Regelmatig plotselinge reboot (voeding?)
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • BBenedictus
  • Laatst online: 17-07 17:12
Hallo mensen!
Zoals al te lezen is in de titel: Mijn pc reboot regelmatig zomaar. Ik heb een drietal verdachten:
1. Voeding
2. Mobo
3. Harde schijf/schijven
Allereerst mijn specs:
Asus A8V Deluxe
AGP 8x
VT8237 Sata Raid controller
Promise nogwat sata&pata raid controller
Ac97 audiorommel
twee IDE kanalen
1x 20pin ATX + 1x 4pin 12v
en nog wat rommel dat niet interessant is
2x512 DDR400 CL2.5 GEIL
S939 Athlon64 X2 3800+
Geforce 6800 agp
Maxtor 40gb PATA 2mb (ide 0, slave)
Maxtor 200gb PATA 8mb (ide 0, master)
Maxtor 250gb SATAII 16mb (sata 1 VT8237 IDE)
Maxtor 250gb SATAII 16mb (sata 2 VT8237 IDE)
De 250's stonden eerst in RAID 0, maar was zo instabiel als de pest.. vandaar deze opstelling.
Met een casemod voor:
Liteon DVD-RW 16x DL brander
Liteon DVD 16x
waarmee ik mbv een schakelaar deze twee kan uitschakelen voor 'legale' spellen..
staat (bijna) altijd uit, en geeft met geen mogelijkheid storingen (H)
Dit alles hangt aan een Qtechnology QT-03400G 400watt voeding met 120mm silent fan
www.qtechnology.net
Temperatures:
Temp1 -> 32C
Temp2 -> 43C
Temp3 -> 23C
Temp -> 125C
Temp -> 125C
Temp1 -> 51C
Temp2 -> 51C
HD0 -> 42C
HD1 -> 54C
HD2 -> 44C
HD3 -> 44C
Core -> 40C
Fans:
Fan1 -> 2482 RPM
Fan2 -> 3230 RPM
Fan3 -> 2616 RPM
Fan1 -> 3667 RPM
Fan2 -> 0 RPM
Voltages:
Vcore -> 1,45V
Vcore -> 1,34V
+12V -> 11,07V
3.3V -> 3,33V
Vcc -> 4,99V
Vin2 -> 0,00V
5Vsb -> 4,91V
Vbat -> 0,00V
+3.3Vcc -> 3,30V
+2.0V -> 2,06V
+2.5V -> 2,52V
Speeds:
Speed01 -> 100%
Speed02 -> 100%
Speed03 -> 100%
Speed04 -> 100%
Speed05 -> 100%
Hard disks' status:
Maxtor 6B200P0 (drive 0) : fitness=97% performance=98%
MAXTOR 6L040J2 (drive 1) : fitness=97% performance=98%
Maxtor 6V250F0 (drive 2) : fitness=97% performance=98%
Maxtor 6V250F0 (drive 3) : fitness=97% performance=98%
Let niet op de belachelijke 125C graden temperaturen :P
Vreemd genoeg heb ik twee vcore voltages.. geen idee waar hij die vandaan haalt... de 1,45 blijft constant hetzelde, de andere wisseld steeds van tijd tot tijd.
Wat mij het meest zorgen baart is de 11,07 volt.. Is dit een normaal voltage?
Please help me.. :) Waar kan het mogelijk aan liggen? Want het is een redelijk 'annoying' probleem, en ik wil er van af :D
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 01-10 20:34
_Christiaan_
Master of SOG
Die 11,07V is idd zorgelijk. Meet eens de 12V en de 3V lijnen met een multimeter?
NOSIG
  • BBenedictus
Goed.. ik heb de 12volt lijn gemeten... 11,7 volt op de multimeter.
De 5 volt lijn is netjes 5,04volt
-12 lijn is -11,64
3,3 lijn is 3,34volt~3,35volt
5vsb is 4,98volt
en een aantal draadjes waaronder de zwarte zijn niks :P
En nog iets anders! Ik heb zojuist een rapport verzonden (iets wat ik nooit doe) en warempel! Ik krijg opeens een site van microsoft voor mijn neus!!
http://wer.microsoft.com/...ad-4feb-a511-6de4135aaac0
Zou het dan toch de harde schijf zijn?
Ik krijg ook een Kernel-in-page error als blue-screen.
  • rcheung
  • Laatst online: 25-03-2024
Misschien kan je eerst proberen een aantal dingen (bijv harde schijven) van je voeding ontkoppelen?
Misschien helpt dit:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • Notna
  • Laatst online: 17:02
Notna
Where are you?®
leuke zin btw : Regelmatige spontane reboots :+
Tsja, reboots kan aan van alles en nog wat liggen. Wellicht is het verstandig te kijken hoe je PC werkt met een stresstest. Als er dan veel stroom getrokken wordt kan het miss je Voeding zijn.
Opzich is 400 Watt wel wat aan de magere kant voor de Duo Core+ 1 gig ram + 4 hdd's enz.
Het zal dus voornamelijk trial en error zijn. BTW Maxtor heeft hele handige diag tools voor je hdd's. Dan kan je zien of die soms aan het overlijden is.
Xbox Live ID:Notna8310
  • BBenedictus
Zojuist powermax lekker laten draaien met full tests op alle vier de schijven. Nergens een fout te bekennen. Zelfs niet op mijn 5 jaar oude 40g schijfje :D
Dus aan de hdd's kan het niet liggen..
Volgende test: stresstest... even zoeken naar proggie, en dan hang ik in de tussentijd een metertje aan mijn 12v lijn :P
In elk geval alvast bedankt voor de tips! :D
Edit: Nog tips voor handige freeware programma's om mijn pc te stressen? Ik kwam als eerste op winstress, maar ik kan em nergens downloaden 8)7 :P
[ Voor 16% gewijzigd door BBenedictus op 24-01-2007 18:03 ]
  • BBenedictus
Update:
Memtest laten draaien: 10 pass en een 80% pass van de 11e test. Ram kan ik nu ook uitsluiten denk ik..
Nog 2 opties: Voeding of moederbord. Ga nu een 3dmark2006 erop loslaten, en speedfan even de boel laten monitoren.. en uiteraard voltmeter op de 12v lijn houden...
  • Zygivt
  • Laatst online: 14:59
Zygivt
Evenaren en overtreffen
zo min mogelijk aansluiten een een paar uurtjes stressen en kijken wat voor gedrag die vertoond wellicht kun je dan je belangrijkste componenten uitsluiten.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Voor stresstesten kan je ook zoiets als SuperPI / Prime95 draaien, dat soort werk. Je hebt wel CPU stress programs die een wat zwaardere load op je pc leggen dan 3dMark :) (howel die wel je GPU kan stressen als je het ff een uurtje oid laat draaien :) )
  • Jird
  • Laatst online: 25-08 20:22
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter probeer deze anders eens een keertje?
mijn eerste verdachte is inderdaad ook de voeding, ook 11,7 volt is eigenlijk nog te laag. ook vind ik het verschil in Vcore's op allebei je cores erg gek, maar dat kan ook aan het uitlezende programma (in dit geval speedfan gok ik?) liggen
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • BBenedictus
Hatsjikee! Winstress binnen.. dus nu moet mijn pc flink doodgaan..
Wat mij eigenlijk ook is opgevallens steeds, wat ik vergeten ben om te melden...
Na de plotselinge reboot krijg ik van de bios de melding 'Overclocking failed' 'F1 to setup, F2 to continue'
Ik heb niks overclocked of weet ik veel wat. Wat in mijn mobo boekje staat word ik verder ook niet wijzer van..
Iemand bekend hiermee? In elk geval.. ik ga even flink winstressen, en daarna de hdd flink laten schrikken.
[ Voor 126% gewijzigd door BBenedictus op 29-01-2007 19:11 ]
  • BBenedictus
Update!!!
Winstress laten draaien... proc wordt niet eens 100 procent belast! :|
Voltages blijven allen goed. de 12V stond nog steeds op de 11,78
Duss! Ik denk.. laat ik ALLE apparatuur maar eens hard werken.. dus de volgende test:
Winstress plus HDspeed erop gegooit op zowel dvd speler en de dvd brander, als mijn 40g, 200g en de twee 250g's schijven.
Afbeeldingslocatie: http://tkfiles.storage.msn.com/x1pn_Cq0VhzbdFmNvgEm-nEAi9fpnIES076ieIjffnVB0k1S_kkpKLqeSNM5axTBc5x9CfSgJ4bR8nmOCp0r16pSRVTNS-TjgZFsiz2jJmsB8w
Afbeeldingslocatie: http://tkfiles.storage.msn.com/x1pn_Cq0VhzbdFmNvgEm-nEAoa8SCsLbf36GRlxj9xD_UEmGzGRw-32xvtr5WxIZRvyT0MAWJQdjgMeNRcuIc3WRbNtUVZi_owyAPM_boLMNZI
Afbeeldingslocatie: http://tkfiles.storage.msn.com/x1pn_Cq0VhzbdFmNvgEm-nEArhxO8cPmcxLW-TZzoxKO0893IzYlDkzv_z0ON2g-9uHeFxbEnJ60dKhlS3Egc6Kf8AwgkE4p2dg80qMQgqHdOQ
Afbeeldingslocatie: http://tkfiles.storage.msn.com/x1pn_Cq0VhzbdFmNvgEm-nEAmNTyssLbRf3SncsB1NhV1F7XtAFzfZo43HofUR7d_9tT7woZgP43LQmzBdcS-bz_aMupWtEJt-JbXvo2c9ERvw
Afbeeldingslocatie: http://tkfiles.storage.msn.com/x1pn_Cq0VhzbdFmNvgEm-nEAsd0WVJFCnwA5TlTk3fz5409v0SLycBkDhzU7vD_yuNaaUuYvtbFVuU5EPv0Twm_S2Sty3F1n5Q3B2lM-BSNqGY
Dan ga ik mij toch afvragen, of het uberhaupt wel aan de voeding ligt...
Wat mij opviel was dat zodra winstress zijn geluidstestje gaat doen, waar ook een filmpje afspeelt, dat steeds het voltage wat kelderde.
Ik heb een spel erbij gepakt, en zodra er een aantal sprites of veel omgeving te zien is bij dit spel (Just Cause) gaat het voltage ook omlaag.
Bij 3dmark 03 gebeurd hetzelfde. Bij het onderdeel 'Mother Nature'.. en bij de Fillrate (multitexturing) test. Dan krijg ik een inzinking van 11,79 naar 11,69!!
Wie kan mij verder helpen? Wat kan dit betekenen?
  • BBenedictus
Weer iets erbij gevonden!
The Elder scrolls: Oblivion Mijn nummer 1 spel. Vooral vanwege de geweldige graphics :D
Maaar... ik zat vanavond weer te spelen, met de voltmeter erbij.. en wat viel mij op! Op bepaalde stukken in de levels ging het voltage wel heeeeel erg eng omhoog en omlaag dansen!
ik kwam zelfs uit op 11,25 volt! Dus uiteraard meteen weer het level opnieuw geladen, telefoon erbij gepakt en gefilmt hoe ik dit voor elkaar kreeg.. :P Even ervoor zorgen dat ik goed afgemat ging worden, en een godmode erbij aan. Anders kan ik er niet zo lang van genieten natuurlijk :P
http://andere-bernd.hyves...2/video/45280331/0/cnR-/#
Hier een filmpje...
Zou het eventueel aan mijn videokaart nog kunnen liggen?
  • BBenedictus
Iemand..?? :|
  • empheron
  • Laatst online: 29-07 12:29
Stop er eens een voeding in van een gerenomeerd merk. QTec voedingen staan nou niet bepaald bekend om hun kwaliteit. Als je voltlijnen zo aan het dippen zijn dan kan dat door weinig anders komen dan dat je AGP slot (6800 met of zonder extra stroomaansluiting, is afhankelijk van welk type 6800 bv NV40 of NV43 etc) te weinig sap krijgt. Bij sommige moederborden zit een extra 12 volt naast de AGP socket. Indien je deze hebt dan wel vullen.
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
Ik heb zo'n zelfde moederbord gehad, en dezelfde problemen.
Ik had 2 geheugen reepjes van Twinmos er in, deze vervangen door kingston, en probleem nooit meer gehad.
Op de site van asus kun je een lijstje vinden met 'geteste' reepjes, schijnt nog al een kieskeurig bordje te zijn (voor de rest een super bord, lekker snel)
  • BBenedictus
Probleem gevonden!
Videokaart is gewoon de boosdoener! De videokaart speelde wel af.. maar werd tegen de 85 graden, zelfs in de orginele stand enn de fan voluit draaiend. Leverde vervolgens zijn fouten door het hele systeem, en zorgde steeds voor een crash.
De spanningsval heeft te maken dat de videokaart opeens heel veel stroom trekt bij bepaalde levels,spellen ed.
Dus... deze videokaart NIET kopen.. Gelukkig is het al een oud rotding.. en zullen weinig mensen de fout ingaan..
