[slack]Samba laat ethernet verbinding crashen?
  • pingkiller
  • Laatst online: 23:07
Ik heb thuis een server met slackware draaien die onder andere dienst doet als fileserver. Nu heb ik echter de laatste tijd het probleem dat ethernet verbinding eruit knalt als er grote transfers worden gedaan via samba. De server is dan na een tijdje totaal niet meer te bereiken.
Ik heb voordat de server helemaal onbereikbaar word, nog wel kunnen kijken wat de load is,en die blijft heel laag,daar ligt het dus niet aan. De server zelf zit op een switch waar alle andere pc's ook op zitten. Als de server niet meer bereikbaar is, kunnen de andere pc's wel gewoon via die switch het internet op, dus het ligt waarschijnlijk ook niet aan die switch.
Gegevens van die server:
Kernel:2.6.18
Sama versie:3.0.23c
Netwerkkaart:VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 74)
Ik heb ook een intel kaart geprobeerd,maar dat verhielp de problemen niet.
Uit de logs word ik ook niet veel wijzer. In /var/syslog kom ik dit tegen:
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: [2007/01/22 00:56:08, 0] lib/util_sock.c:read_data(534)
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: read_data: read failure for 4 bytes to client 192.168.0.12. Error = Connection reset by peer
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: [2007/01/22 00:56:08, 0] lib/util_sock.c:write_data(562)
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: write_data: write failure in writing to client 192.168.0.12. Error Broken pipe
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: [2007/01/22 00:56:08, 0] lib/util_sock.c:send_smb(769)
Jan 22 00:56:08 server nss_wins[12492]: Error writing 75 bytes to client. -1. (Broken pipe)
Geen idee of dit wat te maken heeft met mijn probleem, google kon mij in iedergeval niet verder helpen.
De smbd en nmbd logs laten niets speciaals zien.
Hoe los ik dit op? Of waar kan ik meer informatie vinden? Volgens mij is uit het vorige niet op te maken waar het probleem precies zit, maar ik weet niet waar ik dan zou moeten kijken.
CSS snippet om users te blokkeren: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/2618/
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Wat je hier in de logs ziet is van de WINS daemon en niet zozeer van NMBD.
Gebeurt dit ook als je veel (30+) kleinere bestanden kopieert?
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Je hebt kans dat je gewoon een buggy versie te pakken hebt, hier beschrijft iemand het zelfde.
Ik zou een reinstall van samba eens proberen
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Is het niet een watchdog error, graag even in de dmesg kijken ;) Ik heb dat ook met mijn laptop als ik grote hoeveelheden data verstouw, en dan klapt ie weg. En is mijn systeem niet meer bereikbaar, wel via wireless ;)
  • pingkiller
Pim. schreef op maandag 22 januari 2007 @ 09:36:
Ik heb samba er eerst afgegooid en toen een nieuwe versie erop gezet, compiled from source. Het lijkt goed te werken maar ik ben nog even aan het stresstesten.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Als het niet aan samba gebonden is zou je je netwerkkaart ook nog kunnen controleren.
Brakke hardware past namelijk erg goed bij dit soort symptonen.
Nu ook zonder stropdas
pingkiller schreef op zondag 21 januari 2007 @ 22:29:
Ik had een tijd geleden een vergelijkbaar iets, maar dan had het niets met Samba te maken. Het probleem ontstond toen in vanaf mijn raamwerk PC via Torrent een aantal DVD aan het downloaden was (nieuwste release Slack). Het heeft te maken met een soort van verstikkingsverschijnsel van de kaart of de laag die de kaart aanstuurt.
Ik heb het probleem opgelost door de traffic te managen middels tc. Door m'n verkeer te limiteren op pak 'm beet 70% van de maximale bandbreedte kwam het verschijnsel niet meer voor.
Er zijn wat voorbeeld scripts (zoek op myshaper en je komt er al een aantal tegen).
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2007 12:27 ]
