Wel DHCP, niet te pingen
Hey,
Vraagje, server is gecrashed nu een nieuwe netwerkkaart in de server gedaan. Maar clients krijgen wel een ip nummertje van DHCP Server, maar vanaf de clients is de server niet te pingen. En server naar clients ook niet?
Gaat om een advanced 2000 server. DNS gewijzigd naar nieuwe ip nummer, dhcp opnieuw ingesteld (alles weggegooid en vervolgens weer ingesteld).
Enig idee?
Gr. Keizer
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ping op naam of IP adres werkt niet?
  • Rataplan_
  • Laatst online: 02-09 10:58
wat een gigantische bak aan info.... (NOT)
Netwerkgegevens? Firewall enabled? Is het wel DIE dhcp server die adressen uitdeelt? kan server bv wel clients pingen?
meer info graag...
BtM909 schreef op maandag 22 januari 2007 @ 15:29:
Beide werkt niet
Rataplan_ schreef op maandag 22 januari 2007 @ 15:35:
meer info graag...
Netwerkgegevens vast ip nummer 10.10.1.230
subnet: 255.255.255.0
gw. 10.10.1.230
dns: 10.10.1.230
Server hangt gewoon in een netwerkje van max 5 clients, dient als RIS server.
Firewall is niet enabled
En ja het is die dhcp server die ip nummers uitdeeld.
Okey even een update, heb nu een ping lopen van server naar client, en krijg zo heel af en toe een reply terug met een pingtijd van 1484, beetje erg hoog.
Heb het al met meerdere netwerkkaarten geprobeerd, want je zou zeggen dat de netwerkkaart stuk is. Maar heb er ondertussen af 5 geprobeerd.
Lijkt me niet dat ze alle 5 stuk zijn.
  • hamsteg
  • Laatst online: 14:51
hamsteg
Species 5618
Heb je wel eerst alle drivers ge-un-installed voordat je de nieuwe netwerk kaart erin hebt gedaan? Een verkeerder driver wil ook wel eens het een en ander in de soep gooien ... (heb je de oude kaart er wel uitgehaald, gedisabled in het BIOS bij onboard?).
[ Voor 44% gewijzigd door hamsteg op 22-01-2007 16:11 ]
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
hamsteg schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:09:
Drivers weggegooid en vervolgens opnieuw opgestart, ip weer vast ingesteld maar levert niks op. Nog steeds time outs en af en toe een antwoord met pingen.
Weet dat er een optie is variabele waarme je terug kan zien welke hardware er ooit op geinstalleerd is geweest, denk dat het slim is om alle verleden netwerkkaart drivers een weg te gooien.
Weet iemand wat de string van deze variabele is?
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:03:
Waar ping je op? IP of hostname?
Wat voor een OS heeft je client?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • mbaltus
  • Laatst online: 20-10 13:32
- netwerkkabels goed
- snelheid vast ingesteld op 10mb/half-duplex tot 100mb/full-duplex (dus de verschillende standen eens uitproberen, in plaats van de auto setting)
- kunnen de clients elkaar wel pingen
- staan er meldingen in je event log
- als je een ipconfig /release en daarna ipconfig /renew uitvoert op een client krijg je dan een nieuw ip adres toegewezen
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
DeMoN schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:25:
Ping op ip en hostname
Client heeft een windows 2000 professional image, xp werkt het ook niet
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe zit je netwerk in elkaar... Switches, routers, hubs, etc. :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hoe staan je dynamische dns-updates op de dhcp-server ingesteld?
mbaltus schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:29:
-Netwerkkabels zijn goed
-snelheid nog niet geprobeerd vast in te stellen
-clients kunnen elkaar niet pingen
-Event log event id:4004
-als ik release renew doe krijg ik gewoon netjes een nummertje
BtM909 schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:31:
Zit een switch tussen, meer niet.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:37:
http://www.chicagotech.net/troubleshooting/eventid4004.htm
Staat dus echt heel erg veel nuttigs bij.
Ik denk dat het met dynamische dns updates te maken heeft.
Die oude DNS server was de owner van je oude A en PTR records, die nieuwe mag er niets meer mee. Kan me voorstellen dat het door elkaar gaat lopen als je nu gaat pingen op IP of host. Als je nu naar IP pingt gaat het ook via de DNS server (PTR). In die hoek zit het misschien. Check iig eens de pagina die ik je net geef.
