[ICMP] - MISCOMPARE at offset
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • goof.
  • Laatst online: 21-10 16:27
Wellicht hoort het meer thuis bij "Internetproviders en Hosting" maar gezien de aard/aanleidng [ICMP] m.i. meer alhier van toepassing.
Mijn moeder heeft ADSL van Tiscali. Nu heeft ze sinds gisteren geen internetverbinding meer.
Ze had de helpdesk inmiddels al een keer gesproken, nadat ze haar wat geslaagde pings hadden laten doen naar verschillende ip-adressen werd het afgedaan als "mogelijke software op de pc" die internetverkeer tegen zouden houden.
Ben vandaag even wezen. Het gaat om een (Win) pc die via een Sagem-modem (bridge) direct aan het internet hangt. Het fantastisch :') Sagem modem is natuurlijk niet te benaderen.
Eerste wat ik gedaan (jaja, nadat ik de bekabeling etc. ben langsgelopen...) heb is gekeken dmv ipconfig /release en /renew of de pc netjes een nieuwe ip-lease verkrijgt. Geen probleem. Default gateway, DHCP en DNS servers "gewoon" te pingen. Met de firewall uit en geen zgn. aanwezigheid van de "mogelijke software op de pc" 8) lijkt het in eerste instantie geen lokaal probleem.
Echter, bij de icmp-replies wél een (mij tot nog toe) onbekende toevoeging;
Reply from 195.241.78.68: bytes=32 - MISCOMPARE bij offset 2 - tijd=18ms TTL=248
Zelf op dat moment geen internet toegang dus kon zelf op dat moment niet achterhalen wat je hier nou weer mee moet. Jep, wel de helpdesk nog 's gebeld en dit besproken. Wordt er morgen over terug gebeld.
Inmiddels thuis levert wat googlen het volgende op;
van oa: http://www.microsoft.com/...00Msgs/1296.mspx?mfr=true
Error Message:
- MISCOMPARE at offset text - text
Explanation:
There is a mismatch in the packet size that was transmitted as opposed to the packet size that was received. The offset is the difference between the transmitted and received packets.
User Action:
Repeat the ping command changing the packet size parameter using the -l switch. If you continue to get this message, check the host machine that you are pinging.
Verder weinig oplossingen...
Mogelijk dood modem? Kan helaas niet mijn eigen demon Zyxel d'r aan hangen, is nl. ISDN. Of misschien meer de NIC van de pc? Dat is wel weer makkelijk uit te sluiten maar die viste ik natuurlijk niet uit m'n binnenzak (actiepunt :) ).
[ Voor 5% gewijzigd door goof. op 24-01-2007 20:41 ]
Assumption is the mother of all fuck-ups
  • goof.
Laat maar :)
Zojuist 3COM nic erin gezet, probleem opgelost. Onboard Intel rommel is dus schijnbaar defect.
Moeders weer blij :)
