Geen ip toewijzing router
Ik woon in een studentenhuis we hebben hier een netwerk. Nu zit ik met een probleem. Ik heb een Dell Optiplex 170 L pc, met een onboard Intel(r) PRO/100 VE netwerkkaart. Wanneer ik mijn netwerkkaart direct op de modem aansluit dan heb ik verbinding, geen enkel probleem. De modem is een Alcatel speed touch home isdn 3ec118642bcaa02.
De verbindingsgegevens zijn vervolgens:
Verbindingsspec DNS achtervoegsel: lan
ip-adres: 10.0.0.150
subnetmasker: 255.255.255.0
ip-adres: fe80::216:76ff:fe1f:7423%5
standaard gateway: 10.0.0.138
Tunel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-interface:
ip-adres fe80::ffff:ffff:fffd%4
Tunnel-adapter Automatic tunneling Pseudo-interface:
fe80::5fe:10.0.0.150%2
Zodra ik via een router verbinding zoek krijg ik de foutmelding: De volgende actie kan niet uitgevoerd worden: Het IP-adres vernieuwen.
De routers die we gebruiken zijn:
Eminent 5-port 10/100 Mbps Ethernet Switch
Thomson speedtouch 510i
Ik heb geprobeerd handmatig de instellingen in te voeren, maar dat werkt ook niet. Ik dacht dat het misschien aan mijn netwerkkaart lag dus heb ik er een andere ingeplugd, een Realtek RTL8029 (AS) PCI ethernet adapter, maar helaas, weer dezelfde foutmelding.
Wanneer ik ipconfig uitvoer bij mijn onboard netwerkkaart krijg ik het volgende:
Autoconfiguratie IP-adres: 169.254.226.244
Subnetmasker: 25.255.0.0
ip-adres fe80::216:76ff:fe1f:7423%4
ip-adres fe80::ffff:ffff:fffd%5
fe80::5fe:169.254.226.244%2
De rest van mijn huisgenoten heeft geen problemen, heeft iemand een verklaring hiervoor?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2007 21:20 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik neem aan dat het zo zit?
Speedtouch->switch>jouwpc ?
Ik denk dat je pc in modem mode (voor 1 pc) staat. Zoek ff op hoe je hem instelt als nat-router (multiple pc's).
Die oude speedtouc home's waren nogal beperkt en werkten via pptp.
[ Voor 62% gewijzigd door KillerAce_NL op 18-01-2007 21:24 ]
Ik heb nog nooit met IPV6 gespeeld, maar het lijkt alsof de computer van Henan iets met IPV6 wil. Zijn huisgenoot krijgt gewoon een IP in de 10.0.0.xxx range uitgedeeld.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Modem doet niks met ipv6, dat doet zijn pc.
ipv6 verwijderen:
http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6faq.mspx
[ Voor 118% gewijzigd door KillerAce_NL op 18-01-2007 21:58 ]
jep, speedtouch, switch, pc
ipv6 verwijderd, zelfde foutmelding....
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
post je neiuwe ipconfig screen eens.
Gezien je zegt dat je huisgenoten geen probleem hebben, ga ik ervanuit dat het modem al gehackt is en dus in spoofing-mode draait.
[ Voor 64% gewijzigd door KillerAce_NL op 18-01-2007 22:18 ]
ipconfig:
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2
Subnetmasker: 255.255.0.0
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
En zet nu eens het volgende vaste ip erin:
10.0.0.244 (willekeurig genomen om je mede-leechers niet dwars te zitten)
Subnetmask: 255.0.0.0
gateway en dns: 10.0.0.138
Check again.
  • franssie
  • Laatst online: 01:01
franssie
Save the albatross
je krijgt in elk geval geen IP adress toegewezen, is je kabel goed etc? Kan je PC's van je huisgenoten pingen? (zeker weten niet gok ik zo).
Klinkt en ruikt als een hardware probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door franssie op 20-01-2007 00:20 . Reden: edits zijn leuk ]
