Netwerk Share probleem
  • 1.993 views sinds 30-01-2008
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 15:31
Ik zit met het volgende probleem. Ik kan met 1 van de 5 computers niet op een gedeelde map van 1 computer komen. De rest van de computers is wel te benaderen met deze ene pc.
Alle computers draaien op Windows XP Pro. Alles wordt via DHCP uitgedeeld om problemen te voorkomen. DNS/Gateway/Subnet mask zijn dus allemaal gelijk.
Het ziet er als volgt uit.
CAD1 192.168.1.150
CAD3D 192.168.1.151
Laptop20 192.168.1.154
Admin1 192.168.1.153
Alle computers zitten in dezelfde werkgroep. Wanneer ik met de probleem computer(Admin1) CAD1 of Laptop20 wil benaderen. Geen enkel probleem. Zodra ik "\\CAD3D" intyp dan geeft ie keurig alles op wat gedeeld wordt. Zodra ik dubbelklik op een map die gedeeld is op CAD3D dan geeft hij het volgende aan
\\cad3d\d is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt
Onvoldoende opslagruimte op de server beschikbaar om deze opdracht te verwerken
Vanaf alle andere computers is CAD3D wel te benaderen.
Admin1-->CAD3D= 8)7
CAD3D-->Admin1= :)
:) Ik heb een mogelijke oplossing al geprobeerd door Netbios via TCP/IP in te schakelen
:) Computers opnieuw opgestart
:) Gast account is ingeschakeld
PS Admin1 is vandaag nog opnieuw geïnstalleerd-->schone Windows XP installatie. Voorheen had deze computer wel toegang tot CAD3D
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Stap 1 : Verander eerst de naam( en alleen de naam ! ! ! ) van de computer en start dan opnieuw. Dit moet je zonder verandering van je werkgroep/domein doen.
Stap 2 : Als de computer opnieuw is opgestart verander dan de werkgroep/domein naam eerst naar "bla"(of iets anders) en start dan weer opnieuw op.
Stap 3 : Als de computer weer opnieuw is opgestart verander dan de naam van de werkgroep weer terug naar de goede werkgroep en start opnieuw op.
Doe dit met alle computers.
Self reflection is the school of wisdom
  • Appie Heijn
Ventrigo schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 22:44:
Hmz nou ben ik helemaal mooi klaar |:( nu kan geen 1 computer meer bij CAD3D komen.
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Heeft de probleem computer wel dezelfde werkgroepnaam?
  • Appie Heijn
Rocadi schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 23:17:
Jazeker maar zit nu met een nieuw probleem dat alle computers Cad3d dus wel zien maar geen toegang krijgen.
PS het ligt niet aan de map machtigingen aangezien ook de printers die gedeeld waren op Cad3d niet meer bereikbaar zijn
[ Voor 18% gewijzigd door Appie Heijn op 23-01-2007 23:22 ]
  • Appie Heijn
Ik probeer nu maar een herstel punt terug te zetten zodat in ieder geval de rest wel weer met CAD3D kan communiceren.
  • Rocadi
Misschien de wizzard " Een thuisnetwerk of kleinbedrijfsnetwerk instellen " op alle PC nogmaals uitvoeren?
  • Appie Heijn
Rocadi schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 00:09:
Zal ik doen maar helaas ook een herstelpunt terug zetten heef tniet gewerkt.
  • Appie Heijn
Ik zie geen andere oplossing meer dan Windows er maar opnieuw op te zetten. Ben het helemaal zat |:(
  • Capital_G
  • Laatst online: 21-09 20:48
Eenzelfde probleem gehad ooit, ben je niet gewoon vergeten om voor de dir(s) in te stellen dat je ze via het netwerk mag bereiken? :P
  • Appie Heijn
Capital_G schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 11:28:
Je bedoelt of ze tot gedeelde mappen behoren? Dat doen ze zeker. Heel gek mijn A0 plotter van HP is niet bereikbaar(wel te zien) maar mijn officejetje is wel via te printen. Beide zitten op USB
  • Capital_G
Appie Heijn schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 13:27:
Ik heb altijd de neiging om alles naar my shared documents te sleuren, en dan maar niet snappen waarom het niet werkt!
Oh ja, checkboxje aanklikken >.>. (eigenschappen, delen via netwerk toestaan)
Hangt er natuurlijk van af hoe je ze deelt.
  • Appie Heijn
Capital_G schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 15:33:
Het is opgelost, reinstall windows en het draait weer als een zonnetje
  • Rocadi
In je start post gaf je aan de je Windows opnieuw had geinstalleerd en dat daarna de problemen ontstonden.
Nu heb je Windows weer opnieuw geinstalleerd en alles is in orde. Heb je bij de tweede installatie nog dingen anders ingesteld t.o.v. de eerste installatie?
  • Appie Heijn
Rocadi schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 23:59:
Eerst werkte het wel, maar inmiddels zelfde foutmelding weer gekregen. Heel raar maar nu verholp de IRP stacksize op 19 zetten het probleem wel. Gelukkig maar.
Alles draait weer 100 punten :9~
:) Klant blij
:) Ik blij met een C2D computer 2GB ddr; 4x320gb sata2 @ raid 0 :9~
Betaling in natura zeg maar :9
  • Rocadi
Fijn dat alles weer werkt. Met jouw antwoord uitgezocht wat IRP stacksize doet. Kwam toen onderstaand artikel tegen. Mocht je een upgrade naar Vista overwegen dan ben je bij deze gewaarschuwd.
quote
I have this nagging problem with XP file sharing, and I am none too pleased about it. The gist of the issue is this: I have file and print sharing enabled on my primary desktop PC (XP Pro SP2) and I cannot access any shared resources from it from any other PC, regardless of OS. Here is the error when viewed from another XP machine trying to connect to any shared items on the PC in question:
computer is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the Administrator of this service to find out if you have access permissions
I initially had this problem licked because this isn’t the first time I’ve seen it. After searching around, I saw a bunch of articles about a registry value called IRPStackSize, which lives in HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ LanmanServer \ Parameters. Everything said to increase the value on this entry, which regulates memory available to file sharing. So I backed up my registry and made the adjustment. Presto, problem fixed. After rebooting, everything was working great in file sharing land.
Months passed where I hadn’t had occasion to use any shared items from this PC. Then when I was playing with my Vista RC1 test PC, I tried to access some shared folders to copy some things over. Bam, that stupid error comes up. And the Registry entry is still present. I’ve tried adjusting the value from 15 to 50 (highest it can go), and still zip. I’ve also tried removing the entry altogether.
I’ve done all the usual tests - it’s not firewall related; the target PC is pingable from any of the other PCs I have. It’s just frustrating that something so basic to the Windows OS can still have issues like this.
unquote
  • Appie Heijn
Rocadi schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 12:14:
quote
unquote
Thanks voor de waarschuwing :) alle pc's hebben binnenkort een Vista licentie(gratis upgrade :) ) maar denk dat ik alleen eens op de laptop ga stoeien :) trouwens erg raar dat alleen die ene pc er last van heeft. Heb de afgelopen 2 weken daar 2 nieuwe computers(NIET IDENTIEK) geplaatst en geïnstalleerd. Alleen deze geeft/gaf de foutmelding 8)7
