Problemen met Multiplier P4 3200
Geachte Tweakers medewerkers, ik zit met een probleem. Ik heb een aantal weken geleden via Ebay een 3200 Mhz Intel Pentium 4 aangeschaft.
Ik wilde van 2600Mhz naar 3200Mhz, een mooie upgrade dacht ik bij mezelf.Die advertentie zag er ongeveer als volgt uit.
RARE INTEL Pentium-4 Northwood 3.2 Ghz
Socket-478 / 512 / 533
FULLY TESTED AND WORKING IN DESKTOP AND LAPTOP as well
Processor Specifications:
sSpec Number: SL77R
CPU Speed: 3.20 GHz
PCG:
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio: 24
L2 Cache Size: 512 KB
L2 Cache Speed: 3.2 GHz
Package Type: 478 pin
Manufacturing Technology: 0.13 micron
Core Stepping: D1
CPUID String: 0F29
Thermal Design Power: 76W
Thermal Specification: 100°C
Core Voltage: 1.3V
tested 100%
check out my other lots
Deze specificaties pastten perfect bij de specificaties van mijn moederbord. Een Asus P4PE moederbord om precies te zijn, met de volgende specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/manualmobo_small.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/manualmobo2_small.jpg
Een paar weken later kwam de processor binnen.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/cpu3200mhz_small.JPG
Vol verwachting haalde ik mijn 2600Mhz er uit en zette ik deze erin. Computer aanzetten en... dan dit...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/P1211026_small.JPG
Hij herkent 2 cpu's van 1600 in plaats van 1 cpu van 3200... Als ik in de BIOS setup kijk zie ik dit...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/P1211030_small.JPG
De Frequency Multiple moet van 12 naar 24 om de CPU naar 3200Mhz te krijgen. Maar als ik de CPU-speed naar 'manual' verander dan krijg ik alleen de controle over de 'CPU External frequency' die ik dan in een waarde tussen de 100 en de 200 kan veranderen, en die 'CPU Frequency Multiple' blijft grijs (dus onveranderlijk). Aan de rechterkant van het scherm staat te lezen dat het moederbord in de 'jumperfree mode' moet staan om veranderingen aan de eerste 4 velden toe te brengen. Ook in de handleiding wordt dit vermeld. Alleen hoe dit moet ??? Daar wordt met geen woord over gerept. In de hele handleiding niet. Ook zie ik in de BIOS nergens een menuoptie waarmee je de 'Jumperfree modus' aan of uit kan zetten. Uit de handleiding van een ander Asusmoederbord (Asus A7V) leer ik dit(zie gele kader) :
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/AsusA7V_small.jpg
Ik heb iedere vierkante centimeter van mijn Asus P4PE-moederbord grondig onderzocht, er bevinden zich een aantal jumpers, maar geen voor de 'jumperfree modus'. Dan ontdek ik tot mijn grote vreugde zowaar dit, let op de gele pijl:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/P1171003_small.JPG
Net als bij de A7V wordt er op de printplaat gebruik gemaakt van de afkorting 'JEN' en worden er 2 jumperposities aangegeven. Positie 1-2 voor Jumpermodus en Positie 2-3 voor Jumperless modus.
Er mist alleen 1 ding: De jumper zelf !!! Onvoorstelbaar !!! Hoe los ik dit op ???? Een beangstigend bericht trekt dan mijn aandacht (in de zwarte rechthoek)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/manualmobo3_small.jpg
Een beetje surfen op het internet leert mij dat dit een methode is van Intel om het overclocken tegen te gaan.
Maar om een CPU van 3200 Mhz te locken op een multiplier die maar de helft van de daadwerkelijke snelheid van de CPU benut is toch een beetje teveel van het goede. Binnen Windows krijg ik deze reactie... Een kloksnelheid van 1600Mhz ipv 3200Mhz
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/index.1.jpg
Binnen het apparaatbeheer ziet Windows 2 cpu's van 3200Mhz...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/index.3.jpg
Het diagnostische programma SIW 1.66 geeft de volgende informatie...
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/index.5.jpg
Hier heeft het programma het over een Multiplier en de 'Original' Multiplier. Everest 3.5 zegt het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/abdeboer/index.7.JPG
Ook dit Diagnostic-programma geeft aan dat de maximale multiplier 24 is... Binnen een gewone windows omgeving functioneert alles goed, maar als ik Aquamark draai dan krijg ik een Benchmark score van 33.000 , terwijl ik met mijn 2600 CPU tot 38.000 kom. Die 3200 Mhz CPU heeft me 102 Euro gekost. Ik wil er graag optimaal gebruik van maken en niet voor de helft. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen of adviseren met mijn probleem. Ook al moet er een soldeerbout aan te pas komen, ik heb er werkelijk alles voor over om dit probleem te verhelpen
Topics dienen te voldoen aan de policy.
Zoek daarom eerst of je vraag niet al gesteld is en probeer zelf ook wat logische opties.
Kwam je er zelf of met de search niet uit, geef dan duidelijk en specifiek aan wat je wel gevonden en al geprobeerd hebt. Hiermee heb je meer kans op een nuttig antwoord en blijft het forum vernieuwend en interessant voor vaste bezoekers.
Kies een duidelijke titel waarmee je het probleem samenvat.
Ik houd me aan alle regels. Heb er veel energie in gestoken om het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Hoop dat ik dit keer een serieuzere moderator tref dan MotorMoi of zo, die met 1 flauwe opmerking mn topic stopt. Daar zit geen topicstarter op te wachten.
Zie hier mijn verhaal... (klik op link)
greeetzzz,
AdB.
[ Voor 77% gewijzigd door een moderator op 24-01-2007 20:46 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Da's een heel verhaal. Niet helemaal duidelijk waarom je het via een link aanbiedt, maar ok.
Ik ben niet de grootste kenner, maar een google-query op je processor brengt mij hier. Het zou een pentium mobile zijn. Ik weet niet of die zomaar bruikbaar zijn op gewone moederborden. Misschien is een bios-flash en/of een verse installatie van windows noodzakelijk.
De processor loopt tussen de 1.6 en 3.2 GHz.
Ook BalusC heeft een mooie site met veel CPU-info. Klik daarvoor hier.
Ik kan je niet direct helpen, maar wellicht helpt dit je verder.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik zet je website wel even naar een normale foumposting om; moment :)
Trouwens mijn complimenten voor je uitbreidde verhaal!
[ Voor 192% gewijzigd door een moderator op 24-01-2007 20:45 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • boaty
  • Laatst online: 12-10 20:42
Dat hij twee cpu's ziet komt iig omdat de processor over hypertreading beschikt, dat betekend dat windows 'denkt' dat er twee kernen in de processor zitten. Dat je processor niet op volledige snelheid draait komt waarschijnlijk omdat het hier om een Intel Pentium 4 Mobile gaat, die waarschijnlijk niet ondersteund wordt door je bios. Je zou kunnen kijken of er een bios-update is voor je moederbord, waardoor je processor wel wordt ondersteund.
Kun je zeggen welke versie je van de P4PE hebt?
Edit 2:
Als ik zo even kijk op de supportlijst van asus voor jouw bios kan ik de cpu die jij gekocht hebt niet vinden. Je kunt misschien via Google zoeken of er mensen zijn die hem toch op zijn oorspronkelijke snelheid op jouw moederbord werkend hebben gekregen, maar anders zul je of een ander moederbord of processor moeten kopen, of de processor weer verkopen.
[ Voor 33% gewijzigd door boaty op 24-01-2007 20:49 ]
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • Rob1106
  • Laatst online: 02-10 09:36
In principe zou hij het wel moeten doen volgens mij, heb je al een BIOS-flash gedaan? Je kunt hier de laatste versie downloaden, versie 1005. Mooi uitgebreide startpost overigens!
Core i7 920 | Asus P6T Deluxe V2 | OCZ 6GB | EVGA 260GT 216c | OCZ Vertex 3 60GB | WD vRaptor 150GB | Adaptec 5805 - RAID5: 5,4TB | Lian-Li PC-A7110
ik zelf zou niet inzien waarom de multi dan niet gewoon via de bios omhoog gegooit kan worden omdat de processor gelocked is op max 24...
wat gebeurt er trouwens op het moment dat je je pc volledig belast met een proggie als prime95, is dan nog steeds je clocksnelheid zo laag, want als het om een mobile gaat zou je te maken kunnen hebben met EIST of SPEEDSTEP of hoe dat tegenwoordig ook allemaal heet (de tegenhanger van AMD's Cool&Quiet / PowerNow!), dus bij een lage load een lagere clockspeed om zo stroom (=meer energietijd uit een accu/ups/minder kosten)
en als je gewoon zelf een jumpertje van een oude HD ofzo afhaalt, kan je dan wel de boel aanpassen???
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2007 05:33 ]
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 20:37
icecoolsniper
never run from a sniper!
Inderdaad clockt je processor zichzelf terug. Wel vaag dat je bij het opstarten 2 processoren ziet, mijn moederbord gaf dat nooit aan.
Die processor clockt zich terug om te zorgen voor een laag energieverbruik. Als jouw moederbord het niet onderesteunt om van multiplier te wisselen(dus de lage en hoge) dan heb je een probleem.
Je jumperfree instellingen staan waarschijnlijk al aan. Ik dacht dat jumperfree (of ben ik nu in de war met jumperless design ?) juist ervoor zorgde dat alles automatisch op een bepaalde snelheid werd ingesteld.
@mstreurman, hij heeft geen pinnetjes er zitten waar de jumper op zou kunnen.
even de processor code door google gehaald. De processor ondersteunt "enhanced speedstep technology"
[ Voor 14% gewijzigd door icecoolsniper op 25-01-2007 10:22 ]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
Als je even die sSPEC number googlet kom je er idd achter dat dit een mobile CPU is. Mobile CPUs hebben in tegenstelling tot desktop CPUs veranderbare multipliers (anders werkt Speedstep niet). Maar dan moet de BIOS het wel ondersteunen. Desktop moederborden ondersteunen niet standaard mobile CPUs. Er zijn wel degelijk desktop borden die het doen, maar er klakkeloos vanuit gaan dat deze het gaat doen is onverstandig. Zo te horen geeft mobo geen multiplier signaal door aan CPU en default die dan naar minimum...
Mogelijk dat er een beta-BIOS of een custom-BIOS voor dit bord beschikbaar is die dat doet, maar ga daar niet vanuit. Ga er wel naar op zoek :z
En even ter verduidelijking: voortaan niet met externe weblinks werken maar gewoon je topic zelf op dit forum posten :o
[ Voor 20% gewijzigd door dion_b op 25-01-2007 10:40 ]
Oslik, blyat! Oslik!
:) Bedankt voor alle reacties !!! :)
