pc met p5n32 590 sli en p5n-e 650 sli valt steeds uit
  • Orion
  • Laatst online: 18-08 03:56
Beste mede-tweakers,
Ik zit hier met een vervelend probleem. Ik heb de faq hier op het forum al gelezen maar ik kom er nog steeds niet uit. Ik heb een pc gebouwd met de volgende onderdelen.
-core 2 duo 6600
-asus p5n32 sli (eerste mb) en daarna p5n-e sli
-Geil 2x 1gb 6400 cl4 en daarna kingston 2x 1gb 6400 cl4
-asus 8800gts
-zalman 600w voeding met 4 12v rails.
-coolermaster 632 mystique
-2x 320 sata seagate barracuda
-samsung sata dvd+rw
Helaas is de pc vanaf het begin (22 december) nooit stabiel geweest. Het probleem is dat de pc om de haverklap uitvalt. Hierbij gaat het scherm op zwart maar blijven de fans van de kast en de cpu draaien. Het lampje van het Moederboed blijft ook aan. De harde schijven gaan uit en het powerledje van mijn kast gaat ook uit. Het moederbord geeft in ieder geval dus geen stroom meer aan de videokaart en de harde schijven. Alles is goed aangesloten. De 4 pins connector en de 24 pins connector (hoewel de pc ook wel werkt met alleen de 20 pins voeding stekker). De temperatuur van de cpu komt niet boven de 40 graden uit dus een warmte probleem lijkt ook uitgesloten.
Hij hangt na een koude start meestal na enkele minuten (soms 10) in windows. Dit gebeurt willekeurig. Ik kan in principe alles draaien dus hij kan een zware belasting aan zonder dat dit resulteert in een uitval.
Nadat de eerste keer een uitval is geweest kan ik niet de pc opnieuw starten door de powerknop in te drukken. Ik moet de kabel uit de voeding halen en er weer in stoppen. Hierna gaat de uitval veel sneller. Vaak Kom ik niet verder dan het opstartscherm van windows. Soms geraakt hij niet voorbij het bios, geeft de speaker geen piep en gaat de fan van mijn videokaart hard draaien. Ook hangt hij dan regelmatig tijdens het bios scherm als ik een aanpassing wil maken.
Wat heb ik ondertussen al geprobeerd zonder resultaat.
- geheugen omgeruild. Van het merk Geil naar Kingston aangezien dit in de QVL van asus staat.
Dit werd aangeraden door de helpdesk van alternate
-Andere voeding (450W) geprobeerd, geforce 7600gt geprobeerd (veel zwakker dan de 8800gts)
apparaten allemaal losgekoppeld, geheugen in andere banken geprobeerd, een enkel reepje geprobeerd.
-Moderbord laten testen samen met processor en moederbord defect bevonden na een week testen. Weer een p5n32 sli mee gekregen maar de problemen bleven.
-2e moederbord omgeruild voor een asus p5n-e sli maar dezelfde problemen.
Daarna een 2e zalman voeding besteld omdat de 1ste misschien kapot kon wezen en de 450 voeding het niet kon trekken. Ook weer geen oplossing.
-In het bios de CL van het geheugen zelf ingesteld ipv auto (eerst op 5 daarna op 4). Het voltage van het geheugen staat op 2 volt zoals aangeven op de reepjes.
Ondertussen weet ik het niet meer. De enige 2 zaken waar het nog aan kan liggen zijn de kast (hoewel dit vrij onwaarschijnlijk is) of toch de processor (maar die is volgens alternate getest).
Heeft iemand anders een idee? Alvast bedankt.
  • Mizitras
"De 4 pins connector en de 24 pins connector (hoewel de pc ook wel werkt met alleen de 20 pins voeding stekker)"
Als men aanraad sinds bij mijn weten al de eerste Pentium 4's dat je die moet aansluiten als die er is op het moederbord, moet je zeker ook niet zonder gaan testen tenzij je hobby modden/overclocken is.
En heb je ook eens enkel met videokaart één ramlatje, en verder geen kabels behalve voor voeding naar moederbord (NAAR niet VAN) aangesloten en pc geboot?
Spanningsnet is 210 à 230Volt ?Geen rare toestellen tussen de pc en de stekkerdoos?
[ Voor 27% gewijzigd door Mizitras op 21-01-2007 20:13 ]
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Orion
Mizitras schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:09:
de 24 pins zit er ook in
alleen heb ik ook eens getest met 20 pins stekker.
Ook geprobeerd. maakt geen verschil
Nee, hij zit wel op een stekkerdoos maar als ik de pc rechtstreeks aansluit op het stopcontact gebeurt hetzelfde.
  • Mizitras
Ivm dat laatste wil ik zeggen: Check je spanningsnet. Meet deze even uit; het moet al erg variëren voor je voeding raar te laten doen, maar it's worth a shot.
  • Orion
geen problemen met het spanningsnet maar dat was te verwachten.
misschien moet ik hem in elkaar laten zetten door de gasten van alternate.
Is eigenlijk mijn eer te na maar waarschijnlijk is dit de enige manier waarop ik een werkende pc over enkele dagen heb.
  • Orion
even een update
Ik heb ondertussen een nieuwe processor (core 2 duo 6300) gekocht (voor een backup pc) en een nieuwe kast.
Bij de nieuwe processor komen de spontane uitvallen nog steeds dus dit weer een item wegstrepen.
Nu de nieuwe kast (coolermaster mystique 632 zwart) geprobeerd en het draait al meer dan een half uur zonder problemen. Ik krijg een beetje hoop. Ik heb wel het moederbord los liggen op de pinnetjes, dus ik heb het moederbord nog niet vastzitten. Als ik de schroefjes vastmaakt maken deze contact met kleine contactpuntjes rond het schroefgaatje op het moederbord. Ik neem aan dat dit geen probleem kan zijn?
Zou ik dus een kapotte kast hebben die ergens een probleem veroorzaakt? Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
