Routerings vraag
Ik heb een routeringsvraagje;
Ik heb een win2003 server met 2 netwerkkaarten 1 voor mn LAN: 10.0.0.10
1 voor mn VPN: 10.0.0.195
die zitten aangelosten op een ADSL router -
Aan deze router hangen clients met 10.0.0.***
Ik wil graag de VPN/10.0.0.195 kunnen benaderen via de clients.
Ik kan nu alleen het interne adres benaderen, de 10.0.0.10
Kan iemand mij vertellen of ik iets moet aanpassen op de server/router of clients en zo ja wat?
Dank!!! _/-\o_
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 23:35:
Dank!!! _/-\o_
Laat al je IP adressen uitdelen via de server en laat het VPN verkeer over de server lopen. Pas zodoende je DNS aan en het moet werken!!! ;) Succes!
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Je hebt nu aan allebei de kanten 10.x.x.x als IP range, dit gaat niet werken. Gebruik aan de ene kant 192.x.x.x en dan gaat het waarschijnlijk werken.
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 09:25:
Dank voor je bericht, probleem is dat de server niet altijd aanstaat als de clients aan staan. Ik wil dus geen DHCP op de server..
Gewoon alles aan een switch hangen ?
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 12:32 ]
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Waarom wil je intern gebruik maken van VPN ?
Wat is de bedoeling van de VPN nic ?
Ik wil mensen laten 'inbellen' zodat ze kunnen verbinden via een dedicated server van bijvoorbeeld Quake3 -- Alleen wil hij die quake server starten op mij VPN ip - 10.0.0.194 - en die kan ik niet benaderen vanaf mijn interne LAN ( ik wil zelf ook meedoen uiteraard :P ). Als ik die vpn kaart uitzet dan start quake de server op via 10.0.0.10 en kan ik de server wel benaderen.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Als het alleen gaat om het beschikbaar stellen van Quake, waarom hier nog een VPN verbinding "omheen bouwen", terwijl je deze direct beschikbaar kan stellen ?
Waarom heb je je VPN verbinding in hetzelfde netwerk segment geplaatst ?
Dat vraag ik me ook af, ik had verwacht dat ik dan verder niets meer hoefde aan te passen en hij direct in mn LAN zou hangen, en juist dan dus benaderbaar zou zijn,.
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
sowieso is de situatie die je schetst niet echt duidelijk
als ik het goed begrijp:
internet -> adsl modem/router -> windows 2003 server
Nu zitten al je lokale pc's aangesloten via de router, en die is dus verbonden met twee netwerkkabels met de server?
PSN: djmurcielago
Murcielago schreef op maandag 22 januari 2007 @ 13:15:
Helemaal correct - 1 (DSL) router. 2 kabels vanaf server - 1 lan , 1 VPN -- en kabel(s) voor client(s) ook op dezelfde router
