Roestaanslag op bearing fan
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Goedemiddag,
Ik heb hier de volgende fans in mijn server;
2x silenX iXtrema PRO 92/25mm, 1700rpm
http://pcsilent.nl/nl/Ven...92_25mm__1700rpm.719.html
2x silenX iXtrema PRO 120/38mm, 1400rpm
http://pcsilent.nl/nl/Ven...20_38mm__1400rpm.803.html
Deze heb ik geinstalleerd om en nabij de 17 november 2006. Nu zag ik echter dat 1 fan (een 92mm fan) niet meer draaide. Aanslingeren had ook geen zin. Zaakje eruit gehaald, en wat bleek is dat die betreffende fan heel stroef ging. Dus even het stickertje eraf (wat er bijna af viel door lekkende olie van de lager), rubbertje eruit, en toen was dus een vloeistof te zien. Tevens zat er roestaanslag, en de kogellager was uitgedroogd.
Na wat zoek werk gevonden dat die vloeistof ook wel Hypro Bearing wordt genoemd, en vrij normaal is. (Dit is ook zo bij de goed werkende andere 92mm fan). Dus wat WD 40 in gespoten, en na even draaien deed de fan het weer goed.
Nu is mijn vraag hoe dit kan gebeuren. Een productie fout? Of is het een kwestie van tijd tot m'n andere fans ook sterven? Hitte valt wel mee, ruimte waar m'n server staat is vooral rond deze tijd lekker koel, en er zitten 4 fans in de hot-swap fan module dus lijkt me allemaal zeer sterk. Het werkt nu wel weer, maar enige tips voordat ik contact op neem met de leverancier?
B.v.d
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Ik zou zeggen dat dat rubbertje normaalgesproken de olie tegen zou houden..
Nu liep bij jou de olie eraf toen je het stekkertje verwijderde, dus dat zou dan op een "lek" rubbertje kunnen duiden.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Hm iets te vroeg gejuicht, de fan begint nu te ratelen. Ook de andere 92mm fan begint stroever te lopen. Beide gaan dus retour. Blijkt vaker voor te komen, en is heel sporarisch volgens de man die ik aan de lijn had. Mooi kut dus.
  • Bramster
  • Laatst online: 14-10 18:24
eenmaal roest op een lager dan is het voor dat lager afgelopen
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Skuzz schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 17:40:
Okay. De 2 92mm fans gaan morgen terug, vertrouw ze beide niet meer.
Hopelijk blijven de andere 2 120mm fans wel goed werken........
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
job schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:48:
Kleine toevoeging, de rubbertjes waren gewoon nog heel. Zojuist pakket verstuurd, hopelijk doen ze niet moeilijk dat het stickertje eraf is geweest. Ik zit nog steeds met de vraag hoe dit kan gebeuren. Baal hier wel flink van.
[ Voor 7% gewijzigd door TommyGun op 25-01-2007 09:50 ]
