Probleem met verbinding GSM Modem
Ik ben bezig met het opzetten van een verbinding met een laptop met interne modem naar een laptop met een gsm modem.
De gsm modem(Wavecom Fasttrack M1306) is met een seriele kabel verbonden aan de laptop. Hiermee heb ik via Hyperterminal verbinding. Dit werkt.
Als ik vanuit de modem verbinding wil maken met de interne modem van de ander laptop werkt dat(ATD**********). Er komt vervolgens een dataverbinding tot stand met een snelheid van 9600bps. Ik kan nu tekst typen op de ene laptop en die komt aan op de andere laptop.
Tot zo ver werkt het dus goed.
Het probleem komt als ik vanuit de interne modum een verbinding probeer te maken met de gsm modem. Ik kan zien dat deze gebeld word(RING) en maak hierna met (ATA) verbinding. Na ongeveer 10 seconde komt er te staan dat er verbinding is(CONNECT 9600). Echter 5 seconden later is deze verbinding weer verbroken. (NO CARRIER)
Ik kan aan het geluid van de intene modem horen dat deze niet goed een verbinding krijgt. Dit geluid blijft op de helft van het inbellen 'hangen' terwijl als ik van de gsm modem naar de interne modem bel, dan hoor je dat deze wel goed inbelt.
Ik denk dat dit te maken heeft de verbindings instellingen. Maar ik heb deze al nagelopen en kan niks vinden.
Iemand een idee??
Modemverbindingen zijn bijna altijd lastig te managen. Vooral de auto-pickup van een modem is een drama. Bij GSM modems heb ik nog maar weinig goed werkende producten gezien. De enige die gegarandeerd goed werken zijn de dure Westermo modems.
Ik zie in de industrie daarom steeds meer mensen overstappen op GPRS of UMTS. Dat scheelt je namelijk zo'n geweldige kopzorg met redails en halfbakken synchronisaties. Door GPRs of UMTS te gebruiken ligt de data-afhandeling in de handen van TCP/IP en daar is gewoon goed over nagedacht.
In dit geval is het alleen mogelijk deze verbinding te gebruiken. Is er niks wat ik kan proberen?
