[Red Hat] Lilo probleem
  • Fr0zenFlame
  • Laatst online: 09-10 15:40
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Een PC met daarop Red Hat kreeg ik na een reboot de melding "LI". Deze melding heeft iets te maken met lilo, ik heb vervolgens met een live cd de partitie tabel bekeken en all partitities bestaan nog en er is geen bootable flag gezet (niet nodig), op soort gelijke systemen met dezelfde config ook niet, er is feitelijk ook niks aan veranderd.
Wat heb ik gedaan om het verhelpen:
- fdisk /mbr gedraait waardoor ik nu de melding "operating system not found" krijg.
- Met een red hat en een gentoo live cd geprobeerd /sbin/lilo te draaien.... lukt alleen niet aangezien etc. boot en andere dirs/files niet te vinden zijn. (path klopt niet waarschijnlijk).
/etc/lilo.conf
promt
timeout=0
default=robin
boot=/dev/hda
map=boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
root=/dev/hda3
linear
image=/boot/vmlinux
label=robin
read-only
fdisk /dev/hda -p:
/dev/hda1 Linux
/dev/hda2 Linux Swapp
/dev/hda3 Linux
/dev/hda4 extended
/dev/hda5 Linux
/dev/hda6 Linux
/dev/hda7 Linux
/dev/hda8 Linux
/dev/hda9 Linux
/dev/hda10 Linux
Wie kan mij helpen dit systeem weer goed te laten boeten of ken dit probleem?
Alvast bedankt...
[ Voor 4% gewijzigd door Fr0zenFlame op 22-01-2007 10:41 ]
i7-6700K | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | InWin904 | 32GB Corsair Dominator Platinum | nVidia GeForce RTX2080 TI | Iiyama G-Master UWQH 34" | 2x 1TB Samsung SSD 980PRO | 1x 4TB Samsung 860EVO | Arctis 7 | SteelSeries Apex Pro | Logitech G502 Hero
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Fr0zenFlame schreef op maandag 22 januari 2007 @ 10:40:
Begin eens met die bootable flag, en wel op de partitie waar /boot ook opstaat.
Zie de manual van lilo, en dan de -R optie, en anders een chroot.
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Owkay tQ, dat command zocht ik idd *stom! Maargoed heb nu chroot /mnt/sysimage gedaan en vervolgens /sbin/lilo gedraait en hij geeft de melding: *ROBIN added! Na een reboot krijg ik dus weer de melding "LI" :(
  • Jungian
Jungian
>_<
Heb je eens een keer op een blauwe maandag kennis gemaakt met Linux ofzo :P
0.0
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Jungian schreef op maandag 22 januari 2007 @ 11:25:
Nee op een zwarte vrijdag, reageer aub niet als je niks zinnigs te melden hebt....
Zelf werk ik thuis met gentoo en grub. In verschillende howto/troubleshoots wordt gezegt dat dit een oplossing kan zijn. En als je het allemaal zo goed weet reageer dan normaal s.v.p.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 01:07
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Fr0zenFlame schreef op maandag 22 januari 2007 @ 11:43:
Zelf werk ik thuis met gentoo en grub. In verschillende howto/troubleshoots wordt gezecht dat dit een oplossing kan zijn. En als je het allemaal zo goed weet reageer dan normaal s.v.p.
Hij heeft wel een punt ;)
Bron: FDISK /MBR rewrites the Master Boot Record
The MS-DOS Fdisk utility usually updates the master boot record (MBR)
Waarin MS dus staat voor Microsoft ..
of ..
Bron: http://linux.about.com/li.../newbie/blnewbie4.1.5.htm
4.1.5 Uninstalling Linux
If you really wanted to "uninstall" Linux, you could run the following two commands (from under DOS or MS Windows):
FDISK/MBR
[/spuit11]
:P
Je hebt voor redhat/fedora een rescue CD waarmee je e.a. herstellen kunt.
e.g.
Bron: http://support.pa.msu.edu/Help/FAQs/Linux/redhat-cdboot.html
Problem:
If your LILO goes ka-putt :+ _o_, or your machine is not booting correctly for some reason, you will need an alternative method to boot your system and fix these problems.
Solution:
Fortunately RedHat provides methods, using the RedHat install CD, to rescue your machine.
en anders is er nog Knoppix.
[ Voor 23% gewijzigd door Alfa Novanta op 22-01-2007 11:54 ]
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Nou nou.. Rustig maar.. Die smilie :p lijkt mij toch vrij duidelijk dat het niet bedoeld was om je op de kast te krijgen.
fdisk /mbr doet echter je gehele master bootrecord schoonmaken zodat het systeem opzoek gaat naar een default OS. En Linux kan hij dan niet vinden. Daarvoor heb je lilo of grub nodig.
het kan inderdaad een oplossing zijn om Windows weer te laten booten als je linux hebt verwijderd ;)
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Yeps ben geboot met de redhat cd en chroot gedaan naar /mnt/sysimage. Nu /sbin/lilo -v gedraait en die geeft het volgende weer:
reading boot sector from /dev/hda
merging with /boot/boot.b
mapping message file /boot/message
added robin*
/boot/boot.0300 exists - no backup copy was made
writing boot sector
Allemaal goed toch? Zo ver was ik ook, blijft alleen wel LI krijgen...
  • Jungian
Jungian
>_<
Als je met Gentoo werkt zou je toch beter moeten weten dan fdisk te gebruiken om Lilo in je MBR terug te krijgen. Fdisk gebruik je alleen als je een standaard Windows MBR wilt maken. :D
Om nog maar even iets nuttigs te zeggen :
Als "directories" niet te vinden zijn is het mounten van je partities het eerste waar je aan moet denken. Werkt dit niet, dan is je hdd / partitietabel gefucked. Vanwaar trouwens de bizarre hoeveelheid partities ?
[ Voor 0% gewijzigd door Jungian op 22-01-2007 12:04 . Reden: gebruiken = gebruik ]
0.0
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Alle systemen zijn kassa systemen en er draaien er 80-100 van, ik zelf ben hier pas heel kort mee bezig en mijn voor ganger heeft dit allemaal op touw gezet en het ontbreekt wel aan meer dingen op deze systemen (kernel versie, indeling, instellingen, hardware etc),
Binnenkort gaan we migreren naar hp terminals, alleen dat is pas van de zomer en tot die tijd moeten we alles aan de praat houden.... Ik heb op meerdere systemen de verschillenden partitie tabellen en lilo configuratie bestanden vergeleken om te kijken waar het probleem in kan zitten (zelfde hardware overal). De meest logisch dingen wat ik wist m.b.t. Lilo heb ik geprobeerd en uiteindelijk "fdiks /mbr" dedraait wat misschien niet zow handig was :) Maar opzich als je Lilo of grub in je boot zet en deze partitie bootable maakt zou het ook moeten werken....
Nevertheless, we hadden dus de "LI" melding en na de fdisk /mbr dus "missing operating system" 0ops en nu dus na het terug zetten van lilo in de mbr (/sbin/lilo (-v)) opnieuw die "LI" melding.
Ik ben redelijk op de hoogte hoe een lilo of met name dan Grub te configureren, maar deze melding zou nu verholpen moeten zijn >> vandaar dit topic.
  • Jungian
Jungian
>_<
Fr0zenFlame schreef op maandag 22 januari 2007 @ 12:05:
Daar ben je mooi klaar mee :/
Heb je nu al je boot-partitie de bootable-flag gegeven (in je TS zeg je dat dat niet nodig is, maar dat betwijfel ik toch wel) ? En Grub ipv Lilo geprobeert (aangezien je ook aangeeft dat je daar verstand van hebt kun je die natuurlijk ook op die pc's loslaten) ? Welke versie van Red Hat / Grub / Lilo gebruiken jullie trouwens (is misschien nuttige info) ?
Heb je hier iets aan ?
http://linux.about.com/od/linux101/l/blnewbie4_1_2.htm
[ Voor 4% gewijzigd door Jungian op 22-01-2007 12:17 ]
0.0
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Niet schrikken:
Lili 21.4-4
Linux Red Hat 2.4.32
Mja goed wat ik al zei werk er nu 2 maanden het heeft geen zin meer alles te gaan upgraden voor de zomer, zucht :)
Thuis probeer ik gentoo zoveel mogelijk up-to-date te houden, beide systemen omdat ze mee naar LANs gaan als game servers voor ventrillo en CoD2, en de andere constant thuis als file/mail/web en ftp server draait.
emerge -uavDN world
eemerge --update --deep --newuse world
eemerge --depclean
revdep-rebuild
p.s
Heb nu /dev/hda1 als bootable gemarkt, ff booten.... >> nog steeds "LI" :(
  • Equator
Equator
Crew Council
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1        6374    51199123+  83  Linux
/dev/sda2            6375        6502     1028160   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3            6503       19457   104061037+  83  Linux
Command (m for help):
Mijn / partitie heb ik ook niet als bootable aangemerkt :)
edit: Maar ik gebruik grub, misschien dat dat wat uithaalt.
OVerigens: Je BIOS kijkt naar de disk die als eerste bootdisk staat ingesteld, en kijkt dan in de MBR of er een bootmanager is die geladen kan worden. Als de bootmanager meldt dat een OS op disk X geladen moet worden moet het ook niet uitmaken lijkt mij.
[ Voor 24% gewijzigd door Equator op 22-01-2007 12:24 ]
  • Fr0zenFlame
Fr0zenFlame
LAN 'A Holic
Ik had al een keer de setup defaults geladen en nu voor de zekerheid ook de bios gereset (hardwarematig) ook heb ik in lilo.conf "linear" vervangen door "lba32" en hij doet het weer :)
Bedankt voor jullie medewerking :)
