vanzelf FSB:DRAM divider veranderd?
  • harmen1987
  • Laatst online: 12-10 21:30
Hallo allemaal,
Heb een vraagje, ik keek laatst in CPU-Z en er vielen me wat dingen op.
Mijn bus-speed is namelijk verhoogd naar 200.7 mhz, terwijl die normaal op 200mhz staat.
Nu vind ik zon kleine overclock niet zo erg, was het niet dat ook mijn FSB:DRAM divider is veranderd naar 5:4, wat dus betekend dat mijn geheugen op 160.6 mhz in plaats van 200mhz draait. Ook vind ik het raar dat dit allemaal veranderd is zonder dat ik zelf wat heb ingesteld.
Mijn systeem:
Asus P5GD1-Pro
Intel Pentium 4 630, 3.0 Ghz, 800mhz FSB
4 x PC2700 400mhz geheugen (EDIT: PC3200 geheugen)
In de bios staat alles op auto volgens mij, zoals het ook stond.
Heb ook de standaard instellingen weer ingeladen, maar geen verandering.
Iemand een idee wat er mis is gegaan?
Alvast bedankt!
They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety
  • Envy007
  • Laatst online: 28-11-2023
Wat ik zie is dat je FSB gewoon normaal loopt 0.7 MHz is geen overclock te noemen.
En je geheugen is pc2700 dat hoort op 166 MHz te lopen en nu op 160 MHz dat merk je niet.
Dus, wat is er mis gegaan? Ehm, niets? :)
[ Voor 15% gewijzigd door Envy007 op 22-01-2007 11:54 ]
  • harmen1987
hmm, misschien ben ik dan wel gek..
Dacht echt dat het geheugen op 200 mhz liep, aangezien het 400mhz gedeeld door 2 is.
Maar zou mijn fout dan wel zijn.
EDIT: Heb het nog even opgezocht, maar is geen PC2700 geheugen maar PC3200, dus dan zou die wel op 200 mhz moeten draaien toch?
[ Voor 29% gewijzigd door harmen1987 op 22-01-2007 12:33 ]
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 18:47
rimpeldinky
nani?
als je alles op auto hebt staan zou het zomaar eens kunnen he, bij een koude start dat het systeem ineens besluit dat dit toch beter is
dus voor de volgende keer:
auto is slecht
gewoon handmatig instellen, staat het wel vast
*burp*
  • harmen1987
Ja dacht ik ook, dus ben de BIOS ingegaan, en geheugen op 400mhz gezet.
Toch als ik nu in CPU-Z kijk, staat die nog steeds op 160.6 mhz.
Had keuze uit: 333, 400, en 600mhz
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
heb je wel alles goed ingesteld? dus niet "alleen" het geheugen?
*burp*
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:06
Dark
who tweaked the light?
misschien vindt de chipset het niet lekker om met 4 bankjes op ddr400 te draaien? ik weet niets van jouw bordje hoor, maar wel dat dit bij bepaalde chipsets voorkomt...
  • harmen1987
Eerst draaide hij wel gewoon op 400mhz, kan ik me herinneren. En heb inderdaad de rest ook ingesteld zoals het hoorde.
Op het bootscherm geeft die wel PC2700 aan, terwijl hier eerst ook PC3200 stond.
Ligt het niet aan die divider? Die ik trouwens niet kan veranderen in de BIOS.
  • Envy007
Lijkt er op dat je geheugen een identiteitscrisis heeft... :+
Eerst maar eens goed kijken wat voor geheugen het nu is, dan kun je ook met zekerheid zeggen dat het 400 kan lopen. (typenummers, merk, e.d.)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
zijn alle 4 de modules wel 3200? als er 1 2700 tussen zit gaat dat al problemen geven
*burp*
  • harmen1987
Yep, CPU-Z geeft bij alle 4 de dimms aan dat het PC3200 (400 mhz) is.
@Envy, geheugen kan ik niet naar de psychiater sturen zeker ;)
  • The__Virus
  • Laatst online: 15-10 14:53
En als je de BIOS eens reset?
  • harmen1987
BIOS gereset, geen verandering
EDIT:
Blijkt dat maar 1 van de dimmetjes een identiteitscrisis heeft.
Hoewel zowel het stickertje als CPU-Z aangeeft dat het een pc3200 is, heeft ie er zelf nog problemen mee.
Zal eens zien of ik wat kan regelen met verkoper.
Bedankt allemaal! _/-\o_
[ Voor 81% gewijzigd door harmen1987 op 22-01-2007 14:59 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
boot eens met alleen dat dimmetje, speel eens wat met timings als hij onder de specs het wel goed doet kan je gewoon RMA aanvragen :p
anders praat er wat tegen, zet een zacht muziekje op :p (niet knuffelen of aaien, statische electriciteit is er niet goed voor)
*burp*
  • harmen1987
Ok, alleen met dimmetje geboot, is ie ineens weer PC3200. Lijkt alleen te veranderen in PC2700 als er meerdere dimmetjes bij komen. Terwijl elk dimmetje appart gewoon werkt. Is het dan toch het mobo?
begin er aan te denken hem elektroshocktherapie te geven ;)
(Sorry MODs staat nu in het verkeerde subforum)
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
zoek eens uit of jouw bord problemen geeft met 4 dimms :) er zijn chipsets welke 4 dimms niet op pc3200 aankunnen en dan terugschieten naar 2700, dan zou je je 4 dimms weg kunnen doen en er 2 van 1024 voor kunnen halen en dan is het probleem opgelost :P
*burp*
  • harmen1987
Ja, het leuke is, dat het wel goed gewerkt heeft, en sinds vandaag dus verkeerd aangeeft. Terwijl ik volgens mij niets veranderd heb.
En ja, heb paar weken terug net 2 dimmetjes gekocht, dus, lekkere geldverspilling :P
Wat is trouwens beter?
3x PC3200 single channel
of 4x PC2700 dual channel
  • The__Virus
Dat laatste, want je mag dan de PC waardes zo'n beetje verdubbelen.
[ Voor 14% gewijzigd door The__Virus op 22-01-2007 16:15 ]
  • rimpeldinky
rimpeldinky
nani?
harmenvdland schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:14:
hmm, hoe zeker weet je dat het gewerkt heeft? je hebt het ingesteld en gechecked? best kans dat et gewoon niet gewerkt heeft en het je niet is opgevallen
*burp*
  • harmen1987
Nja ik heb laatst nog gekeken om te controleren of een ander verhaaltje hier op tweakers klopte (iets met 4x geheugen = FSB) In ieder geval weet ik nog van toen dat er 200mhz stond. Redelijk zeker dus.
