System error event id 1003
  • 154 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Nadat ik een pc opstarten (na een crash), kreeg ik deze foutmelding:
Event Type: Error
Event Source: System Error
Event Category: (102)
Event ID: 1003
Date: 22-01-2007
Time: 9:15:37
User: N/A
Computer: VINOGRAD (<-Server)
Description:
Error code 0000000a, parameter1 dadadaea, parameter2 00000002, parameter3 00000001, parameter4 808061f7.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 64 61 eters da
0030: 64 61 64 61 65 61 2c 20 dadaea,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 32 00000002
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 31 2c 20 38 30 38 30 01, 8080
0050: 36 31 66 37 61f7
Ik kan er op internet helemaal niks over vinden.. ik hoop dat jullie het wel weten.. _/-\o_
MVG,
Goofer Jr 8)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Levert EventId.net niks op?
Welkom @ GoT trouwens :w... Wellicht handig om voor toekomstige topics in dit subforum het volgende te lezen: Windows Servers en Server-Software - Policy
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je op GoT in je topics ook laat zien wat je zelf al hebt geprobeerd en waar je precies vastloopt. Dat maakt het voor je medebezoekers ook wat makkelijk om je te helpen je probleem op te lossen. :)
Je moet je altijd afvragen: als iemand anders dit probleem zo had gepost, kan jij je deze user met zijn probleem verder helpen?
[ Voor 73% gewijzigd door BtM909 op 22-01-2007 10:17 ]
Not really
Zou het iets met het geheugen mis zijn ofzo??
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hint: gebruik de edit-knop i.p.v. reply.
Verder lijkt het me onlogisch dat jij op het hele internet niets kan vinden erover; zowel Event 1003 als de Error Code die je geeft, geven voldoende hits op Google. Ook op Microsoft.com is hier wat over te vinden.
Helaas kan ik geen oplossing geven, mede vanwege het feit dat we niet weten of het over Windows 2000 (4 verschillende smaken), Windows XP (3 verschillende smaken) of Windows 2003 (7 smaken) gaat.
Server = Windows 2003..
Ik kan wel hits vinden op google maar ze zijn alle verschillend.. waarschijnlijk door die parameters.. en ik kan niet de juiste error vinden die ik ook heb.. dus daarom schakel ik jullie hulp in want ik heb gehoord dat jullie echt veel over computers weten..
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 10:48:
Dat klopt; we zijn wat meer thuis in de computers dan anderen.
Zou je nogmaals willen kijken/lezen wat BtM909 in "System error event id 1003" je vertelt want zowel de oplossing als algemene hints staan daar eigenlijk al in vermeld en geven een duidelijk aanknopingspunt hoe nu verder te gaan.
zou dit het kunnen zijn?:
Error code 0000000a = "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" - The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS. For additional details see the link to Error code 0x0000000a.
Error code 0000000a staat wel in de log..
Voor de rest zegt de website: "This information is only available to subscribers. An example of "English please" is available here."
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 11:08:
Dat zou kunnen; in de logging van je server kan je ook aanzetten dat er veel meer info wordt bijgehouden tijdens een crash dan alleen een event in je eventviewer.
Verder zijn er voldoende sites, zoals Microsoft, waar je een mogelijke melding of foutmelding kan nazoeken en oplossingen voor kan vinden. Google is ook een mooie zoekmachine; als daar een gedeelte van een foutmelding intikt, krijg je ook al een paar honderd hits.
Heb het al gevonden voglens mij:
WORKAROUND
Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.
To work around this problem, prevent the processor from entering the C1 idle state. To do this, follow these steps: 1. Start Registry Editor. To do this, click Start, click Run, type regedt32, and then click OK.
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Control\Session Manager\Power
3. Click Edit, point to New, click DWORD Value, and then type IdleFrom0IdlePercent.
4. Right-click IdleFrom0IdlePercent, and then click Modify. In the Edit DWORD Value dialog box, type a number that is more than 100 in the Value data box, click Decimal under Base, and then click OK.
Note The following two registry subkeys control when Windows causes the processor to enter a C1 idle state: • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Control\Session Manager\Power\IdleFrom0Delay
• HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Control\Session Manager\Power\IdleFrom0IdlePercent
For example, assume that you have set the IdleFrom0IdlePercent value to 10 and the IdleFrom0Delay value to 5. In this case, the system must be 10 percent idle over a period of 5 micrososeconds before the CPU enters the C1 idle state. Therefore, if you set the IdleFrom0IdlePercent value to a number that is more than 100, the CPU will never enter the C1 idle state.
