sata power 15 pin male -> 4 pin molex
  • 226 views sinds 30-01-2008
  • MrWimlex
  • Laatst online: 20:27
Ik ben opzoek naar een male sata power 15 pin(dus een aansluiting die op een harddisk zit) naar 4 pin molex connector.
ik heb zojuist een paar Dell servers aangeschaft, maar daar zit ik met het probeleem dat ik power aansluitingen tekort kom(er zitten alleen maar sata aansluitingen in de kast, geen molex aansluitingen). Nu kan ik wel met kroonsteentjes gaan knutselen om het op te lossen, maar dat is niet echt netjes. Ik ben op zoek naar kant en klare kabels.
Ik heb op pricewatch, ebay en google gezocht naar kabels, maar ik heb ze niet kunnen vinden. De foto's zijn ook redelijk onduidelijk. Misschien heeft iemand een tip iemand waar ik een converter(kabel) vandaan kan halen.
  • Shaggy
  • Laatst online: 11-10 18:14
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik neem aan dat je dit princippe bedoelt?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/48790bda0f8a8a680846e680844d7b14/full.jpg
Deze en versies met meerdere aansluitingen zijn wel gewoon verkrijgbaar bij een winkel als deze: http://www.azerty.nl/prod...wer-adapter-kabel-cm.html
Of als je iemand kent die een flinke voeding of nieuw MoBo heeft gekocht oid, zitten vaak wel verloop stukken bij.
Making an ass of myself since the 70's
Volgens mij bedoelt hij die niet shaggy8675, die is niet moeilijk om te vinden. Ik denk dat hij naar sata-2-molex powerconverter op zoek is, hij heeft immers alleen sata powerstekkers, daar heeft hij er dan niet nog meer van nodig.
MrWimlex, ik denk dat jij naar deze adapters op zoek bent:
Afbeeldingslocatie: http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/cooldrives_1929_356713
Aan de ene kant plug je de sata powerkabel en de andere kant is een 4-pins molex die je bijv. in IDE HDD kunt proppen.
Ze staan per 4 in de Pricewatch: SATA-2-Molex.
Hetzelfde idee, maar dan als verloopje van SATA naar 2x molex:
Afbeeldingslocatie: http://lib.store.yahoo.net/lib/cooldrives/234324sa23423423423.jpg
Heb ik zo snel niet kunnen vinden bij een NL-webshop. Deze is uit US, is duurder dan setje van 4 adapters, plus verzendkosten komen er nog bij. Maar voor het geval je hier toch de voorkeur aan geeft: 15-pin SATA male power connector naar 2x 4-pin Molex IDE ATA power connector.
Succes! :*)
waarom gebruik je niet gewoon een Y-stekker. hoeveel vermogen er op kan hangt vooral af van de voeding dus je zou 12 hardeschijfen kunnen aansluiten uit 1-molex stekker en daar een soort boom structuur van Y-stekkers op kunnen aansluiten. vergeet niet dat in veel voeding eigenlijk alles al op een soort Y-vertakking zit en er dan meerdere draaden uit je voeding komen waar de stekkers aan zitten. de betere voedingen scheiden dit gelukkig wel.
alhoewel ik nooit een dell server zou koppen kan ik moeilijk geloven dat er niet 1 4-pin molex stekker in die kast zit. anders ben je inderdaad wel erg genaaid.
  • MrWimlex
P_W_W, mijn dank is groot! die 4 connectors bij 4 launch waren een uitkomst!
Docey, Dell levert goedkope betrouwbare bakken, waar niets mee hoeft te gebeuren, hdd's erin linux image erop gooien en het werkt!. Zo hoeven we niet zelf te sleutelen aan hardware ed. We hebben er een hele zwik hangen in amsterdam, nooit wat mee aan de hand.
Verder is het nadeel dat die dingen alleen maar het hoog nodige in zich hebben. Aangezien er een harddisk extra in geplaatst wordt en er geen aansluting meer voor is, moet ik een andere oplossing zien te vinden. Kroonsteentjes en houtje-touwtje oplossingen wil ik hierbij het liefst vermijden.
  • SMSfreakie
ik heb laatst in mn eigen thuisbak even powerkabels wat gefatsoeneerd :)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/2345-2414.jpg
voor molexxen ;)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/2354-2423.jpg
voor SATA,
ik had nog van die sata kabels liggen waar onwire pluggen opzaten deze op mn voeding gefrutselt en ik heb ineens ipv 4 sata aansluitingen gewoon 8 :) en t ziet er nog netjes uit ook :)
404 Signature not found
