PIX Firewall 506E configuratie vraag
  • 311 views sinds 30-01-2008
  • Beamer
  • Laatst online: 12-08 11:11
Beamer
Return of the legend
Ik heb hier 2 netwerken met elkaar gekoppeld middels cisco routers. Aan één zijde zit er ook nog een PIX firewall tussen. Nu gebruiken we een bepaald programma dat momenteel alleen nog werkt buiten de PIX om, ik wil dit nu ook gewoon via de pix laten werken maar krijg het niet voor elkaar. Ik heb even logging aangezet en het is de volgende regel die ik nog niet "weg" krijg em waarom het nog niet werkt.
 Deny TCP (no connection) from 10.83.96.94/966 to 10.83.110.5/3270 flags FIN ACK on interface outside
Ik heb de melding even onderzocht en het komt er volgens mij op neer dat de pix de verbinding sluit omdat hij geen verbinding krijgt. Nu heb ik ergens gelezen dat de pix dit doet wanneer hij te lang moet wachten vanuit de andere locatie, nu kan dit wel kloppen omdat aan de andere zijde het apparaatje waarmee die moet communiceren niet het nieuwste spul is. Het kan niet meer zo zijn dat hij echt verkeer blokkeert omdat ik alles even heb opengezet. Hoe kan ik de PIX instellen dat hij langer op een reactie wacht vanuit de andere zijde?
25 jaar "tweaker" weliswaar low profile maar nog steeds geinteresseerd
Heb je ook een NAT translation van de ene zijde naar de andere zijde? Dit is namelijk absoluut nodig in een PIX. Al is het maar een translation die naar het zelfde adres gaat...
Post anders even je config, of mik hem even in de mail!
  • Koffie
  • Laatst online: 12:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Beamer
Beamer
Anderen dingen hadden even prioriteit maar ben er weer ingedoken.....
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password Q0Fy/MnfENRfZLVZ encrypted
passwd Q0Fy/MnfENRfZLVZ encrypted
hostname PIX2
domain-name ******
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
name 10.83.0.0 ***
name 10.83.110.0 Hfdkantoor
object-group service ****_tcp tcp
port-object eq discard
port-object eq ftp
port-object eq ftp-data
port-object eq https
port-object eq www
port-object range 3385 3386
port-object range 35273 35276
port-object range 7120 7121
port-object range 10000 10002
port-object range 4000 4001
port-object range 950 951
port-object range 966 967
port-object range 1023 1024
port-object range 3171 3172
port-object range 3212 3213
object-group service *****_udp udp
description ****, ****
port-object range 8264 8265
port-object range 1029 1030
access-list acl_out permit icmp any Hfdkantoor 25
access-list acl_out permit tcp host 10.83.110.5 a
access-list acl_out permit tcp host 10.83.110.6 a
access-list acl_out permit udp host 10.83.110.6 a
access-list acl_out deny ip any any
access-list acl_in permit icmp host 192.168.1.137
access-list acl_in permit udp host 192.168.1.137
access-list acl_in permit tcp host 192.168.1.137
access-list acl_in permit icmp host 192.168.1.136
access-list acl_in permit udp host 192.168.1.136
access-list acl_in permit tcp host 192.168.1.136
access-list acl_in permit tcp host 192.168.1.135
access-list acl_in permit udp host 192.168.1.135
access-list acl_in permit icmp host 192.168.1.135
access-list acl_in deny ip any any
pager lines 24
logging on
logging standby
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 10.83.110.2 255.255.255.0
ip address inside 192.168.1.15 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
pdm location 192.168.1.135 255.255.255.255 inside
pdm location 192.168.1.136 255.255.255.255 inside
pdm location 10.83.110.5 255.255.255.255 outside
pdm location 10.83.110.6 255.255.255.255 outside
pdm location 192.168.1.250 255.255.255.255 inside
pdm location 192.168.1.137 255.255.255.255 inside
pdm location ***** 255.255.0.0 outs
pdm logging debugging 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0 0 0
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0
static (inside,outside) 10.83.110.5 192.168.1.135
access-group acl_out in interface outside
access-group acl_in in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.83.110.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip
timeout sip-disconnect 0:02:00 sip-invite 0:03:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
aaa-server TACACS+ deadtime 10
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
aaa-server RADIUS deadtime 10
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
http 192.168.1.136 255.255.255.255 inside
http 192.168.1.135 255.255.255.255 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
telnet 192.168.1.136 255.255.255.255 inside
telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd lease 3600
dhcpd ping_timeout 750
dhcpd auto_config outside
terminal width 80
  • Mikey!
  • Laatst online: 14:35
Beamer schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 11:37:Nu heb ik ergens gelezen dat de pix dit doet wanneer hij te lang moet wachten vanuit de andere locatie, nu kan dit wel kloppen omdat aan de andere zijde het apparaatje waarmee die moet communiceren niet het nieuwste spul is.
Daar heb je inderdaad de oorzaak van je probleem te pakken :)
Het beste is om te gaan zoeken op de Cisco website naar configuration guides/examples en op het Cisco NetPro te kijken of er bijvoorbeeld mensen met het zelfde probleem zijn.
Je zit iig al in de goede richting, de oplossing weet ik zo niet uit m'n hoofd, maar met een beetje zoeken moet je wel een eind komen!
