Promise Raid Controller + Bios + WinXP
  • 154 views sinds 30-01-2008
Hallo Tweakers,
Ik zit met een probleem. Ik heb momenteel 5 hdd's aangesloten op mijn moederbord (Asus K8V SE Deluxe). Dit moederbord heeft 2 SATA controllers. Een Via controller en een Promise. Mijn 2 IDE schijven worden gevonden en mijn 2 SATA op mijn VIA controller ook. In de bios wordt ook mijn 5e schijf op de Promise controller gevonden.
Nu doet zich het volgende probleem voor. Windows XP ziet echter maar 4 schijven ipv 5. De 5e schijf is al in gebruik geweest en gepartitioneerd dus daar mag het niet aan liggen.
Windows geeft ook de melding dat de Promise Controller niet kan worden gestart. Wanneer ik in de Bios instel dat de promise controller Raid moet gaan gebruiken, vindt de bios (tijdens het opstarten) de Hdd. Windows vertikt het hierna om de schijf te zien. Wanneer ik deze setting aanpas naar IDE vindt hij (natuurlijk) niet mijn aangesloten SATA hdd, maar in windows wil de Promise controller wel opstarten!
Het lijkt op dit probleem:
Asus A8V Deluxe: probleem met VIA SATA controller
Echter Ik heb exact het omgekeerde. Nu heb ik al geprobeerd de jumper instellingen aan te passen zoals in het topic hierboven beschreven, maar dit mocht niet baten.
Heeft iemand de oplossing?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is dit niet gewoon een IRQ conflict? Heb je geen IRQ hongerig kaartje in je pc zitten? Wat is de precieze melding die je krijgt?
[edit]
Misschien handig de errors even als text te posten, imageshack dingen ga ik niet openen namelijk :)
[ Voor 30% gewijzigd door TERW_DAN op 21-01-2007 23:12 ]
Ik krijg een melding dat het apparaat niet kan worden gestart bij apparaatbeheer.
Aan de mogelijkheid van een IRQ conflict heb ik nog niet gedacht. Ik heb hier vanalles inzitten.
Maar voorheen heb ik nergens last van gehad, ik had in de bios dan ook altijd de promise disabled omdat er niets aanhing. Nu prik ik er 1 hdd aan, de bios ziet hem, de controller ziet hem, maar windows vertikt het.
Hoe spoor ik een IRQ conflict op?
  • Surkow
  • Laatst online: 07-10 10:32
Surkow
$µr|{0w
Terw_Dan schreef op zondag 21 januari 2007 @ 23:05:
[edit]
Waarom open je ze niet? Hij heeft ze direct gelinkt. Ik heb ook last gehad van een IRQ probleem door gebruik te maken van een USB uitbreidingskaartje op m'n oude pc (niet kunnen oplossen).
[ Voor 14% gewijzigd door Surkow op 21-01-2007 23:27 ]
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
Albert Einstein
De vraag is of het een IRQ probleem is. Ik heb zo mijn twijfels want waarom zou mijn bios en de controller de schijf wel detecteren.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dit zal wel een kwestie van de drivers zijn of de instellingen van de Promisecontroller dan wel in het "normale" BIOS waarin je moet aangeven dat je de controller gebruikt.
Ook de aanwezigheid van de IDE HD kan nog roet in het eten gooien.
Bovenstaand maar eens nalopen, het moet werken anders had ik dit bericht niet kunnen posten. :)
ARME AOW’er
De drivers heb ik geinstalleerd via de bijgeleverde mobo cdrom. Ik kan nog een internet update proberen. Wat bedoel je met de aanwezigheid van een IDE hdd kan nog roet in het eten gooien? Deze 2 draaien prima.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Op de Promise controller?
Heb je op die Promise überhaupt wel een RAID-ARRAY aangemaakt?
(Bijna) 100% zeker dat daar het probleem ligt.
[ Voor 77% gewijzigd door Guardian Angel op 21-01-2007 23:50 ]
ARME AOW’er
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 23:16:
Je kunt kijken welke IRQs gedeeld worden, mocht de promise controller het delen met een ander kaartje dan moet je eens kijken of je die eruit kunt plukken n kijken of die controller het dan wel gewoon doet.
Imageshack geeft gewoon te ranzige popups, vandaar dat imageshack.us gewoon geblockt staat op de router :) (ik kan het dus naar alle waarsch niet eens openen).
Guardian Angel schreef op zondag 21 januari 2007 @ 23:43:
Ik heb verder niets gedaan. Voorheen hing alles aan de Via en had ik de promise niet nodig. Ik heb mijn extra hdd zo aan de promise geprikt en de controller ge-enabled in de Bios.
Verlies ik mijn data als ik een Raid Array aanmaak? Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik heb slechts 1 schijf die op dit moment geformateerd mag worden.
Nog even een aanvulling. Stel het ligt aan deze raid array en ik maak deze alsnog aan is het probleem met Windows dan ook opgelost? Maw start de raidcontroller dan wel op?
@Terw_Dan
Hij krijgt nog geen IRQ toegewezen.
  • kiddyl
Post eens je hele systeem. Heb je nog PCI insteekkaarten in je PC zitten? Als dat zo is dan kan je proberen een kaart van positie te veranderen. In je handleiding kan je vinden waarmee de Promise controller eventueel een PCI slot/IRQ deelt.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 00:04:
Nee, althans niet als windows gewoon de schijven direct aanspreekt. Je kan sowieso een RAID0/Spanning array maken voor elke device; dus een array met 1 disk. Je verliest dan wel de laatste sector; die wordt overschreven door meta-data. De meeste controllers werken zo, maar bindt me er niet op vast. :P
  • Guardian Angel
Guardian Angel
^ inderdaad ^
Aanvulling: Als er geen RAID-ARRAY is aangemaakt vindt Windows de schijf niet. Uit de posting en de reactie van de TS is op te maken dat dit niet is gedaan en daar ligt dan het probleem.
Voor posters die denken dat bij het IRQ het probleem ligt, wat leesvoer op Een algemene beschrijving van het delen van IRQ's in Windows XP
ARME AOW’er
Die raid aray aanmaken kan dat ook als je slechts 1 schijf aan de controller hebt hangen?
Daarnaast heb ik nu nog een praktisch probleem met de schijfletters in windows. Hoe kan ik deze aanpassen. Zo wil ik mijn raptor SATA die aan de promise controller hangt als C:\ drive
kiddyl schreef op maandag 22 januari 2007 @ 00:11:
Computer:
Computertype ACPI Uniprocessor-pc
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computernaam PCMARK (Marks PC)
Naam gebruiker Mark
SMTP E-Mailadres
Logon Domein PCMARK
Datum / Tijd 2007-01-22 / 17:44
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Moederbordnaam Asus K8V SE Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Moederbord Chipset VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
Systeemgeheugen 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (09/08/05)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM2)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
Scherm:
Video kaart RADEON 9800 PRO - Secondary (128 MB)
Video kaart RADEON 9800 PRO (128 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Monitor Samsung SyncMaster 930B (Digital) [19" LCD] (HMDYB11763)
Multimedia:
Geluidskaart Creative SB Live! 5.1 Sound Card
Opslag:
IDE apparaat VIA Bus Master IDE Controller
SCSI/RAID apparaat SCSI/RAID-hostcontroller
SCSI/RAID apparaat VIA SATA RAID Controller
SCSI/RAID apparaat WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
Diskettestation Diskettestation
Harde schijf Maxtor 6B200P0 (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Harde schijf SMSC 223 U HS-CF USB Device
Harde schijf SMSC 223 U HS-MS USB Device
Harde schijf SMSC 223 U HS-SM USB Device
Harde schijf SMSC 223 U HS-SD/MMC USB Device
Harde schijf WDC WD800BB-00FRA0 (74 GB, IDE)
Harde schijf Maxtor 6 Y160M0 SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA)
Harde schijf WDC WD74 0ADFD-00NLR1 SCSI Disk Device (69 GB)
Optische Station LITE-ON DVDRW LDW-811S (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 156319 MB (14357 MB vrij)
E: (NTFS) 70896 MB (64975 MB vrij)
F: (NTFS) 194480 MB (2790 MB vrij)
I: (NTFS) 76316 MB (7417 MB vrij)
Geheugencapaciteit 486.3 GB (87.4 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord Logitech HID-Compliant Keyboard
Muis HID-compliant muis
Netwerk:
Primair IP-Adres 192.168.1.100
Primair MAC-Adres 00-11-2F-08-2B-7B
Netwerkkaart Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 (192.168.1.100)
Peripherieapparaten:
Printer Adobe PDF
Printer Brother DCP-115C USB Printer
Printer CutePDF Writer
Printer Microsoft Office Document Image Writer
Printer PaperPort-kleurafbeelding
Printer PaperPort-zwartwitafbeelding
FireWire apparaat VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Infrarood apparaat Infraroodpoort
USB1 apparaat VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 apparaat VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-apparaat Generic USB Hub
USB-apparaat Samengesteld USB-apparaat
USB-apparaat UltraX Keys
USB-apparaat USB-apparaat voor massaopslag
USB-apparaat USB-HID
DMI:
DMI BIOS Leverancier American Megatrends Inc.
DMI BIOS Versie 1008.004
DMI Systeem Fabrikant To Be Filled By O.E.M.
DMI Systeem Product To Be Filled By O.E.M.
DMI systeem Versie To Be Filled By O.E.M.
DMI Systeem Serienummer To Be Filled By O.E.M.
DMI System UUID CCEBF23E-6FA9D811-B776F763-6549FDE7
DMI Moederbordfabrikant ASUSTeK Computer Inc.
DMI Moederbordproduct K8VSEDX
DMI Moederbordversie Rev 2.00
DMI Moederbord Serienummer MB-1234567890
DMI chassisfabrikant Chassis Manufacture
DMI chassisversie Chassis Version
DMI chassisserienummer Chassis Serial Number
DMI chassiskenteken Asset-1234567890
DMI chassistype Desktop Case
DMI geheugenblokken Totaal / Vrij 3 / 1
-------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschappen:
Verkoper American Megatrends Inc.
Versie 1008.004
Uitgavedatum 09/08/2005
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden ISA, PCI, AGP, USB
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant ASUSTeK Computer Inc.
Product K8VSEDX
Versie Rev 2.00
[ Geheugencontroller ]
Geheugencontroller-eigenschappen:
Foutdetectiemethode 64-bit ECC
Foutcorrectie Error-Scrubbing
Ondersteund Geheugen Interleave 1-Way
Actuele Geheugen Interleave 1-Way
Ondersteunde Geheugensnelheid 70ns, 60ns, 50ns
Ondersteund Geheugentype ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Ondersteund geheugenvoltage 2.9V
Maximale Geheugenmodulegrootte 1024 MB
Geheugenslots 3
[ Processoren / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ]
Processoreigenschappen:
Fabrikant AMD
Versie AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Etiket To Be Filled By O.E.M.
Onderdeelnummer To Be Filled By O.E.M.
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Maximale Kloksnelheid 2400 Mhz
Actuele Kloksnelheid 2000 Mhz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
Status Geactiveerd
Socket Aanduiding Socket 754
[ Systeemslots / PCI1 ]
Systeemsloteigenschappen:
Slotaanduiding PCI1
Type PCI
Gebruikt Leeg
Databusbreedte 32 bit
Lengte Kort
[ Systeemslots / PCI2 ]
Slotaanduiding PCI2
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Kort
[ Systeemslots / PCI3 ]
Slotaanduiding PCI3
Type PCI
Gebruikt Leeg
Lengte Kort
[ Systeemslots / PCI4 ]
Slotaanduiding PCI4
Type PCI
Gebruikt Bezet
Lengte Kort
[ Systeemslots / PCI5 ]
Slotaanduiding PCI5
Type PCI
Gebruikt Bezet
Lengte Kort
[ Poortconnectors / LAN ]
Poortconnectie-eigenschappen:
Poorttype Network Port
Interne aanduiding LAN
Intern aansluittype Geen
Externe aanduiding LAN
Extern aansluittype RJ-45
[ Poortconnectors / COM 1 ]
Poorttype Serial Port 16550A Compatible
Interne aanduiding COM 1
Externe aanduiding COM 1
Extern aansluittype DB-9 pin male
[ Poortconnectors / PRI_IDE ]
Interne aanduiding PRI_IDE
Intern aansluittype On-Board IDE
Extern aansluittype Geen
[ Poortconnectors / SEC_IDE ]
Interne aanduiding SEC_IDE
[ Poortconnectors / FLOPPY ]
Interne aanduiding FLOPPY
Intern aansluittype On-Board Floppy
[ Poortconnectors / CHA_FAN ]
Interne aanduiding CHA_FAN
[ Poortconnectors / CPU_FAN ]
Interne aanduiding CPU_FAN
[ Poortconnectors / MAIN POWER ]
Interne aanduiding MAIN POWER
[ Poortconnectors / CHASSIS ]
Interne aanduiding Chassis
[ Poortconnectors / ATXPWR ]
Interne aanduiding ATXPWR
[ Poortconnectors / FP_AUDIO ]
Interne aanduiding FP_AUDIO
-------[ Sensors ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83697HF (ISA 290h)
Moederbordnaam Asus K8V Series
Chassis inbreuk opgemerkt Ja
Temperaturen:
Moederbord 27 °C (81 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
WDC WD800BB-00FRA0 21 °C (70 °F)
Maxtor 6B200P0 23 °C (73 °F)
WDC WD740ADFD-00NLR1 25 °C (77 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 1713 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.50 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.31 V
+5 V Standby 5.02 V
Debug Info F FF C5 FF
Debug Info T 27 31 255
Debug Info V 5E 00 D2 BC BA B1 FF (01)
Debug Info I 60 60
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Als ik me niet vergis staan op de mobo driver cd verschillende drivers voor de Promise controller.
Als het goed is kan je kiezen uit Promise RAID drivers en Promise S-ATA drivers oid. Weet je zeker dat je de goede drivers gebruikt? ( S-ATA in dit geval )
Ten 2e, wat voor schijf is het? Staat hij toevallig niet ingesteld op S-ATAII specs? Daar kan de Promise niet mee overweg namelijk.
Het komt me heel bekend voor ( heb dit bordje 3 jaar gehad ) Het zit hem voor 99% in je drivers denk ik.
Ik zou proberen om even handmatig de drivers uit te kiezen ( vanaf cd ) en niks door Windows te laten zoeken oid. Als je daar aan de gang gaat zou het moeten lukken denk ik. In je BIOS gewoon op S-ATA zetten, niet op RAID. Dan wordt hij tijdens het booten duidelijk herkend en dan moet hij in windows ook herkend worden.
Edit: "WinXP Promise FastTrak 378" geeft hij aan, volgens mij iwas dit de RAID seting en niet voor single drive S-ATA...?
[ Voor 7% gewijzigd door Shaggy op 22-01-2007 18:38 ]
Making an ass of myself since the 70's
Western Digital Raptor (Bulk, WD740ADFD, TCQ) Die hardeschijf heb ik er aan. Ik zie nergens SATA 2 staan.
Dus ik moet even de promise verwijderen in windows en drivers opnieuw laden
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 18:48:
Ok, sorry DW Raptor. Had ik ff over het hoofd gezien 8)7
Ik zou idd even de driver vervangen ( kan in 1 keer ) door de andere drivers die op de cd staan bij Drivers/Promise etc. Dan geloof ik reboot en moet ie werken. ( ook zeker weten dat ie in de BIOS op S_ATA oid staat, niet op RAID ! )
shaggy8675 bedoel je dan de Moederbord Bios of de Promise Bios
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 19:00:
De BIOS van je moederbord ( Del bij opstarten drukken )
Windows installeert zelf steeds de drivers. Als ik handmatig de drivers uitzoek zegt hij dat er al gelijkwaardige drivers zijn geinstalleerd.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Dat klopt, dan doe je het bijna goed ( net niet dus ;P )
Doe het als volgt ( voorbeeld plaatjes uiteraard, heb geen onboard controller geactiveerd staan hier. ):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/fae29a0b9df159aabae2e4e9d3239d72/thumb.png
Selecteer je controller, dan stuurprogramma's bijwerken, dan "niet zoeken, ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren.
Dan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7ebf7517909ec4fe95e2e824ba8053cb/thumb.png
Dan zie je de Promise te staan ( in jouw geval ), en klik je op "bladeren" Dan op je moederbord CD zoeken onder drivers, Promise en dan iets van S-ATA oid? Staan er 2 fasttrack is RAID geloof ik, dan moet je de andere hebben.
dan kan je een melding oid krijgen, gewoon doorgaan en driver instaleren. Dan waarschijnlijk rebooten en dan moet hij het doen. ( je hoeft je geen zorgen te maken om je gegevens, is puur en alleen drivers voor je moederbord. )
Als het goed is moet dit dan zo gaan werken.
Ben benieuwd.
Thnx voor je hulp! Windows blijft eigenwijs en geeft aan dat er geen hardware gegevens beschikbaar zijn in die driver mappen. Ik heb nu in de bios IDE verandert naar RAID en krijg nu dit:
http://img170.imageshack.us/img170/6822/install4zw.jpg
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Als je er nu gewoon voor zorgt dat je die ARRAY aanmaakt (zonder dat werkt het sowieso niet) en naar C:\Windows\system32\DRIVERS\ Fasttx2k.sys en in C:\Windows\system32\ ptipbmf.dll kopieert dan zal het moeten werken.
En doe mij en anderen een plezier, en geef in het vervolg een korte samenvatting van je systeem en niet een of andere waanzinnig lange overdreven output. Dat leest geen hond.
En ja, een RAID-ARRAY aanmaken van één HD kan, dat zei ik al in dat vorige topic waar je zelf naar verwijst. Dáár staat notabene niets anders als ik hier zeg.
ARME AOW’er
Als ik de pc nu opstart zegt de promise controller ook dat er geen Array kan worden gevonden. Maar ik betwijfel of de instelling op deze manier goed staat. Want hij zoekt naar IDE devices bij het opstarten ipv SATA
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 20:36:
Na mijn posten zag ik weer een nieuwere reactie. De drivers lijken nu goed. Zou je nu eindelijk eens die ARRAY aan kunnen maken?
ARME AOW’er
Ik heb de array nu aangemaakt voor de Raptor. Tijdens het booten vindt hij hem nu ook. Windows ziet hem echter nog niet.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 21:02:
Ook niet in Schijfbeheer?
  • markweb4871
  • Laatst online: 12-10 20:16
Ik heb nu windows compleet nieuw geinstalleerd, ik had namelijk het idee dat windows xp de boosdoener was. Dit bleek idd het geval! Tijdens de installatie van winxp (na het f6 verhaal voor drivers voor de promise) vroeg hij tijdens de install ook om drivers. Deze aangeklikt en klaar was het.
Mijn 5 schijven zijn nu zichtbaar onder "deze computer".
Ik heb nu nog wel 1 final question:
Mijn Raptor waar ik winxp op heb geinstalleerd is nu J: en dit is ook de systeemschijf. Deze zou ik graag willen omwisselen met de huidige C: Via schijfbeheer kan ik de j en de c niet omdraaien de overige hdds kan ik wel aanpassen. Heeft iemand hier de oplossing? In de Bios staat namelijk de boot volgorde wel juist ingesteld van hdd 1 tm 5.
(ik ben gewoon markweb4 alleen mijn login is aangepast)
[ Voor 3% gewijzigd door markweb4871 op 22-01-2007 22:13 ]
  • kiddyl
Installeer XP opnieuw met alleen die schijf aangesloten :p. Is een veel voorkomend probleem en niet zomaar op te lossen.
  • markweb4871
kiddyl schreef op maandag 22 januari 2007 @ 22:31:
Lol dat meen je niet. Ik zal weer eens een hardeschijf aanschaffen :) Er moet toch een gemakkelijkere manier zijn dan een compleet nieuwe windows install.
  • markweb4871
Ik wil:
Guardian Angel
Shaggy8675
Terw_Dan
Surkow
kiddyl
Bedanken voor de hulp! Mijn windows draait nu met 5 schijven. Het probleem zat hem idd in de Raid array.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
markweb4871 schreef op maandag 22 januari 2007 @ 22:45:
Ik wil:
Guardian Angel
Shaggy8675
Terw_Dan
Surkow
kiddyl
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6189137978841ccbe3e616449355affb/full.gif
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Told you so. :) Alsnog een warm welkom op GoT trouwens!
Het lullige van dit topic is dat ik dit probleem al zo vaak voorbij heb zien komen dat ik de oplossing voor de volle 100% weet te voorspellen. Daarnaast staat het óók hier >> Serial ATA FAQ<< en met een beetje zoeken was dit toch echt heel makkelijk te vinden.
Een goede tip voor in de toekomst, lees de FAQ's zorgvuldig en vooral vóór je iets gaat wijzigen.
ARME AOW’er
