Systeem niet meer aan, Antec voeding of Asus A8N-SLI kapot?
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Perlian
  • Laatst online: 30-06 15:25
1 jaar oud systeem:
Big Tower Antec 480 Watt
Asus A8N-SLI premium moederbord
AMD 4400 DualCore
Probleem is eigenlijk al een aantal maanden geleden begonnen. Het treedt op zodra ik de computer van het stroomnet afhaal. Systeem is bijna niet aan te zetten met de knop. Ik heb verschillende keren de stroon eraf gehaald en ook de schakelaar die op de voeding zit gebruikt maar het systeem gaat niet aan. Vorige keer had ik het al opgegeven en was ik mijn verhaal aan het doen en pats ik druk op de knop en het systeem gaat gewoon aan alsof er niets aan de hand is. Die keer daarvoor moest ik een paar keer op de knop drukken om hem aan te krijgen.
Maar nu reageert het systeem niet op de power knop. Ook niet op de power knop van de voeding achterop het systeem. Ik heb het systeem open gehad en ik zie dat op het moederbord een groen ledje brandt zodra ik er stroom op zet. Ook mijn BT-stick achterin een usb aansluiting licht op dus daar staat ook spanning op. Aangezien ik de vorige keer die knop aan de voorkant van mijn kast een paar keer moest indrukken om hem aan te krijgen denk ik dat ik het probleem daar moet zoeken. Ik heb al geprobeerd de 2 pinnetjes op het moederbord waar de knop mee verbonden is kort te sluiten om zo een indruk-actie te simuleren maar het systeem gaat niet aan.
Kan het ook zijn dat het schakelrelais in de Antec voeding kapot is ? Iemand een idee?
  • MDXTweaker
  • Laatst online: 09:22
ik had dit probleem deze week ook!! Mijn systeem ging niet meer aan en het dim-ledje op het moederbord brandde wel als ik de voeding aan de spanning hing. Eerste idee was dus dat de voeding niet stuk was. Alles uit elkaar gehaald en niets gevonden. Uiteindelijk de voeding open gemaakt en daarbinnen zag het er niet zo fraai uit. Andere voeding eraan en probleem gefixt! Dus ik zou ondanks dat het een A-kwaliteit voeding is, toch maar een poging doen met een andere voeding.
Succes ermee
  • paragon
  • Laatst online: 11-10 20:04
Ik had dus ook dit probleem elke keer als ik de stekker uit het stopcontact had gehaald of de schakelaar achter op de voeding op uit had gehad, moest ik als ik het systeem wilde starten tich keer op de powerknop drukken. alles spinde even op en dan was die weer uit.. tot vorige week toen ging de stroom er wel meteen op maar geen boot.. heb de boxen even op de onboard geluidskaart aan gesloten en ik krijg de melding dat de cpu test vaalt. het is bij mij dus de cpu of het mobo of misschien de voeding. het enige wat ik heb kunnen testen is het geheugen en dat is nog goed. Misschien moet ik die antec voeding maar eens in m'n oude pc hangen om te testen, alleen zit er op dat mobo weer geen 12v stekker dus als het daar aan ligt weet ik nog niks.
Bij ASUS schreeuwt een vrouw graag door je boxen als er iets van je MOBO kapot is...
Je hebt de kast gekocht met een ingebouwde voeding denk ik. Die voedingen zijn vaak zeer slecht en je kan beter een losse voeding kopen. Probeer eens een andere voeding erin te doen en kijken of het dan wel goed loopt...
  • paragon
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 14:11:
op wie resgeer je nu? want volgens mij gaat het hier in beide gevallen om een antec voeding. en ik heb die vrouw al horen schreeuwen.
ik had het over de TS die een asus mobo heeft :P
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
dit is een hardware probleem topic en dat hoort meer in PMG dan CSL thuis, dus verplaats ik hem daarheen :)
Lees de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door voor tips en trucs
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Madrox
  • Laatst online: 10-10 17:55
Madrox
Oh, Pharaoh!
Veel Antec modellen lijken gebruik te maken van een slecht type/merk condensator; die gaan lekken en zorgen voor dit soort problemen of erger: je voeding "ontploft" en als je pech hebt heb je nog meer hardware schade hierdoor.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
