Eindtrappen versterker opgeblazen?
  • 2.287 views sinds 30-01-2008
Sinds een week geleden doet mijn versterker het niet meer, eerst viel aan een kant het geluid uit. Op dat moment was het geluid heel erg zacht, al zette ik het op volume 10 hoorde je amper wat.
Na hem te hebben opengehaald en de contacten te hebben nagekeken en hier en daar wat contactspray gebruikt bij aansluitingen doet de andere kant het ook niet meer.
Ik heb nu dus aan beide kanten (rechts en links) geen geluid meer, alleen heel erg zacht (mits ik hem redelijk hard zet).
Het gaat om een versterker uit de Philips 900 Series (hier heb ik overigens een hele set van). Toendertijd (eind jaren negentig) was dit de beste set verkrijgbaar van dit merk.
Ik heb hem vaak genoeg hard gezet, dit moet hij ook aankunnen. Dus van opblazen is niet direct sprake. Wel valt op te merken dat de versterker al eerder uitviel aan de rechterkant, wanneer ik hem dan een beetje optilde deed hij het weer even. Nu baat dit jammergenoeg niet meer. ;( Ik dacht in eerste instantie aan een los contactje, echter niets gevonden bij het openhalen.
Mijn model versterker heeft overigens 2 hulptrappen (soort van zekeringen) die het overnemen als een eindtrap kapot gaat. Die zijn echter tot nu toe niet ingeschakeld, dit kan ik ook niet handmatig doen.
Het gaat om de versterker in dit plaatje:
http://www.marktplaats.nl...Yf%252FT1zy%252B8uLK%252F
Kan iemand misschien iets ophelderen, of zien wat er kapot is? :'(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2007 15:33 ]
Heb je de inputs wel goed staan? En belangrijk, de outputs ook goed aangesloten? :)
Verwijderd schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 15:33:
Ja, de plus heeft een ronde draad (rood), en de min een geblokte (zwart). Deze staan goed aangesloten op de speakers en de versterker. Ik heb trouwens een A en een B kant achteraan, voor 4 speakers totaal dus. Echter heb ik bij A (daar staat hij nu op) hetzelfde probleem als bij B.
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Denk dat de zekering doorgebrand zijn. Zou i.i.g. verklaren waarom rechts het af en toe uitviel en na tik/schudden weer wel deed: letterlijk een draadje in een glaszekering doorgebrand die dan soms contact maakt. Bij de betere versterkers is er per kanaal een zekering aanwezig.
Overigens, heb je na het sproeien met de contactspray wel tijdje gewacht om die zooi te laten verdampen, want het kan geloof ik geleiden: dus eventueel kortsluiting veroorzaken.
Zoek dus ffkes naar 1 of 2 glaszekeringen (buisje van 2 a 3 cm lang, halve cm doosnede met aan de uiteindes 2 stalen dopjes die ingeklemd zitten. Door het glaasje kan je dan zien of het draadje is doorgebrand/los is geraakt.
T60P Widescreen
Seesar schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 15:37:
Ik heb geen glaszekeringen kunnen ontdekken aan de binnenkant. Er zullen vast wel zekeringen zijn in de vorm van een ander component, ik ben alleen niet echt thuis in de electronica. :P
Hier een paar foto's van de PBC platen:
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0035.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0037.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0039.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0040.JPG
http://crew.techzine.nl/directx/IMG_0041.JPG
Niemand ? :|
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2007 13:53 ]
Aan de hand van je foto's kan ik echt niet weten of een component stuk is ofniet. Heb je al een andere input voor de zekerheid gepakt? Dus je cd speler even op de Tape? (doe dat niet met je "Phono-ingang" omdat deze voorversterkt zijn)
Verwijderd schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 13:56:
Ja dit heb ik al gedaan, zelfde resultaat. :'(
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
Verwijderd schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 16:09:
Check de zwarte ronde "busjes" eens direct langs de trafo met de cryptische woorden "fuse" eens.. :P
Eeuwige n00b
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
Probeer het hier eens. Daar lopen een stel specialisten rond ;)
JuuL20 schreef op maandag 22 januari 2007 @ 00:17:
Bedankt voor de link! :)
@ Leon
Ik heb de zwarte bussen even onderzocht, maar er lijkt niets mee mis te zijn zover ik weet. Ze zijn niet opengebarsten, vervormd o.i.d en staan nog solide op de printplaat.
als een versterker wel zacht geluid geeft dan zijn je voortrappen in orde.
Jouw eindtrappen liggen er uit
eindtrappen hebben de nummer d1895 .(zitten op jouw foto op die grote koel ribben geschoeft)
Die grote zwarte tonnen zijn condensators (zijn niet verrot)
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 01:26:
Volgens mij klopt je antwoord als een bus, vanmiddag zei een kennis van mij precies hetzelfde.
Mocht het hieraan 100% zeker liggen, is het dan mogelijk nog te repareren? Of ben ik toe aan een nieuwe O-)
  • JuuL20
Die hoeven er niet uit te liggen, kan ook ergens slecht contact zijn. Begin nou maar gewoon bij het begin en meet de zekeringen, de voedingsspanningen etc.
Klop eens tegen de relais aan en luister eens of het geluid harder word.
Vaak hebben deze contacten zwarte vonkaanslag.
Vaak ook losse contacten aan de soldeerzijde van de relais.
Denk niet dat je eindtrappen eruit liggen wat dan heb je vaak toch een sluiting erbij waardoor er een zekering uit ligt.
Heb je ook de onderkant controleert op losse contacten?
  • DJ Vincento
  • Laatst online: 07:58
DJ Vincento
1422055
Vaag fenomeen altijd, versterkers die opeens gewoon geen geluid geven. Ik heb in de schuur nog een practige philips versterker staan, maar geeft ook gewoon echt helemaal geen geluid meer. Alleen het (oude vertrouwde) gekraak als je aan de volume knop draait. Zelfs de koptelefoon aansluiting geeft geen geluid.
Weet je zeker dat je volumepormeter niet vol met stof zit, ik heb hier nog een versterker staan waarvan de kanalen weleens wegvallen omdat de volumeknop niet helemaal oke functioneerd, ook zou het kunnen liggen aan source-selector. Als dat nog een mechanische draaiknop/schuifknop is kan er ook van alles los gaan zitten of er kan stof inzitten, heb ik nog met een minisetje gehad, rechterkanaal van de CD gaf vaak niks, even aan die knop rommelen en hij deed weer een tijdje mee. 8)7
