PC2-6400 wordt gezien als PC2-5300?
  • 205 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst een nieuw systeem gekocht, hier even de specs mocht dat nodig zijn:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ (2,2 GHz) processor
MSI K9A Platinum moederbord
Kingston HyperX 1GB Dual Channel kit (2x 512MB .. "KHX6400D2LLK2/1G") geheugen
2x MSI ATI Radeon RX1950 Pro grafische kaart
AX-500F voeding van Arctic-Cooling (500 Watt)
Ik heb in de bios het voltage op 2.0 gezet en de timings aangepast naar 4-4-4-12.
Bij bootup stonden deze op 1.9 volt, en 5-5-5-15. (Je moest het handmatig wijzigen: http://www.ec.kingston.co...tcpartno=KHX6400D2LLK2/1G)
Verder heb ik in m'n bios "DDR Memory Frequency" naar 800MHz gezet.
Maargoed, in CPU-Z staat iets wat volgens mij niet echt helemaal klopt. Ik ben niet zo'n geheugen expert dus ik kan wel wat hulp gebruiken. Hier even een screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/3205/cpuz6zk.jpg
Daar zie ik PC2-5300 staan terwijl dat volgens mij toch echt PC2-6400 moet zijn? Wie kan mij meer vertellen of mij verder helpen? :)
PC2 5300 is de maximum bandbreedte tenzij jouw processor nog iets hoger over klokt door naar de 6400 PC2.
[ Voor 246% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2016 18:31 ]
Oke dan weet ik dat ook weer :) Ik had hem tot vandaag @ 2,5GHz stabiel, toen was er nog steeds niets anders. Of is dat niet hoog genoeg? Heb hem vanmiddag maar terug gezet op 2,2GHz. :/
Het licht eraan hoe hoog je FSB is geklokt. Wanneer je overklokt dmv fsb, wordt je geheugen als het goed is ook hoger geklokt.
5300 is best wel snel. Wat voor processor heb je?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 16:04 ]
is gewoon allemaal gelul :P je moet gewoon ff in de bios je geheugen op 800mhz zetten ;) ik heb ook PC6400 met een core 2 duo en die kan ik op 1200mhz terugklokken en dan kan ik nog steeds mijn geheugen op PC6400 speeds draaien hoor 8)7
Waarschijnlijk heb je miskoop gedaan, het is gewoon Pc5300 geheugen :+ i.p.v. PC6400
heb je verpakking nog dan kun je het nakijken ;)
Volgens mij heeft powerUp gelijk, je zou het kunnen oplossen met een overklok. Ik ben Intel gewent daar is het allemaal een beetje anders (beter :P )
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 16:25 ]
  • PowerUp
  • Laatst online: 08:49
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:02:
Dat staat erboven, een 4200+. AMD's hebben geen FSB, de geheugensnelheid wordt bepaald met de processorsnelheid gedeeld door een geheugendivider. Dit is een geheel getal, maar dat betekent wel dat het bij oneven multipliers fout gaat (11x voor een 4200+). De grootste gehele multiplier wordt gekozen die onder de grens van DDR2-800 blijft. Hier is dat dus 2200/6 = 366 MHz. 2200/5 zou 440 MHz geven en dat is dus teveel. Bij even multipliers gaat dit wel goed (2000/5 en 2400/6 bijv.)
Overklokken kan dit probleem inderdaad oplossen.
Staat in de openingspost: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ (2,2 GHz) processor
  • Dick
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 16:20:
Bij AMD zit de geheugencontroller in de processor, niet op het moederbord. De geheugensnelheid is hier dus wel degelijk afhankelijk van de processor clock.
[ Voor 6% gewijzigd door Dick op 22-01-2007 16:27 ]
