InnoDB in mysql activeren lukt niet
  • Eusebius
Het lukt mij steeds niet om van mijn Mysql configuratie de InnoDB aan te zetten. het gaat om een XAMPP distributie op een Win XP Pro SP2 machine. De data houd ik op een USB stick (vandaar het path U:/ Ik ben nog 'fresh' in Mysql en vraag me daarbij ook af of het slim is de InnoDB te laten verwijzen naar mijn USB stick.Maar goed, eerst InnoDB maar eens aan zetten ...
Dit is het relevante stukje uit my.ini
# skip-innodb
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
innodb_data_home_dir = "U:/documenten/pcdata/mysql/data/"
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = "U:/documenten/pcdata/mysql/data/"
innodb_log_arch_dir = "U:/documenten/pcdata/mysql/data/"
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
set-variable = innodb_buffer_pool_size=16M
set-variable = innodb_additional_mem_pool_size=2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
set-variable = innodb_log_file_size=5M
set-variable = innodb_log_buffer_size=8M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
set-variable = innodb_lock_wait_timeout=50
Als ik de # voor skip-innodb weghaal, is in de variables te zien dat innodb=disabled is. Als ik er een # voor zet (ik denk: skip moet genegeerd worden, neem de volgende instellingen maar over ...), krijg ik een foutmelding 1067. Op de fora van MySql zijn er meer mensen met dit probleem (net zoals mij newbies :+ ), maar die krijgen geen antwoord. Nu weet ik dat er hier best wel wat Mysql-whizzkids zitten ...
(a) hoe krijg ik de InnoDB wel aan? Ik zit toch op de goede plek?
(b) is het slim om mijn settings naar mijn USB stick te laten wijzen? (Als het gaat om de grote van de bestanden; ik gebruik de db alleen voor mijzelf.
hoi
  • GlowMouse
Wat betekent melding 1067 precies, en wat verschijnt er in de logfiles?
Wat B betreft: nee, dat is niet verstandig. Hoewel InnoDB goede errorrecovery heeft, zou ik er niet op willen vertrouwen als de stick per ongeluk wordt losgekoppeld.
[ Voor 54% gewijzigd door GlowMouse op 21-01-2007 22:48 ]
  • whoami
-> DT&E
https://fgheysels.github.io/
  • Eusebius
1067 is "het proces is onverwacht beïndigd".
@B: maar maakt het uit, als ik op 2 pc's 2 verschillende data_dirs heb? Het idee achter de USB stick is nl dat ik m op verschillende (weliswaar vantevoren geconfigureerde) PC's kan gebruiken.
hoi
  • Eusebius
** update **
In de Xampp directory stond in de /mysql een install / uninstall batch file. Die heb ik gedraaid en nu heb ik opeens InnoDB wel aan :) Ik denk dat deze handeling ervoor gezorgd heeft, dat het wel werkt.
Nu nog even over B) > InnoDB naar mijn USB laten verwijzen is alleen niet goed, omdat de stick zomaar losgekoppeld kan worden? Wat als ik dan InnoDB naar een lokaal path laat verwijzen (bv C:)? Kan dat op verschillende computers?
hoi
  • GlowMouse
Eusebius schreef op maandag 22 januari 2007 @ 08:35:
Een database verplaatsen doe je niet door de databasebestanden te verplaatsen, maar via een tool als mysqldump.
Heb je geen pc die toch altijd aanstaat en verbinding heeft met internet? Dan zou je hem daarop permanent kunnen draaien.
