[XP] Steeds opnieuw opstarten bij netwerk wijzigingen?
  • Black Tiger 63
  • Laatst online: 17-10 22:46
Normaliter bij Windows XP als je iets bij de netwerk eigenschappen wijzigt, bijv. ip adressen op automatisch zet, of van automatisch naar statisch zet. Dan hoef je (in tegenstelling tot 95/98/ME) niet opnieuw te starten en werkt alles prima.
Sinds nu toch wel enige tijd, is het bij mij dat ik wel steeds herstarten moet hetgeen eerst niet het geval was.
Een oorzaak hiervan kan ik niet zo vlug vinden, maar ik had het wel graag weer zo terug dat ik niet meer hoef op te starten bij dit soort kleine wijzigingen.
LSPFix (zelfde als winsock fix) geeft geen problemen aan.
Wel is het zo dat als ik statisch een ip adres instel, windows aangeeft dat dit ip adres al ingesteld is voor een voorheen geinstalleerde Realtek kaart (die er nu niet meer in zit) en of ik een ander ip wens te kiezen. Als ik dan gewoon nee klik kan ik het gewenst ip gewoon gebruiken en alles werkt verder ook perfekt.
Alleen vraag ik me af of er een methode is om die oude Realtek gegevens te verwijderen, het meeste kon ik nu uit de registry halen, maar een paar blijven er nog staan en bij een poging die te verwijderen komt er te staan "fout bij verwijderen van registersleutel" en lukt het niet om deze te verwijderen.
Doch dat is van later zorg, maar als iemand weet hoe je dat er uit krijgt zonder de oude kaart terug in de pc te stoppen en dan deze via hardware en "installatie ongedaan maken", dan zou ik dat zeer op prijs stellen.
Het liefst zou ik echter weten hoe ik het gefixed krijgt dat windows niet steeds weer voor elke wijziging van de netwerkeigenschappen opnieuw wenst op te starten.
Deze week op automatische instellingen wenste XP overigens ook geen ip van een router te krijgen (op andere pc geen problemen) maar ik kreeg ook geen 169.254.x.x ip wat je normaal van windows na een netwerk timeout krijgt.
Iemand enig idee?
Greetings, Black Tiger
Misschien kan je even kijken of je oude netwerkadapter tevallig alsnog in apparaatbeheer voorkomt en je driver van je huidige netwerkkaart updaten?
En wijzig je vaak van statisch naar dynamisch IP en andersom dan eigenlijk :?
  • Black Tiger 63
Nee helaas, in het apparatenbeheer staat hij niet meer, in het register heb ik hem zoveel mogelijk weggehaald waar dat kon, ik zag het nu niet meer dus dat probleem is na die verwijderingen in het register waarschijnlijk voorbij.
Blijft echter het probleem van het steeds opnieuw moeten opstarten. Ik zag dat NOD32 daar settings van in de gaten houdt, dus dacht dat hier misschien een oorzaak kon liggen. Dus dat uitgeschakeld in NOD32, maar ook dat heeft niet mogen baten.
Of ik vaak wissel? Regelmatig, niet omdat mijn netwerk niet zo werken, integendeel, maar ik repareer computers voor kennissen en regelmatig komen ook vrienden/bekenden hier laten testen of hun router goed werkt of willen deze door mij laten instellen.
Dan sluit ik die gewoon op m'n pc aan, weet ik gelijk of dhcp aan staat en goed werkt etc. en ja dan moet ik de pc wel even op automatisch zetten.
Voor mezelf gebruik ik uitsluitend statisch, dus vandaar weer nadien terugzetten naar statisch dus met enige regelmaat gebeurt dat wel.
Maar ook al zou ik het niet nodig hebben, het stoort me gewoon enorm als iets niet werkt zoals het hoort te werken en ik er geen vinger achter kan krijgen waarom dat zo is. Vandaar dat ik het graag gefixed zag, dan slaap ik wat rustiger.:)
Maar toch alvast bedankt voor je reactie!
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 17-10 09:46
Kijk eens op Device Manager does not display devices that are not connected to the Windows XP-based computer , misschien kan je dan het oude device wel vinden/verwijderen in device manager :
At a command prompt, type the following command , and then press ENTER:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
Type the following command a command prompt, and then press ENTER:
start devmgmt.msc
Troubleshoot the devices and drivers in Device Manager.
NOTE: Click Show hidden devices on the View menu in Device Managers before you can see devices that are not connected to the computer.
Whatever
  • Black Tiger 63
Heej thanks! Dat heeft probleem 2 al opgelost, ik had wel op verborgen devices gekeken maar daar stond hij niet bij, wel toen ik die set devmgr_show regel in getypt had.
Nu is de Realtek ook fijn gede-installeerd. Harstikke bedankt daarvoor.
Blijft alleen nog het probleempje dat mijn pc ondanks deze verwijdering toch opnieuw wenst te starten na het omzetten van statisch naar dynamisch en omgedraait.
Heb jij of iemand anders daar misschien nog een oplossing voor?
Misschien is het een optie voor je om je normale IP configuratie op automatisch te zetten en je alternative config een statisch ip te geven?
  • Black Tiger 63
Hmmz... daar zeg je zoiets. Ik denk dat ik mijn netwerkkaart maar eens ga verwijderen en opnieuw installeren. De alternatieve config staat er namelijk ook niet meer in.
Thanks!
