[Kubuntu]Systeem doet vreemd na install andere videokaart
  • Touchdomex
  • Laatst online: 19:37
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Naar aanleiding van mijn vorige topic [Kubuntu] Xorg verrot + nodige gevolgen
Heb ik dus het advies van Jungian een nieuw topic geopend waar ik zo duidelijk mogelijk mijn problemen probeer uit te leggen.
Ik had eerst een Geforce 7600GS silent. Door een warmte probleem is mijn kaart RMA gegaan.
Maar nu zit er dus een Geforce 7300GT TOP in. Het enige probleem is dat er een aantal problemen zijn gekomen hierdoor.( heb Xorg moeten reconfiguren omdat hij anders X niet wou laden)
Toen X voor de eerste keer lade was er geen probleem, alles werkte prima. Maar toen ik voor de tweede keer wou opstarten( dit IVM met een wegvallende internet verbinding)
Ik maak eventjes een lijstje met uitleg.
1. Xorg heeft last van een systemload van standaard 30% op BEIDE cores. Dit is niet te verhelpen met Reconfigure
2. Filmpjes en DvD's hebben ook last van hickups. Ze stotteren om de 2 seconden 1 frame. Jammer genoeg wel merkbaar.
3. Ik kan geen enkele USB stick meer uitlezen op mijn install. Wat ik ook doe :S hij wil zowel mijn MP3( Sandisk Sansa E250, als een Cruzer micro van 512)
4. Het probleem wat ik regelmatig heb, soms weg is maar elke keer terug komt is dat mijn internet telkens wegvalt. Hij staat dan gewoon uit en kan hem alleen maar met een reboot weer gefixord krijgen
Al deze 4 problemen( behalve die van internet, die is namelijk gebleven, maar doordat mijn PC bij de reperateur heeft gestaan heb ik hem nauwelijks gebruikt)
Ik hoop dat dit genoeg is.
Specs:
Kubuntu 6.10 Edgy 32 Bits
Kernel: 2.6.17
DLink 520WS met een signaal versterker van sweex.
Asus Geforce 7300GT Top( tijdelijk, hopenlijk straks weer een 7600GS silent)
Asus P5LD2-VM SE
1024MB ram
Core 2 Duo 6300@ 1860 Mhz( dualcore aanstaan)
Ik vond dit wel genoeg info, als er nog wat mist vraag alsnog :> )
[ Voor 3% gewijzigd door Touchdomex op 18-01-2007 21:09 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Wat is een DLink 520WS (staat niet op de site namelijk) ? Als dit niet je ethernet/wireless-kaart is, wat dan wel (lspci-output toevoegen is handig) ? Is er toevallig laatst een update van hal of dbus geweest (allebei erg handig als je automatisch wilt laten mounten) ?
Overige systeemspecs en een glxinfo kunnen misschien ook licht werpen op de zaak.
0.0
  • Touchdomex
Touchdomex
DWL-G520( volgens mij dus de WS) PCI deze kaart is het. Sorry :$ staat verkeerd in de TS dus
Et voila een uitdraai van GLXinfo.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
touchdomex@touchdomex-desktop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
    GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
    GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
    GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
    GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
    GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
    GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
0x63 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 Ncon
Ik snap hier persoonlijk niets van wat er staat :? Maar ja hopenlijk helpt het.
Hier nog een probeersel van een uitdraai van Ispci-output. Maar ik krijg dit menu. Wat moet ik nu selecteren
touchdomex@touchdomex-desktop:~$ sudo lspci output
Usage: lspci [<switches>]
-v              Be verbose
-n              Show numeric ID's
-b              Bus-centric view (PCI addresses and IRQ's instead of those seen by the CPU)
-x              Show hex-dump of the standard portion of config space
-xxx            Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx           Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]]   Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>]        Show only selected devices
-t              Show bus tree
-m              Produce machine-readable output
-i <file>       Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids
-D              Always show domain numbers
-M              Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
-P <dir>        Use specified directory instead of /proc/bus/pci
-H <mode>       Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file>       Read configuration data from given file
-G              Enable PCI access debugging
Voor de rest zal ik de overige systeemspecs in de TS neerzetten bij de rest van het rijtje ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Touchdomex op 18-01-2007 20:57 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Touchdomex schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 20:52:
De "-" gebruikte ik meer als scheidingsteken
lspci
is het commando dus ;)
Bij glxinfo zijn de volgende lijnen belangrijk (waarbij de eerste verklaard wat er mis is)
Geen direct rendering houdt in dat je GPU op geen enkele manier meehelpt bij het renderen van beeld (MESA software rendering dus). Wat je kunt proberen is de nvidia-driver opnieuw te installeren (en even kijken of er wel nvidia bij je Devices-sectie van je xorg.conf staat). Als je direct rendering aan de praat krijgt (yes dus) zijn je problemen met Xorg en je geragde fps bij het afspelen van dvd's waarschijnlijk verleden tijd.
Google informeert me dat deze kaart de Atheros-chipset gebruikt en de Madwifi-drivers hiervoor gebruikt worden (worden volgens mij standaard geinstalleerd bij Ubuntu). Herinstalleren daarvan heeft misschien wel effect ?
[ Voor 0% gewijzigd door Jungian op 18-01-2007 21:13 . Reden: spelfoutje ]
0.0
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
zoals jungian zei, geen dri, daardoor gaat het zo traag.
als ik jou was zou ik je config files backuppen en je drivers e.d. opnieuw installen
en misschien zelfs x.org
Compromises are for the weak
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
kunnen we ook nog je xorg-config(/etc/X11/xorg.conf), xorg-log(/var/log/Xorg.0.log), en de output van dmesg zien?
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Touchdomex
Touchdomex
Dat maakt weinig uit. Ik ben er zelf namelijk achter gekomen dat er geen eens meer een nvidia driver tussen staat( ik kan de nvidia niet starten zelfs, alleen de nv). Ik ga dus morgen eerst de driver installeren, daarna ga ik nog verder kijken hoeveel problemen erover blijven. Ik hoop dat dan een gedeelte alweer opgelost zijn :D
