Problemen na upgrade PHP & MySQL 5
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Goede avond
Ik zit nu met een groot probleem, na het upgraden van PHP en MySQL van 4 naar 5. Wat gelezen op forums en het er op gewaagd maar krijg het dus niet aan de praat. Ik heb de volgende packages geinstalleerd op mijn ClarkConnect 3.2 systeem (CentOS);
php-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-gd-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-imap-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-mysql-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-pear-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-soap-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
php-xml-5.0.4-5.centos4.i386.rpm
Dit gaf allemaal geen foutmeldingen. Ik moest in mijn php.ini nog wel even een path wijzigen voor modules en daarna startte PHP op, maar ik krijg MySQL niet aan de gang. httpd error log geeft het volgende;
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/modules/xsl.so' - libexslt.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Maar ik denk niet dat daar mijn MySQL probleem in zit. PHPMyAdmin zegt het volgende; MySQL 4.1.12 maar http://www.gamergun.com/version/ geeft aan dat er geen MySQL is geinstalleerd.
mysqld.log geeft
070122 22:55:17 mysqld started
070122 22:55:17 InnoDB: Started; log sequence number 0 779096
/usr/libexec/mysqld: ready for connections.
Version: '4.1.12' socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' port: 3306 Source distribution
Is er een mogelijkheid om te zien welke packages ik heb installed? Lijkt net of ie nog oude heeft.....
apt-show-versions wil niet;
[root@gateway /]# apt-get install apt-show-versions
Checking for new apt-get details: Ok
Getting apt-get GPG key name: pcn
Updating /etc/apt/sources.list: Ok
Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
E: Couldn't find package apt-show-versions
Ik ben ten einde raad en zit nu echt met een dilemma. Kan iemand mij misschien verder helpen?
Mijn php.ini is; http://www.gamergun.com/files/1/php.ini
Alvast heel erg bedankt
Ps; uiteraard de webserver en MySQL al meerdere malen ge-restart
[ Voor 22% gewijzigd door TommyGun op 22-01-2007 23:29 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
wat staat er in je syslog?
wat geeft je mysql.err? (zouden wel eens brakke tables kunnen zijn)
ps aux na starten van die spullen?
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Volgens mij is je PHP installatie een beetje misgegaan waardoor phpmyadmin ook niet de sql link kan leggen via PHP (is ook weer een aparte module).
Misschien eens proberen om de source file te installeren?
Edit: hmm verkeerd gelezen.. ik dacht dat phpmyadmin geen mysql zag, maar het is phpinfo die het niet ziet..
Hij runned dus gewoon de MySQL 4.x versie, Je zult deze dus moeten verwijderen en zorgen dat alleen 5 kan draaien (maak wel een backup van je tabellen etc.)
Edit2: blijf bezig.. wat me net toch opviel in je phpinfo :D
'--without-mysql'
Ahum :P
[ Voor 51% gewijzigd door Xof op 22-01-2007 23:45 ]
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Klopt, leek mij ook. Boudewijn is atm even bezig @ m'n server, hopelijk komt hij er uit.
Ik heb iig backups van mn databases ;)
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Met dank aan Boudewijn werkt het wel. Weliswaar met PHP en MySQL 4 maar goed, dan maar niet wat ik wou draaien.
Toch bedankt de rest en vooral Boudewijn!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
no problem :)
CC is niet ideaal voor op server, ook omdat php en apache nogal snel botsen met die webinterface.
heb nu alles hersteld (dus draaiend) en de DNS+routing ook gelukkig weer op orde.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Yeah, ik ga je tips opvolgen en toch eens kijken naar Debian enzo. Beetje spelen met VMWare. Alles weer netjes nu, mooi backups gemaakt en nog mooi op tijd voor de SQL backups van 2 uur ;)
Sleep well
