[macbook pro] mousepad / bootcamp / win xp sp2
Hallohallo,
Na installatie bootcamp, incl. alle drivers doet zich het probleem voor dat onder windows de cursor, muisaanwijzer, pijltje of hoe je dat ding ook wilt noemen, helemaal vast loopt. Met een externe muis werkt het wel prima. Ook onder OSX werkt het mousepad verder uitstekend. Herkent iemand dit probleem, en is hier een oplossing voor?
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Nee, ik ken het niet, maar, het is Windows, dus probeer eens het trackpad uit je Device manager (Apparaatbeheer) lijst te verwijderen en opnieuw te starten, zodat het opnieuw gedetecteerd wordt?
  • Ice T
  • Laatst online: 11-10 16:47
  • Wat heb je zelf al geprobeerd om het op te lossen?
  • Waar denk je dat het probleem zit?
  • Heb je drivers al eens opnieuw geïnstalleerd?
  • Heeft de cursor het uberhaubt ooit gedaan met de trackpad?
etc etc..
Je zult dus eerst eens wat meer info moeten geven wil/kan iemand je hiermee helpen...
Thanks MahRain! That seemed to work just fine _/-\o_ Er zit nu een MS drivertje op en hij werkt uitstekend.. Betekend dus dat niet alle drivers bij bootcamp zitten...
