[sql] select value bij laatste maand van tabel
  • 255 views sinds 30-01-2008
  • FvH
  • Laatst online: 09-04 15:06
FvH
Aan het typen...
Allereerst sorry voor de wazige titel, zou niet weten hoe het beter te omschrijven in 1 regel.
Goed
ik heb een tabel
c_id        b_id     iMonth
1            101      9
1            102      10
2            103      8
2            104      9
2            190      11
etc. etc.
nu moet ik van 1 c_id alleen het b_id hebben van de laatste maand. Dus in geval van c_id 1 is dat maand 10 dus b_id = 102
Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Distinct kan niet, want dat gaat over meerdere columns heen en bij andere opties loop ik met de order en group by commando's vast omdat daar dezelfde columns in moeten als in de select. Ik heb al met de MAX functie geprobeerd, maar kom daar ook niet verder mee.
Iemand een suggestie? db draait op MS SQL 2K, dus mag eventueel specifieke sql voor ms sql zijn.
What are clouds made of? Linux servers mostly!
  • Gonadan
  • Laatst online: 18:18
Gonadan
FvH schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:13:
Goed
ik heb een tabel
c_id        b_id     iMonth
1            101      9
1            102      10
2            103      8
2            104      9
2            190      11
etc. etc.
Je hebt wel de functie FIRST, maar die werkt volgens mij niet op 2K.
Kan je geen subqueries gebruiken?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:33
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer eens een inner join oid :)
  • mithras
Kan je niet iets doen als
SQL:
SELECT b_id FROM table WHERE iMonth = (SELECT MAX iMonth FROM table WHERE c_id = 1)
/snelle sql modus waar nog veel fouten inzitten maar het idee er wel is...
Een max is sneller dan "ORDER BY c_id DESC LIMIT 1"
[ Voor 21% gewijzigd door mithras op 24-01-2007 16:31 ]
SQL:
SELECT bla1.c_id, bla1.b_id, bla1.imonth
FROM bla AS bla1
WHERE bla1.c_id = [Parametervariabele]
AND bla1.imonth = (SELECT MAX bla2.imonth FROM bla AS bla2 WHERE bla2.c_id = bla1.c_id);
Volgens mij zou dit moeten werken...
  • Gonadan
Gonadan
SQL:
SELECT b_id FROM table WHERE iMonth = (SELECT MAX(iMonth) AS iMonth FROM table GROUP BY c_id)
Zoiets?
[ Voor 228% gewijzigd door Gonadan op 24-01-2007 16:28 ]
  • lier
  • Laatst online: 17:48
lier
MikroTik nerd
Voordat wij (enthousiaste SQL-ers) hier FvH's huiswerk op zitten te lossen...wat heeft de TS en wat lukt er precies niet ?
Dit lijkt mij redelijk elementaire SQL query...
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:23:
SQL:
FROM bla AS bla1
helaas...
An aggregate may not appear in the WHERE clause unless it is in a subquery contained in a HAVING clause or a select list, and the column being aggregated is an outer reference.
  • FvH
FvH
Aan het typen...
lier schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:29:
het punt is dat ik alleen b_id nodig heb. Dus eigenlijk wil ik alleen b_id in mijn select hebben staan. Ik kan nu geen distinct gebruiken. Als een distinct op 1 kolom mogelijk is terwijl je ook nog andere kollomen kunt selecteren ben ik ook geholpen als je me kan vertellen hoe dit uit te voeren.
Voor zover ik weet gaat een distinct over alle columns heen die je opgeeft in de select.
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Gonadan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:24:
SQL:
Zoiets?
Alles wat in je group by staat moet ook in je select staan. Dus dit werkt niet.
  • Gonadan
Gonadan
FvH schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:36:
Nee, hoor, alles wat in je select staat moet in je group by staan, of door een aggregate functie behandeld worden. :)
En anders zet je toch gewoon c_id ook in de select? Maakt voor de werking weinig uit. ;)
  • justmental
justmental
my heart, the beat
FvH schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:33:
helaas...
Wat heb je exact uitgevoerd dan?
Het lijkt me dat dit gewoon moet kunnen. Eventueel is dit nog om te schrijven naar een not exists, maar dat zou niet nodig moeten zijn.
Who is John Galt?
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Gonadan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:37:
Probleem is echter wel dat die subquery alle max-months terug geeft en je dus geen 1 record hebt waardoor de subquery ook als dusdanig gebruikt mag worden.
Ik moet dus wel voor alle b_id's terug krijgen, maar alleen die van de laatste maand van een c_id.
SQL:
select
    tabel1.b_id
from
    tabel as tabel1
where
    tabel1.iMonth = (select max(tabel2.iMont) from tabel as tabel2 where tabel1.c_id = tabel2.c_id)
  • Gonadan
Gonadan
FvH schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:42:
Als ik mij niet vergis is dat precies wat mijn functie doet. :)
Hij pakt van elke c_id de hoogste iMonth.
En dan pakt hij van elke hoogste iMonth de b_id.
Dat is toch wat je wilde hebben?
Heb je hem eigenlijk al getest? :)
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Ik denk dat ik mijn probleem als volgt moet uitleggen.
Het krijgen van een lijst van c_id's met alleen de max-maand erbij is niet het probleem. Die had ik al. Het is meer een probleem hoe dan vervolgens met dat result de b_id te krijgen.
justmental schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:38:
In Access (niet dat dat maatgevend is :+) werkt dat gewoon in ieder geval.
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:44:
SQL:
select
    tabel1.b_id
from
    tabel as tabel1
where
Dat is precies hetzelfde als mijn query, maar blijkbaar werkt dat niet?!
  • Gonadan
Gonadan
FvH schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:45:
Lees je de posts van anderen wel?
Je weet dat je met een subquery het tussenresultaat kunt gebruiken om een nieuw resultaat te krijgen?
Dus zoals in mijn query van alle hoogte iMonts per c_id de b_id's?
SQL:
SELECT b_id FROM table WHERE iMonth IN (SELECT MAX(iMonth) AS iMonth FROM table GROUP BY c_id)
Lees hem en probeer hem, anders weet ik het ook niet meer. :?
Ik weet niet of de syntax 100% correct is, ik kan hem hier niet testen. Maar het idee moet werken. :)
Syntax aangepast, dank aan justmental.
[ Voor 8% gewijzigd door Gonadan op 24-01-2007 16:54 ]
  • foske
  • Laatst online: 12-10 22:08
Mis ik nu iets of werkt dit gewoon?
SELECT TOP 1 b_id FROM table WHERE c_id = @id ORDER BY iMonth DESC
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Gonadan, die van jou gaat niet werken, de subquery levert meerdere rijen op en is gekoppeld met een =.
Als het dbms het ondersteunt zou zoiets wel kunnen met (c_id, imonth) in (select c_id, max(imonth)...
[ Voor 33% gewijzigd door justmental op 24-01-2007 16:52 ]
Who is John Galt?
  • Gonadan
Gonadan
justmental schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:51:
Ah inderdaad, gebruik dan IN
@justmental hieronder, ik was te snel ;)
Al aangepast :)
[ Voor 29% gewijzigd door Gonadan op 24-01-2007 16:54 ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Gonadan schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:52:
Juist, en dat noemt men een join ;)
Google eens naar subqueries, dan zie je hoe het werkt. :)
Je zou kunnen joinen vanuit de subquery als je dat bedoelt, maar dat doe je niet.
Who is John Galt?
  • FvH
FvH
Aan het typen...
Het moet natuurlijk wel de max-maand van dat specifieke c_id zijn en niet een random result van die subquery
  • DutchCommando
  • Laatst online: 17:49
Wat heb je zelf dan gemaakt. Want ik heb binnen twee minuten een query bedacht die prima werkt.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom post je dit topic hier als je geen problemen hebt met een development tool maar met de beheersing van een taal? :) Waar hoort mijn topic?
DTE>>PRG
