Sony stereo schakelt geluid aan en uit????
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Een kennis van mij heeft een huis tuin en keuken setje van sony staan waar eigenlijk nog alles op werkt (tuner cassette en CD speler), er is echter 1 probleem namelijk: het geluid.
Als de stereo wordt aangezet dan hoor je een relais schakelen (dat is normaal), vervolgens krijg je dan pas geluid. Bij een zeer laag volume is er geen enkel probleem, maar wordt het geluid harder gezet dan ontstaat het probleem. Het relais dat bij aanzetten (het geluid naar de speakers neem ik aan) dat springt uit (gevolg geen geluid), verder blijft alles gewoon doorwerken. Vervolgens wordt het relais weer geschakelt waarna er even geluid is, om daarna gewoon weer uit te springen en dit spelletje blijft dan gewoon zo doorgaan.
Heeft iemand misschien ervaring met een dergelijk probleem en weet iemand misschien zelfs een oplossing.
Waar ik zelf al aan heb zitten denken is: misschien de eindtrap die stuk is (een DC component die ontstaat en het relais werkt dan misschien als beveiliging om de speakers te beschermen). Of de bekabeling die niet goed is waardoor er een kortsluiting ontstaat en er teveel vermogen van de versterker wordt gevraagd (en het relais dus weer als beveiliging afschakelt).
Ik ben nog niet ter plekke geweest om even te kijken, en ik heb geen ervaring op het gebied van audiospullen. De mogelijke problemen die ik dus heb beschreven heb ik dan ook gewoon uit mijn duim gezogen. Ik wil mij hier echter wel een keertje in verdiepen omdat mij steeds meer om oplossingen gevraagd wordt om dit soort problemen (heb elektro gedaan vandaar).
Ik ben geneigd om mee te gaan in je eigen gedachtegang, het lijkt er inderdaad op dat er iets is dat onder belasting de set onderuit trekt. Het kan heel wel de eindtrap zijn, gebruikt die kennis nog de originele speakers?
  • Mighty_Xa4
Ja de originele speakers worden gebruikt. Tevens kan ik nog vermelden dat het probleem zich pas voordeed na een verhuizing.
Vaag probleem. Het systeem dat de speakers inschakelt (gekoppeld via een relais aan de inschakelvertraging) is niet hetzelfde als de beveiliging. Het beveiligingssysteem gaat meestal buiten alle schakelingen en versterktrappen om. Kortsluiting daartussen lijkt mij dan niet logisch.
Kun je de versterker eens openmaken om te kijken of niet ergens een eindtor beschadigd is of dat iets met de koelribben niet meer lekker zit.
  • Mighty_Xa4
Dat wil ik wel eens proberen maar als ik kan constateren dat de eindtrappen stuk zijn moet ik dan ook nog ergens anders op letten (en eventueel vervangen), want als de eindtrap stuk is dan moet dat toch een oorzaak hebben (en de oorzaak moet dus ook verholpen worden).
LoverBoy schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 13:13:
Op het oog zou ik zeggen dat alles eruit moet zien of het nog aan de print vast zit. Dit kun je ook voelen. Als kabels sluiting maken e.d. zie je dat ook direct.
Ik zou dus iig de versterker open schroeven en op het oog alles checken. Ziet dat er goed uit dan is het probleem ergens in een schakeling en wordt het moeilijker te ontdekken (vakman erbij halen).
