AMD Semrpon voltage probleem?
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • dondervogel
  • Laatst online: 04-07-2025
Ik heb vorige week een AMD sempron 3000+ (de SDA / 65W AM2 versie) gekocht en een MSI K9N Ultra bordje, Nu heb ik probleem dat de PC niet opstart als ik hem aan doe, Hij blijft nog voor de bios hangen. Als ik dan op de reset toets druk start hij wel op. ook een bios update had geen nut .
Nu zag ik dat in de bios mijn sempron 3000 (65W AM2) slechts op 1.21 / 1.23 volt draaid. Maar ik heb overal gezocht en kan alleen tot de conclusie komen dat hij op 1.35 / 1.4 moet draaien. de 35W versie zou 1.21/1.23V zijn. Klopt dit?
En hoe komt het dat hij dit dan default niet goed doet? Ik ben nu nog aan het testen maar tot nu toe start de pc wel goed op als ik hem op 1.3+ volt zet.
Waar haalt de bios eigenlijk de gegevens van de proc vandaan? uit de proc zelf? of zijn de voltage gegevens in de bios verwerkt?
AMD T-bird 1000@1050 ,Abit KT7-Raid ,640MB cas2 133mhz ram ,Asus V7700Pure 235@420 ,Iiyama s900MT1, 30Gb Maxtor ATA100, Terratec X-fire 1024, Kenwood 72x, Aopen 16x40, Plexwriter 12x10x32a, Aopen HQ08a Big tower | 3dmark 2000: 7754 | 2001:3615 |
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je zou eens met RMClock kunnen kijken wat er wordt gerapporteerd over je CPU en instellingen.
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
misschien dat een bios update helpt van je mobo?
  • dondervogel
RM CPU Clock geeft geen voltages aan bij mij (N/A staat er)
een bios update had geen nut. maar krijgt hij deze info uit de bios?
'Waar haalt de bios eigenlijk de gegevens van de proc vandaan? uit de proc zelf? of zijn de voltage gegevens in de bios verwerkt?'
x86 processoren gebruiken hun VID (voltage identification) pinnen om de VRM (voltage regulation module - op het moederbord) aan te sturen, info / voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://img267.imageshack.us/img267/6223/vid6wc.gif
-kleine toevoeging: ..met andere woorden > een processor bepaald zelf wat ie lekker vind om op te draaien :P
als ik jou was zou ik maar heel snel je proc terug op 'defaults' zetten, voordat ie dood is.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2007 13:04 ]
  • Admiral Freebee
Op de website van BalusC zie ik dat er inderdaad 2 boxed versies bestaan
BOXED: SDD3000CNBOX (35W)
BOXED: SDA3000CNBOX (62W)
Bij VCore staat echter "1.2~1.25V" zonder opmerkingen voor de 62W versie. Bij de 3200+ staat dan weer:
BOXED: SDD3200CNBOX (35W)
BOXED: SDA3200CNBOX (62W)
BOXED: SDA3200CWBOX (62W 1,35V)
Er zijn dus veel verschillende versies. Normaal zou jouw processor gewoon op het standaard voltage moeten draaien maar jouw ervaringen doen vermoeden dat je inderdaad een versie hebt die op 1,35V zijn werk doet. Misschien kan BalusC zelf wat verduidelijking brengen :P
@rvanleeuw: ik denk wel dat zijn Sempron gewoon 1,35V kan hebben hoor. Het lijkt me dat de beste processors worden uitgekozen om op een lagere spanning te draaien om minder energie te verbruiken. Net zoals dat er een "Energy Efficient" versie van de X2 is.
Maar als de processor standaard op 1,2V moet werken dan moet hij dat ook gewoon kunnen. Anders is er iets mis.
[ Voor 23% gewijzigd door Admiral Freebee op 21-01-2007 13:09 ]
  • dondervogel
overal waar ik de spec,s kan vinden geven ze meer volt aan voor de 65W versie, Ik loop nu te zoeken naar de uitleg van de text op de proc. SDA3000IAA3CN Ik kan alleen de socket 754 uitleg vinden, weet iemand die van de AM2. bij de 754 staat een van de letters voor de voltage.
Voor de rest word me CPU niet warmer als 41 graden in 1.35V en niet warmer als 30graden in 1.21/1.23V (met de in de box cooler) . het lijkt me idd niet goed dat ie niet correct werkt op de default Voltage
komt wel vaker voor.
De ouwe thunderbird 1,3 en 1,4g hadden ook een voltage probleem op defoult (amd melde dat de voltage met 0,2volt verhoogt moest worden om stabiel gerantie te kunnen geven)
Hun test bord is natuurlijk velen malen beter dan jouw msi bordje .
En bij hun komt die cpu wel net door die test heen.
Zal lekker jouw cpu op 1,35volt staan dat kan hij best hebben (1,65volt max met zeer goeie koeling)
Mijn amd x2 939 draait standaart op 1,23volt (draai al een tijd op dik 1,45volt overgeklokt)
  • dondervogel
Heb de proc net op een asus M2N-E moderbord getest, hier is hij default 1.3V..
Ik heb hem nu op 1.35V staan, (0.15V hoger als de default van mijn K9N mobo)
Ik ga hem nu op stabiliteit testen met de Nvidia tool
  • Admiral Freebee
Op een Duitse website:
S = Sempron
D = Desktop-CPU
A = normaler (nicht reduzierter) Strombedarf
3000 = 3000+
I = AM2
A = 1,4V
A = 71°
3 = 256KiB Cache
CN = Rev F2 (Manila)
Dat zou de uitleg van de processorcode moeten zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door Admiral Freebee op 21-01-2007 16:28 ]
  • dondervogel
Kijk dank je,
Ik zat hiernaar al te zoeken op de AMD site, beetje jammer dat het daar niet (duidelijk) opstaat..
Ik heb dus de 1.4V versie, heb net nvidia Ntune stabiliteits test gedaan, daar kwam ik eerst niet goed door heen, op 1.35V draai ik die een uur en perfect.. proc 40graden volgens RM CPU Clock
jammer dat ie het niet op default 1.4V doet, nu zie ik in de bios rode tekst omdat de bios denkt dat ik hem te veel volt geef 8)7 maar ja daar valt mee te leven..
Ga wel morgen even alternate er over bellen, ik neem aan dat ik niet de enige ben die bij hun een K9N met een sempron heb gekocht.. mischien is me bordje niet helemaal lekker of zo (las over veel problemen met de MSI k9n series)
