Laptopgeheugen past niet?
  • manta
  • Laatst online: 22-11-2023
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een Compaq Presario laptop uit de R4000 serie. Daar zitten standaard 2 reepjes geheugen van 256mb in. Nu wilde ik één van de reepjes wijzigen in 512mb. Dus ik bestel via interngeheugen.com volgens de Dane-Elec wizard het volgende geheugen:
http://www.interngeheugen.com/prodmem.odb?artcod=22119
Toen het geheugen binnen kwam heb ik het direct even gepast, en wat bleek... de uitsparingen van de nieuwe en de oude module verschillen ongeveer 2mm van elkaar. Contact opgenomen met de RMA dienst van interngeheugen.com maar zij hebben mij doodleuk een nieuwe module van hetzelfde model opgestuurd. Na opnieuw contact opnemen met de RMA dienst ben ik nog niet veel verder dus vandaar dat ik mijn probleem aan jullie voorleg.
Hoe kunnen modules zo veel verschillen dat het niet past? (ja of ik moet het er in beuken misschien)
Ik heb eventjes snel een fotootje gemaakt van de modules (niet duidelijk maar het idee wel), boven de nieuwe module, onder de oude:
Afbeeldingslocatie: http://www.erwinmanten.nl/plaatjes/SODIMM.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door manta op 22-01-2007 20:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zo te zien zit je daar met een 1 DDR en 1 DDR2 dimmetje. Die zijn niet uitwisselbaar. Kijk eens wat er in je notebook zit en wat je nu gekregen hebt. DDR en DDR2 lijken bijna hetzelfde, maar verschillen tussen een mm in het nokje.
Terw_Dan schreef op maandag 22 januari 2007 @ 20:39:
Precies :)
Het is ook duidelijk te zien aan de chippies, de DDR2 chippies zijn wat kleiner dan de DDR1 chips.
  • manta
http://www.techexcess.net...ptop-notebook-memory.aspx
Dat is het geheugen wat ik er nu in heb
http://www.priceminister....action=desc&aid=125691040
En deze module is de nieuwe, volgens het typestickertje tenminste...
Wordt nergens over DDR2 gesproken...
[ Voor 6% gewijzigd door manta op 22-01-2007 22:51 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 14-10 18:31
SpamLame
niks
Verkeerd stickertje misschien?
Haal de nummers van de afzonderlijke chips eens door google en kijk waar je dan op komt.
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:24
Wat staat er op de chips van je nieuwe SODIMM? Want in mijn ogen lijkt het toch echt wel een DDR2 SODIMM als ik naar de plaatsing van de notch kijk.
  • MarkieNL
  • Laatst online: 12-10 22:10
Allebei 333Mhz (PC2700) (volgens de website)
Dus dat lijkt mij allebei DDR1.
Misschien even contact opnemen met de leverancier.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
MarkieNL schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 08:13:
Dat is idd zo als je uitgaat van het stickertje dat erop zit. Deze kan echter fout zijn, dan kun je beter uitgaan van de chips die erop zitten, daaraan kun je beter achterhalen wat je in handen hebt.
  • Admiral Freebee
Ik zou ook even op de chips zien want via Google vond ik dit prentje:
Afbeeldingslocatie: http://www.macmem.com/ddr2_report/data/SODIMM_DDR2.jpg
Dezelfde situatie als bij jou dus. De bovenste is DDR2 (ook te herkennen aan de BGA chips) en de onderste DDR.
  • manta
De chips zeggen:
http://www.hynix.com/data...dram_02_HY5DU12822CTP.jsp
Gewoon DDR1 chips zoals het lijkt... Ook hebben ze niet de vorm van een DDR2 chip.
Enige wat ik me nu nog kan bedenken is dat er gewoon een fout is gemaakt in de uitsparing, maar lijkt me toch raar met de productietechnieken van tegenwoordig...
Heb ondertussen gewoon contact met de RMA afdeling en zij zoeken het ook voor me uit, dus er zal een dezer dagen wel een conclusie naar voren komen.
  • manta
Nou probleem is opgelost. In de nieuwe verpakking zat wel de goede module. In de vorige verpakking (die dus verkeerd gestickerd was) zat inderdaad een DDR2 module. Was er dus van uit gegaan dat hier ook de verkeerde in zou zitten, gelukkig niet. Toch bedankt iedereen!
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Admiral Freebee schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 09:19:
IK heb ook klein chipjes "Tiny bga" op mijn DDR1 466Mhz, dus dat zegt helemaal niks. ;)
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Klopt, zo heb ik grote chips op mijn 533MHz DDR2 SO DIMS. :)
