grub error 17, live cd werkt niet
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Aapiethaaap
  • Laatst online: 27-11-2025
ik heb een dual boot systeem waarmee ik nooit problemen heb gehad maar sinds ik gister partition magic had opgestart krijg ik de bekende grub error 17 zoals ik die via de search had gevonden.
Deze werd vaak opgelost door te booten met een live cd, alleen werkt deze ook niet! Ik heb meerdere gloednieuwe (niet zelf gebrande) live cds geprobeerd maar deze werken ook niet. Waar kan ik beginnen mijn compu doet nu dus niks meer, als ik een os heb kom ik al een heel eind verder maar nu kan ik niks.
ik hoop dat jullie mij helpen.
BUH
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:13
Cyphax
Moderator LNX/AI
Waarom werken liveCD's niet? Wat voor meldingen krijg je daarvan?
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Live CD's moeten gewoon kunnen booten. Heb je in je BIOS wel ingesteld dat de PC eerst van de CD-ROM opstart voor hij naar de HDD kijkt?
  • Aapiethaaap
ja dat heb ik ingesteld, mijn ubuntu cds blijven hangen op uncompressing linux ........ ok booting the kernel.
Oke met de 6.10 versie werken de live cds wel, helaas kom ik er nog niet uit ik heb de raad uit topics opgeveolg alleen hebben ze geen effect dus helaas denk ik dat ze outdated zijn.
Zelf denk ik dat een grub reinstal het zal fixen alleen heb ik daar een command voor nodig, zit zelf nog in een enorme leer-curve dus zou iemand me daar mee kunnen helpen?
[ Voor 74% gewijzigd door Aapiethaaap op 22-01-2007 19:30 ]
BUH
  • Aapiethaaap
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 2884 23165698+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 2885 19457 133122622+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2885 18117 122359041 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 18118 18182 522081 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 18183 19457 10241406 83 Linux
Disk /dev/hdb: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
/dev/hdb1 * 1 2549 20474811 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 2550 3086 4313452+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb3 3087 30512 220299345 7 HPFS/NTFS
dit krijg ik, welke is nu mijn bootdisk? ik kom er niet uit, ook een herinstalatie van ubuntu werkt niet. Ik wil gewoon graag weer in windows komen, alles mag weg.
BUH
Ik weet niet hoe het met ubuntu precies gaat dus ik ga er van uit dat je met een live cd wel root kunt worden op een command prompt.
Mount je linux schijf / partitie ergens (b.v. /mnt/sysimage) en doe chroot naar ergens (b.v. chroot /mnt/sysimage
Start grub op met het commando: grub
Voor dan in grub uit
root (hd0,0)
setup (hd0)
als je teminste boot van /dev/sda en je linux partitie /dev/sda1 is, anders de getallen even aanpassen. Hiermee installeer je grub opnieuw en zou hij weer moeten kunnen werken.
Als je alleen windows weer in wilt dan kun je ook booten vanaf een windows cd en in de herstel console gaan. Daar voor je fixmbr uit en dan moet grub volgens mij van je schijf af zijn.
  • Aapiethaaap
ubuntu@ubuntu:~$ sudo /mnt/sysimage
sudo: /mnt/sysimage: command not found
weet iemand de goede command? tijdens windows herstel vraagt hij om een paswoord die ik dacht te kennen dus dat lukt ook niet...
BUH
  • GoTman
  • Laatst online: 18:39
sudo mount /dev/hda1 (of welke hdd dan ook) /mnt/sysimage
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.
  • Aapiethaaap
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/hda1
mount: can't find /dev/hda1 in /etc/fstab or /etc/mtab
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1
mount: can't find /dev/sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/hda2
mount: can't find /dev/hda2 in /etc/fstab or /etc/mtab
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda7
mount: can't find /dev/sda7 in /etc/fstab or /etc/mtab
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/hda3
mount: can't find /dev/hda3 in /etc/fstab or /etc/mtab
ubuntu@ubuntu:~$ /etc/fstab
bash: /etc/fstab: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~$ sudo /etc/fstab
sudo: /etc/fstab: command not found
ubuntu@ubuntu:~$ /etc/mtab
bash: /etc/mtab: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~$ sudo /etc/mtab
sudo: /etc/mtab: command not found
ubuntu@ubuntu:~$
vreemd zo kom ik er nog niet uit, bedankt voor de hulp alvast maar helaas werkt het nog niet.
BUH
  • sanderhak
  • Laatst online: 17-10 17:57
Zou je misschien even memtest willen draaien? Ik begrijp niet waarom linux anders niet zou uncompressen
mijn email is <username>@gmail.com.
  • GoTman
Aapiethaaap schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 18:16:
ubuntu@ubuntu:~$
je hebt me niet helemaal goed begrepen.
als je hda1 wilt mounten naar /mnt/sysimage doe je dat zo
sudo mount /dev/hda1 /mnt/sysimage
  • Aapiethaaap
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/sysimage
mount: mount point /mnt/sysimage does not exist
dan zou ik dus eerst een punt moeten maken waarop hij het neer wilt zetten als ik het goed begrijp?
BUH
  • GoTman
jep je probeerd nu naar een dir te mounten die niet bestaat.
(dir aan maken doe je met mkdir)
  • Aapiethaaap
ubuntu@ubuntu:~$ chroot /mnt/linux
chroot: cannot change root directory to /mnt/linux: Permission denied
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chroot /mnt/linux
chroot: cannot run command `/bin/bash': No such file or directory
chroot werkt nu dus nog niet, wel heb ik het gemount op dezelfde directory
BUH
Aapiethaaap schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 20:54:
Misschien moet het zijn:
Probeer het anders eens met een knopix cd ofzo waar je gewoon als root kunt inloggen en niet overal sudo voor hoeft te zetten. Werkt "su -" niet in ubuntu om gewoon root te worden?
Alle commando's om dit soort dingen te doen moet je denk ik root voor zijn. Dus als chroot gelukt is dan moet je waarschijnljik ook sudo grub invoeren.
Eenmaal in grub moeten de grub commando's wel gewoon werken.
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Sorry hoor, maar het ziet ernaar uit dat je gewoonweg alle commando's aan het inrammen bent die je maar opgegeven worden en bij je opkomen zonder er ook maar 1 sec. bij stil te staan.
Serieus, als je je maar even een half uurtje zou inlezen over het hoe en wat van het gebruik van Linux zou je precies snappen waarom deze commando's allemaal niet werken.
En draai idd eens een memtest (zit ook op je ubuntu cd (vanaf boot).. handig!) want dat je kernel zomaar niet wilt uncompressen is wel erg vaag!
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Aapiethaaap
DeMoN schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:33:
als jij had gelezen wist je dat ik inmiddels wel op een live cd zit.
En ik had er al sudo voorgezet jochem kuijper, bedankt voor je andere tip ik zal het proberen.
BUH
Ah sorry, nu zie ik het ook. De melding zegt dat hij /bin/bash niet kan vinden op je gemount directory waar je chroot naar wilt doen. Heb je de goede partitie gemount op /mnt/linux? Anders even ls /mnt/linux doen om te kijken wat er op staat. Kan zijn dat je een andere partitie moet hebben.
Ik weet ook niet hoe ubuntu zijn partities indeelt, misschien moet je na de chroot ook nog /boot mounten. Dat zou je uit moeten kunnen vinden als je je /etc/fstab bekijkt (wat dus moet kunnen als je je goede / partitie gemount hebt).
Hoe zitten je partities in elkaar? Doen anders is fdisk /dev/hda (of fdisk /dev/sda) en geef in fdisk het commando p, je krijgt dan een lijst van je partities. Post die anders eens.
Ook deze commando's moet je waarschijnlijk met sudo doen ;)
  • Aapiethaaap
oke dan,
ik zit nu weer lekker in windows, ik had een stukje op internet gevonden over een beveiligings lek in windows waarmee je zonder het wachtwoord de recovery console in kon komen met een windows 2000 cd. Die heb ik dus gedownload en inderdaad ik kon er gewoon in komen, fixmbr en toen fixboot gedaan en hij startte gewoon weer op.
Ik wil graag iedereen bedanken voor de hulp die ze mij hebben gegeven, denk niet dat mijn linux avontuur is afgelopen want ik heb nu zenwalk geinstaleerd op mijn oude laptopje en dat gaat ( op de wifi na) helemaal goed.
BUH
