[XP] control userpasswords2
  • 1.046 views sinds 30-01-2008
  • StarWing
  • Laatst online: 18-10 11:46
Ik heb hier een vers geinstalleerde laptop met het volgende probleem:
Ik ben aangelogd als domain user, maar met local admin rechten (als test ook met domain admin rechten, echter geen resultaat).
Op een of andere manier kan ik niet (meer) op de shares van de fileserver.
De shares worden gemapped dmv een login script.
Als ik alle shares verbreek (net use * /delete) en dan terug aanmaak mbv
net use drive \\share /user:domain\user kan ik terug op de share.
Indien ik er de user:domain\username niet bijzet werkt het ook niet
Indien ik manueel het login script laat lopen, kan ik er ook niet op.
Op een of andere manier zit het verkeerde ww dus ingebakken in de laptop.
Normaal kan je dit wijzigen door control userpasswords2 =>geavanceerd => wachtwoordbeheer
Ik zie dan dat er een server bijstaat, normaal moet dit leeg zijn. Ik kan echter op geen manier de servernaam die daar staat verwijderen/editten
Echter, als ik op de knop bewerken of verwijderen druk, gebeurt er niets, de knoppen zijn niet grayed out, maar werken precies niet.
Ik kan een nieuwe entry maken, en die kan ik ook verwijderen/editten.
Hoe kan ik dit lijstje, al dan niet manueel leegmaken ?
Indien ik een nieuw profiel aanmaak werkt het perfect, maar ik heb geen zin om elke keer een nieuw profiel aan te maken.
De rechten staan 100% goed, want als ik een citrix sessie start, worden dezelfde mappings gedaan en werkt het zonder problemen.
Ik heb echt geen idee op welke termen ik moet gaan zoeken, misschien dat er mij iemand een zetje kan geven ?
[ Voor 7% gewijzigd door StarWing op 23-01-2007 17:21 ]
Page intentionally left blank.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat zijn de foutmeldingen die je krijgt als je handmatig zo'n share mapped ? :)
  • StarWing
een domme access denied, idem als ik de probeer te benaderen.
Ik heb voorlopig een batch gemaakt:
dan werkt het wel.
Dus het is een rechtenprobleem, maar niet domaingewijs.
De client heeft het in zijn hoofd gekregen van niet het domain ww te gebruiken, maar een ander.
Ik denk dat, ik indien het regeltje uit het wachtwoordbeheer kan verwijderen, de problemen opgelost zijn.
De vraag is alleen, hoe ? Aangezien de knoppen daar niet werken...
  • elevator
elevator
Maar als je 'net use \\share /user:domain\user' gebruikt - moet je dan wel een password opgeven? Oftewel - weet je wel zeker dat je als domainuser bent aangemeld en niet toevallig als lokale user? :)
  • StarWing
Dan moet ik geen ww ingeven.
Ik weet zeker dat ik op het domein ingelogged ben.
Ter verduidelijking een plaatje
http://users.telenet.be/starwing/password.JPG
Het lijntje daarin moet weg, daarin zie afaik het verkeerde ww. Maar ik kan het op geen manier verwijderen :(
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Als je op eigenschappen klikt, dan kan je toch een wachtwoord specificeren? En ik zie nu gewoon de delete knop actief hoor :?
  • StarWing
Jah, was het maar zo simpel. Ware het niet dat de "eigenschappen" en de "verwijderen" knoppen niet werken.
Ik kan wel een nieuwe toevoegen, maar die die erin staat, kan ik niet verwijderen.
//edit
Na wat rommelen in dat venster (lees andere servers toevoegen en verwijderen) kan ik opeens de foute entry verwijderen.
Waarom, weet ik niet, iig werkt het nu weer zoals het hoort.
[ Voor 33% gewijzigd door StarWing op 24-01-2007 13:02 ]
