Ik heb weer eens een heerlijk vaag probleem op mijn systeem, namelijk dat het branden van dvdtjes random blijft hangen (vaak al op 3 of 4%).
Ik kwam dit probleem eerst tegen met Nero 6 icm een NEC 3520A brander. Ik kan wachten wat ik wil, maar verder dan de x% waarop hij blijft hangen komt hij niet. Het vreemde is ook dat dit niet met iedere DVD gebeurd, maar eens in de zoveel hangt compleet (hij geeft ook geen errors, maar hangt gewoon).
Als ik Nero kill via de taskmanager dan reageert de brander niet meer (hij kan niet meer open of dicht) en ook het uitzetten van het pc resulteert in een schermpje "windows is shutting down" waarop ik eeuwig kan blijven wachten.
Om te beginnen met een schone lei heb ik m'n pctje geherinstalleerd, dit op een losse 160GB disk op de onboard controller van mijn bordje.
de IDE config ziet er als volgt uit
pri master - 160GB Seagate
pri slave - 160GB Seagate
sec master - NEC ND3520A
sec slave - leeg
Na een verse windows 2000 installatie met alle chipsetdrivers en brander op DMA gezet. De eerste 2 DVDs gingen goed, de derde draaide weer stuk (zonder error).
Uiteraard ben ik toen begonnen met het vervangen van de IDE kabels (stuk of 4 geprobeerd nu) en dat maakte allemaal niets uitl.
Om uit te sluiten dat het niet aan de fikker lag heb ik van de week een nieuwe gekocht, een Sony NEC optiarc AD5170A. Het zag er hoopvol uit, de eerste 3 DVDs gingen prima, de 4e ging weer net zo fout.
Ik heb gisteren gepoogd om de hdds op de 2e IDE connector te hangen en de optical op de eerste, dit resulteerde in niet meer kunnen booten. De drives worden herkent in de bios en post, maar het systeem blijft volledig hangen op verifying DMI pool data....
Toen de drives weer teruggehangen, en nero 7 geinstalleerd om problemen met het brandprog uit te sluiten. Gisteren een aantal DVDtjes gefikt, dat ging goed, maar net weer hetzelfde probleem. Dit keer kreeg ik na zo'n 10 minuten wel een error die ik tot nu toe niet eerder had gezien.
waarbij dit het belangrijkste stuk uit het log is (het punt waar het fout gaat)
Waar de reset vandaan komt is mij een raadsel en de oplossingen die ik daarvoor vind had ik zelf al geprobeerd (DMA aanzetten en chipset drivers installeren, dat is het eerste dat ik doe na een verse install).
Nu begin ik zelf te vermoeden dat de onboard IDE controller beetje brakkig is en op een of andere manier geen data meer doorvoert, wat uiteindelijk resulteert in een defect schijfje.
Het maakt overigens niet uit vanaf waar ik schrijf, de onboard controller of de TX2000 die ernaast hangt.
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen, ik ben een beetje door m'n ideeen heen. Om geheugen problemen uit te sluiten heb ik de 2x 1GB die erin zat vevangen door 4 512MB (beide ECC Registered PC2100 spul) waarvan ik zeker weet dat het mem goed is omdat dat getest is met memtest en geen fouten vond.
specs:
Athlon MP 2600+
GA-7DPXDW-P 760MPX
sec master - Optiarc AD5170A
Promise TX2000
pri master - 320GB Seagate (Raid 0)
sec master - 320GB Seagate (Raid 0)
XFX 6800NU
NEC USB2.0
Zalman 400W voeding
2x 1GB Ram / 4x 512MB Ram
Het enige onderdeel waar ik nog van vermoed dat het een probleem kan geven is het moederbord en daar heb ik helaas geen reserve plank voor liggen om te testen.
sec slave - leeg
Als ik zoek op de high compatibility borders kom ik niets tegen dat direct op een foutmelding wijst (het lijkt meer op een manier om DVDs compatible te maken met oudere spelers).11:02:30 #20 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 302
Reset occurred
E: Optiarc DVD RW AD-5170A
11:02:30 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
11:02:30 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
11:02:30 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
11:02:30 #24 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
11:02:30 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
specs:
Athlon MP 2600+
GA-7DPXDW-P 760MPX
Promise TX2000
XFX 6800NU
NEC USB2.0
Zalman 400W voeding
