s939 cooler lager dan 6 cm?
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Voor mijn Silverstone LC02 mediacenter heb ik net geen 6cm ruimte voor de CPU cooler. Op dit moment zit er een stock cooler op maar wordt naar beneden gedrukt door de CD/HDD tray
Afbeeldingslocatie: http://www.silverstonetek.com/products/lc02/view/FRONT-VIEW-1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.silverstonetek.com/products/lc02/view/LNSIDE-STRUCTURE.jpg
Nu heb ik de volgende cooler van 55mm gevonden maar deze lijkt niet verkrijgbaar in Nederland...
Afbeeldingslocatie: http://www.tr2tt.com/products/coolers/m19se/images/a4019.jpg
http://www.tr2tt.com/products/coolers/m19se/m19se.htm
Heeft iemand misschien nog ideeen? De standaard maten lijken allemaal 40mm voor de heatsink en 2 voor de fan te zijn... :(
  • Raymond P
  • Laatst online: 11:40
Knap van je...
Ik kan echt niets kleiners vinden dan 2,36 Inch of 6 cm...
Maar je hebt wel van die heatpipe dingen toch?
Voor zover ik weet worden die gebruikt in de über kleine pc´s
Got it: Link
Afm: 100 x 93 x 43.5mm
Ik neem aan gewoon L x B x H
In zo´n trend moet je denken iig.
En bij salland wordt deze verkocht: Link
Salland link
Total dimensions: 100x75.6x27mm
[ Voor 120% gewijzigd door Raymond P op 24-01-2007 10:26 ]
- knip -
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Ik had in mijn mini pc ook ruimte te kort met de koeling. dus heb ik maar waterkoeling genomen, meteen lekker stil.
Maar ik had daar voor een koelblok van thermaltake die slechts 3 cm hoog was maar die was ik bedoelt voor inbouw in die kast.
Ik weet eigenlijk wel zeker dat er lagere zijn te krijgen. Zul je toch even wat beter moeten googlen...
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • kalechinees
Raymond P schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 10:08:
Got it: Link
Salland link
Bovenste optie is totale hoogte (inclusief fan) ook hoger dan 6cm... ;)
Onderste item is volgens mij een 940 socket en bedoeld voor een dual CPU... Ik zal even zoeken naar opteron coolers... misschien dat daar een coolertje voor een 19" rack te vinden is
In het ergste geval zoek ik een passief element... dan underclock ik de CPU wel..
@drumandbass: voor het vrouwtje had ik laatst een barebone gekocht.. daar zat ook standaard zo'n thermaltake coolertje bij. Ideaal... alleen worden deze volgens mij niet retail verkocht maar alleen aan systeembouwers...
  • Raymond P
De onderste wordt gespecificeerd als
Socket AMD: 939, 940
En is 1U hoog.
Als het voor dual cpu was, dan had dat er toch wel bij gestaan?
Nja, misschien dat je iets met die 1U kan...
[ Voor 14% gewijzigd door Raymond P op 24-01-2007 10:47 ]
- knip -
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
1U is maximaal iets van 4 centimeter, die passen prima binnen 6 centimeter :)
Al is de standaard in servers wel aan het worden dat de processors gewone koel blokken krijgen en van de zijkant door tig fans met lucht worden bestookt.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 11:25
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Daarbij te vermelden dat deze dingetjes in een serverruimte opduiken, en daar maakt geluid niet veel uit. Zet zo'n ding in je huiskamer en je zult het weten ook dat ie aanstaat. Welke processor heb je? (en waarom staat dit in TCA? ga je overclocken?) Je zou eventueel een laag koelblok kunnen nemen (5cm hoog) en een fan tegen de zijkant aan monteren, scheelt ook meteen de ademruimte die de fan nodig heeft. Waterkoeling klinkt ook goed, vraag is of je dat echt wilt...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • Raymond P
FreezeXJ schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 10:55:
Maar zijn het niet de kleine fannetjes die herrie maken?
een 4 cm fannetje geeft zo´n schel geluid.
De fannetjes die ik nét even snel voorbij heb zien komen zitten in zo´n slakkenhuis. Een principe waarvan ik zeker weet dat het stiller is dan zo´n bloot fannetje.
- knip -
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 14-10 20:37
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik weet dat coolermaster 1U coolers heeft. Ik weet niet of het volgende wat voor je is, aangezien het nogal wat lawaai maakt, maar misschien kan je de fan vervangen, of op 7volt laten lopen.
[url]http://www.pcmegastore.nl/catalog/product_info.php?products_id=4367[url]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • kalechinees
Het gaat om een athlon 64 3200+ s939.
1U was inderdaad een laatste optie... alleen 36 db zie ik niet zo zitten ;) Wellicht een andere fan op lagere snelheden met een eventuele underclock...
Met de stock cooler wordt ie in een gesloten kast zo'n 35 - 40 graden idle. De intake van de CPU fan wordt hier wel echter bijna helemaal afgesloten van frisse lucht...
Ik heb net deze gevonden... is maar 56mm en heeft een open fan... hij kan dus ook lucht van de zijkant halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/titan-model/cpu/dck8h/dck8hcu.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/titan-model/cpu/dck8h/dck8h-cu.jpg
http://www.titan-cd.com/eng/cpu/dck8hcu.htm
[ Voor 5% gewijzigd door kalechinees op 24-01-2007 12:32 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Silverstone heeft zelf koeloplossingen voor die systemen afaik.
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=HXLI01 past misschien wel?
  • kalechinees
McKaamos schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 12:50:
Ook de koelers van silverstone zelf passen niet in de kast ... :/
En die koeler van Titan is nog niet verkrijgbaar... |:(
  • Theo
  • Laatst online: 14-10 21:56
Theo
moederbord
...(en waarom staat dit in TCA? ga je overclocken?) ....
Omdat de C in TCA misschien staat voor Cooling? ;)
  • Opperhoof
  • Laatst online: 10:10
kun je niet een losse fan kopen van 1.5cm / 1cm..?
  • kalechinees
Heb ik ook al aan gedacht... alleen krijg ik die zo snel niet gevonden :?
Enig idee wie die dingen in het assortiment heeft? Ik weet toevallig thermaltake maar daar krijg ik momenteel nog niets op gevonden...
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Freezing hardware heeft momenteel de 1u heatsinks in de aanbiedingshoek staan. Neem contact op met hun of ze er ook een fan bij kunnen leveren.
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=2739&c=11
  • kalechinees
icecoolsniper schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 10:10:
Held! ik zie in ineens dat ze hier 1.5 cm papst verkopen ;) Ik ben gered!
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Weer een goede daad gedaan in mijn leven :)
Suc6 ermee verder.
  • kalechinees
Nou, heb die 1u cooler van thermaltake besteld en een stel papst fannetjes.
Ik hoop dat de heatsink gewoon passief kan blijven draaien... en anders kan er altijd nog een fan op.
een amd 64 3200+ Met Q&Q kan bijna passief draaien.
Gebruik hier een alpha voor socket 939.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
koop een volledig koperen U1 koeler + Zalman ZM-OP1
Zalman ZM-OP1 die fan is heel erg plat én 80mm + gaat 2500 toeren (genoeg luchtverplaatsing)
Lijkt mij een goede oplossing.. dan zit je zelfs nog onder de 6 cm :)
