de Pentium2 normaal geheugen (hell, zelfs eerder. Heb nog een P1 gehad met EDO stripjes van random merken er in en het werkte). Ze verkopen wel geheugen met eigen merksticker er op, en daarbij krijg je dan ook de garantie dat het zeker werkt.
9 van de 10 andere merken werken ook zonder problemen, maar daar zit geen officiele garantie bij dat het werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 27-01-2007 01:03 ]
d:)b
:( En welk geheugen is dat dan, wat was nou precies het probleem?
IK HAAT 'het is gelukt, mag op slot' topics
Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 01:09:
Maar natuurlijk, mijn excuses. :)
Bleek een kwestie van ongeluk, en toeval te zijn.
Dane-elec 2100 non-ecc 512mb reepje erin gezet <-- Was een DOA
No-name 2700 ecc 512mb reepje erin gezet - <-- Mobo ondersteund geen 2700 en ECC
Kingston 3100 non-ecc 256mb reepje erin gezet - <-- Mobo ondersteund geen 3100
Dane-elec 2100 ecc 512mb reepje erin gezet - <-- Mobo ondersteund geen ECC
Bij de informatique hebben ze mij een Dane-elec 256mb 2100 reepje verkocht - welke wel werkte - voor 30,-
-edit: bij sdram was het nog welles zo dat je alleen pc100 (100mhz) geheugen kon gebruiken en dat pc133 geheugen niet werkte.
bij DDR SD-RAM zou dit echter niet zo mogen zijn, beetje gaar.. ; )
[ Voor 179% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2007 14:57 ]
