NEC 3500 kapot?
  • SePtiCTaNk
  • Laatst online: 26-08 10:05
Ik heb al geruime tijd de NEC 3500, maar sinds enige tijd denk ik dat ie problemen geeft. Ik merk dat iedere keer als ik een film brandt, ongeveer het laatste half uur schokkerig ewn blokkerig verloopt. Ik moet de film dan stukje vooruit spoelen om weer even gewoon te kunnen kijken. Op mijn DVD speler (Sony DVP-NS330) werken originele DVD's en eerder gebrande DVD's wel goed. Bij een collega deed een film die bij de problemen bij mij gaf, het ook niet goed. Ik heb altijd Traxdata DVD's gehad. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Jack of all trades, master of none. Though often better than a master of one.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Probeer eens beter merken traxdata is een slecht merk.
Hoe moet je een dvd testen? www.cdfreaks.com
Op www.cdfreaks.com en www.videohelp.com vind je welke dvd's goede kwaliteit leveren(meestal), dus altijd een aantal testen uit een batch.
  • SePtiCTaNk
Mja, de traxdata hebben nooit voor problemen gezorgd. Is er een manier om de brander te testen?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
SePtiCTaNk schreef op zondag 21 januari 2007 @ 15:45:
ja maar traxdata heeft geen eigen fabriek dus je kan een slechte batch hebben. Ik heb jaren arita gebruikt met een bepaalde mediacode. nooit een probleem gehad. Tot ik er weer 400 kocht. branden ging prima maar mijn dvd speler kwam niet verder dan disc error. Dus niet eens inlezen.....zelfde schijf, zelfde brander, zelfde speler maar toch een andere kwaliteit. Ben daarna overgestapt op verbatim en geen enkel probleem meer gehad
Ik heb precies hetzelfde.
Ik koop denk ik een nieuwe brander. Die dingen zijn toch niet zo duur meer tegenwoordig. Ik zit alleen nou wat te speuren over welke branders die nu aangeboden worden goed zijn. Zit TOTAAL niet meer in die stof namelijk.
  • SePtiCTaNk
Ik moet een dezer dagen toch weer nieuwe DVD's bestellen, ik zal Verbatim eens nemen. Zien wat dat oplevert. Mijn laatste twee gebrande DVD´s bleven echter wel weer tot het einde goed beeld geven. Vreemd!
