pc start niet meer (op)
  • 336 views sinds 30-01-2008
heb gister mijn pc schoongemaakt .. alle hardware eruit etc....
nu alle stekkers aangesloten maar hij gaat soms aan ,, geen beeld ,, en hij gaat niet naar windows aangezien ik het opstartgeluid niet hoor
volgens mij zitten er geen afstandbusjes tussen maar pc heeft het wel half jaar gedaan ,, schoonmaak en toen dit gevolg ;)
symptomen:
- cpukoeler start
- videokaartkoeler start
- geen beeld
- geen piepjes
- cpukoeler maakt veel lawaai zoals altijd maar dat neemt normaal na 10 sec. af ,, nu dus niet!
- harddisk gaat aan
- pc gaat aan dan weer niet .. als hij aan gaat geen beeld etc..
geprobeerd/gecontroleerd:
- andere voeding, geen verschil
- videkaart gecontroleerd,, doet het
- harddisk gecontroleerd,, doet het
- kabels nogmaals aanduwen,, geen verschil
- opstarten met alleen mobo cpu hd geheugen,, geen verschil
- andere battery gedoe geen verschil
- cmos clear ofzo,, geen verschil
- videokaart eruit > erin,, geen verschil
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Je hebt al veel geprobeerd, maar nog niet alles (ander mobo, andere cpu etc).
Terw_Dan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 17:13:
heb ik doorgelezen..
heb dus geen andere mobo en cpu :(:(
iemand nog een idee ???
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 17:16:
Kun je die niet ergens lenen? Als je die troubleshooter stap voor stap hebt doorlopen dan kom je vanzelf het onderdeel tegen dat defect is. Doe je dat niet dan kunnen wij je natuurlijk ook niet echt verder helpen.
Verder is kicken binnen 24 uur niet echt netjes.
  • Lumics
  • Laatst online: 15-10 20:17
Weet je ook zeker dat je alles weer netjes hebt aangesloten? alle stekkertjes op je mobo?
alle stekkers zitten zeer zeker weten goed ! ..
voeding: goed
harddisk: goed
videokaart: goed
geheugen: goed
mobo: geen idee .. (kan een moederbord gedeeltelijk kapot zijn ?
processorkoeler maakt altijd veel lawaai als kast open is geweest dan na 10 sec.. is hij stil nu dus niet !!
als een processor kapot is .. heb je dan wel gewoon beeld? en kun je dan gewoon in bios komen ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 18:06:
voeding: goed
harddisk: goed
videokaart: goed
geheugen: goed
Ja hoor, dat kan prima.
Als een cpu dood is dan lukt dat niet meer, dan start een pc totaal niet meer op (enige uitzondering is als de cache stuk is, maar dat komt vrij zelden voor, maar toch ish et verstandig daarom een andere cpu te pakken).
Over wat voor hardware hebben we het eigenlijk. Volledige specs zijn wel makkelijk om je te helpen :)
het gaat om een :
p4 550 3.4 ghz
radeon X600pro
fujitsu siemens moederbord .. D1826-G
voeding: weet ik niet
seagate 200 gb harddisk
kun je een pc opstarten tot de bios zonder cpu ?? ,,
het is of de cpu die kapot is of moederbord
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Maybe domme vraag, maar heb je de P4 stekker er wel in ? Als je dat niet doet, krijg je deze symptomen ook.
KillerAce_NL schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 15:59:
die zit erin .. ;) kabels heb ik allemaal al een paar keer gecontroleerd
ik test straks even die cpu in mijn huidige pc .. ;) als de cpu het dan doet dan is het moederbord het probleem
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2007 16:06 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 15:57:
Nee, een CPU berekent alles : dus ook de 0 etjes en de 1 tjes die de BIOS doet.
