PC blijft crashen op Machine_Check_Exception
  • 0fbe
  • Laatst online: 09:49
Beste mede forummers,
Probleem in het kort:
Ik heb een pc die bij zwaardere load crasht (voornamelijk tijdens games)
Ik krijg dan een BSOD met Machine_Check_Exception
Mijn systeemspecs:
-AMD X2 4200+
-Gigabyte K8N51-GMF
- 2x 512 MB ram
- WD 250 GB hd
- XTX Geforce 7600 GT
- 420W Q-pack voeding (aangepaste ATX voeding voor Mini ATX behuizing)
Wat er staat in de dump file:
BugCheck 9C, {4, 8054d5f0, b2000000, 70f0f}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
Geen echte aanwijzing voor een driver probleem dus. Verder op in de dump vinden we nog wel dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
oncatenated Error Code:
   _VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
   This error code can be reported back to the manufacturer.
   They may be able to provide additional information based upon
   this error.  All questions regarding STOP 0x9C should be
   directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR:  0x9C_IA32_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  Idle
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 806e8bff to 804f9c37
STACK_TEXT:
8054d5c8 806e8bff 0000009c 00000004 8054d5f0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
8054d6f4 806e3c52 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdd
8054d6f4 00000000 80042000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x4a
STACK_COMMAND:  kb
SYMBOL_NAME:  ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  0x9C_IA32_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Hier kan ik helaas geen conclusie uit trekken wat er fout kan zitten.
Wat heb ik al geprobeert
-RAM in single en double channel gezet (geen verschil)
-Alle drivers (chipset, lan, video, geluid) vervangen met de laatste versie
Wat ik nog zou kunnen proberen
Voeding wisselen (dit kan ik zo snel niet doen omdat ik hier geen andere voeding heb die in dit systeem past)
De vraag
Weet iemand wat er fout kan zijn of waarmee ik nog een aantal dingen kan uitsluiten?
  • Zygivt
  • Laatst online: 14:59
Zygivt
Evenaren en overtreffen
overgeclockt?
bekijk deze link eens ?
  • 0fbe
Zygivt schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:53:
overgeclockt?
Vergeten te vermelden, ik heb niet overgeclocked en volgens de Gigabyte System Monitor tool loopt hij op 2210mhz (2200 dus met een kleine afwijking)
Vcore is 1.4V
+3.3 = 3.29V
+12 = 12.56V
System temp = 27 graden
CPU = 35 graden
GPU = 51 graden
  • Zygivt
Zygivt
timcooijmans schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:59:
Vcore is 1.4V
+3.3 = 3.29V
+12 = 12.56V
CPU = 35 graden
GPU = 51 graden
die 12 volt lijn mag max 12.6 worden. En als eens geprobeert met sandra een pc test te doen?. Je kan daar een zeer uitgebreide test doen die ook je energie efficientie en spanningen voor je test. Hier een linkje naar de site van sisoftware
  • dion_b
  • Laatst online: 14:09
dion_b
say Baah
timcooijmans schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:42:
De vraag
Simpel antwoord: op basis van deze info: nee :o
Zie Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Voeding is inderdaad een goede plek om te beginnen, memtest draaien etc...
Als je de stappen van de troubleshooter volgt kom je er snel genoeg achter. Tot die tijd heeft een topic om het wiel opnieuw uit te vinden niet zo'n zin. Wij kunnen ook niet raden wat er mis is zonder dat je zelf dingen uitsluit. En als je ze zelf uitsluit heb je ons er ook niet bij nodig :z
Oslik, blyat! Oslik!
