pc heeft geen beeld!!!
  • 135 views sinds 30-01-2008
hey jongen ik had vorge week een pc ontvangen die ik besteld heb voor mij oom met de volgende spec.
Intel Core 2 Duo (Allendale), E6300, Socket 775, Boxed € 174,93
Western Digital Caviar Special Edition, 250 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300
Asus EAX1600PRO/TD, 256 MB, DDR2, PCI Express x16
Acer AL1916WAs, 19 inch, Zilver, zwart € 188,90
NEC DV-5800D, ATAPI/E-IDE, Zilver, OEM
Asus P5N-E SLI, Retail
NEC AD-7170, ATAPI/E-IDE, Wit, OEM
TwinMos Memory Kit, 1024 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz,
15-in1 card reader, Zilver
X-Gear CXC39S, Zilver
ik heb het inelkaar gezet. maar als ik de pc aan doe krijg ik geen beeld??
weeten jullie mischien waarom dat zo is.
ik heb ook een andere pci kaart geprobeert en dan nog krijg ik geen beeld.
mischien dat jullie meer weeten als vast bedankt voor u hulp
  • job
  • Laatst online: 21-08 21:58
job
Heb je de pc-speaker ook aangesloten? Dan kan je aan het aantal piepjes horen wat er eventueel mis mee is.
Sommige asus mobo's hebben de mogelijkheid om foutmeldingen via onboard geluidskaart te versturen.
Daarnast is het handig de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door te lezen. Daar staat onder andere de tip in om met een zo kaal mogelijk systeem te beginnen.. en kijken waar het vast loopt.
[ Voor 34% gewijzigd door job op 20-01-2007 17:04 ]
  • Kaspers
  • Laatst online: 24-08 09:17
Hey jongen, heb je ook geprobeerd met een ander beedscherm ?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 24-08 07:11
probeer eens met 1 geheugen module en is je voeding wel goed genoeg.
  • Caveman
  • Laatst online: 20-08 20:53
Caveman
whahoehaha
Mooie specs, maar er staat geen voeding bij...zit die er wel in? 8)
Maar even zonder gekheid, sluit eens alleen het hoogst noodzakelijke aan mobo, geh, cpu, videokaart en zorg er idd voor dat je pc speaker is aangesloten.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 13-08 07:38
Hey jongen, misschien heeft je videokaart externe voeding nodig?
Kaspers schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:08:
jaah werk ook niet nu heb die pc bij mij thuis liggen zod at ik het uitgebreid kan testen heb met mij beeldscherm getest nog steed niks
Caveman schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:15:
voeding dit in de kast maar ikd nek nietd athet aan de veoding light ik kan het ook fout hebben hoor
DeepFreeze.NL schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:15:
nee die voeding heeft gene externe aansluiting
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
hey jongen heb je het al geprobeerd met een andere videokaart ?
edit, zie dat je dat al hebt gedaan ...
[ Voor 25% gewijzigd door Tenesmia op 20-01-2007 17:27 ]
Ad Astra Per Aspera
pci kaart zegt ie toch ;)
Btw intelfreak: Typ es duidelijk }:O
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2007 17:28 ]
  • Tenesmia
Tenesmia
First Sergeant
had natuurlijk geen videokaart hoeven zijn ;)
Ad Astra Per Aspera
maar je snapt natuurlijk wel dat ie dat bedoeld :P
Intelfreak: luister eens naar de piepjes en zit alles goed aangesloten?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2007 17:29 ]
  • XlinKk
  • Laatst online: 29-11-2024
Probeer je cmos eens leegtegooien.
Power kabel uit je voeding halen, bios baterij eruit, cmos jumpertjes van 1,2 naar 2,3 zetten. 5 a 10 sec wachten en cmos jumpertje weer na 1,2 zetten. Bios baterij weer erin doen.
Computer opstarten en del toets ingedrukt houden om bios in te komen.
[ Voor 6% gewijzigd door XlinKk op 20-01-2007 17:30 ]
P4 stekker wel aangesloten? Bij die nieuwe 775 Boards zit zon dubbele uitsluiting dacht ik, misschien moet je die aansluiten?
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:28:
geen piep
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:31:
zit er ook in
XlinKk schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:29:
dat ga ik nu even proberenen
  • D-Three
  • Laatst online: 00:31
Boot de PC eigenlijk wel? Met andere woorden; draaien de fans, spint de HD op, ...?
  • wowi
  • Laatst online: 23-08 21:20
wowi
  • XlinKk
Ik ken dit probleem wat hij heeft, die opstartprobleem topic helpt hier niet bij.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
XlinKk schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:36:
Dit probleem kan honderden oorzaken hebben, dus een grote kans dat dit wél in de FAQ staat.
Wat ik niet in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter zie staan, is dat wanneer je problemen met je videokaart hebt dat dat ook aan de ghostcard kan liggen, sommige moederborden hebben zon ding en die gebruik je om aan te geven of je één of twee videokaarten hebt, als dat er één is zet je de card op single video card, wanneer je er 2 hebt zet je deze op dual video card,
ik ken iemand die dat probleem heeft gehad en die had dus geen beeld vanwege die kaart, hij zit meestal verstopt tussen de 2 pci express x16 sloten, wie weet fixed dat je probleem ;)
Laagvliegerke schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:33:
jaah de fan drait en de hd word ook gevonden
  • XlinKk
Exorcist schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:42:
Doorlezen kan nooit geen kwaad, dat snap ik. :P
als je het weet wat moet ik doe dan ik neem aan dat je die prob hebt opgelost
  • wowi
wowi
De faq is zeer goed, de meeste mensen kunnen via het faq hun problemen zelf oplossen, en zo leren ze er ook nog iets van, dat is belangrijker dan een kant en klare oplossing geven vind ik zelf.
Kom je er niet uit dan, dan wordt je echt wel geholpen hier door iedereen hoor. O+
  • XlinKk
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:44:
Als ik het goed heb begrepen zit je echt met een moeilijk probleem.
Elke keer als ik een videokaart installeer zit ik ook met het probleem, geen beeld.
Maar hij start wel gewoon op. Dus elke keer als ik de cmos leeggooi doet hij het weer.
Maar soms moet ik ook vaken de cmos leeggooien om beeld te krijgen.
Ik zou eens beginnen met een beetje fatsoenlijk nederlands te leren, jongen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2007 17:54 ]
  • XlinKk
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:53:
..Piet.. wijzigde dit bericht 20-01-2007 17:54 (5%)
Wat was dat? zelf ook een typfoutje gemaakt? Doe niet zo kinderachtig.
  • Zygivt
  • Laatst online: 18-05 15:48
Zygivt
Evenaren en overtreffen
starten met F8 en dan de met vga-instellingen booten ?
  • wowi
wowi
Tip 1
Staat het geheugen van twinmos wel in de lijst van je moederbord als zijnde geschikt voor dit moederbord, heb je daar al naar gekeken, het komt zo vaak voor dat het geheugen niet geschikt is voor een bepaald type moederbord.
Tip 2
Sluit alles zo kaal mogelijk aan dus zonder harddisk, cdrom, dvd etc alleen het brood nodige om beeld te krijgen. Wat krijg je dan
Tip 3
Som eens op wat je nu allemaal geprobeerd hebt, en hoe.
Dan kan de rest daar ook iets meer zinnigs over zeggen.
XlinKk schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:50:
heb net gesprobeert nog steeds geen beeld :|
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Je hebt je monitor wel aangesloten?
(\__/)
(")_(")
Felixje schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 18:21:
jaah maar wat ik raar vind is als ik de geheugen der uit haal dan hoor ik ook geen gepiep:s
wowi schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:59:
Tip 1
=ik weet het ik heb op google gezocht kon niks vinden:(
Tip 2
=ik heb op de mobo alleen cpu en geheugen en de videokaart in zitten veder niks:(
Tip 3
=ik heb de mobo gereset, andere videokaart geprobeert (PCI), een geheugen in gezet, andere voeding geprobeert,
maar wat me opvalt is dat de mobo helemaal tege me behuizing zit mischien dat het is ik ga nu even alles los kopellen en dan op een matje zonder behuizing in elkaaar zetten :|
heb je al ander geheugen geprobeerd, asus en twinmos wil nog wel eens trubbels geven igg...
  • wowi
wowi
http://dlsvr02.asus.com/p...%20SLI/e2968_P5N-ESLI.pdf
hier staat je moederbord boekje, voor het geheugen wat ondersteund wordt kijk op pagina, 1-18 t/m 1-20.
En ik zie daar inderdaad geen twinmos bij staan!!!!!!!!!!!!
8)7
Maar dat hoeft nog niet te zeggen dat het niet werkt die kombinatie, maar misschien voor later een leer, als je een moederbord koopt, koop dat het geheugen dat in het moederbord boekje als ondersteund gekwalificeerd staat, dit voorkomt megaveel problemen, je geheugen is misschien iets duurder maar, tijd kost ook geld.
Maar dat je geen piepjes krijgt als je er geen geheugen in hebt vind ik wel vreemd.
[ Voor 31% gewijzigd door wowi op 20-01-2007 19:30 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is niet de manier om een "Help, mijn PC doet het niet!" topic te starten :)
Begin hier: PMG Beleid.
