Nieuwe PC, alleen 10 piepjes...
  • 126 views sinds 30-01-2008
Goede dag,
Ik heb een nieuwe PC bij Alternate besteld, die vandaag is binnengekomen.
Alleen heb ik het probleem dat als ik opstart dat ie enkel 10 piepjes geeft, en verder niets.
Daarnaast lijkt het alsof geen enkele van de video-uitgangen het doet (onboard-VGA, Videokaart-VGA, Videokaart-DVI (met VGA-adapter))...
Weet iemand wat dit inhoud?
  • Mxxx
  • Laatst online: 01-11 00:27
Hoi,
Je moet denk ff verder kijken dan je neus lang is want meestalin moederbord boekjes staat was het betekend die piepjes of op internet als je dat op andere pc heb ;)
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
ja, je of Alternatehebt m verkeerd in elkaar gezet :+
lees het boekje eens
[ Voor 16% gewijzigd door sjongenelen op 18-01-2007 15:12 ]
you had me at EHLO
  • robdejongNL
  • Laatst online: 01-11 11:53
robdejongNL
Bite me
afhankelijk van het type moederbord natuurlijk, maar waarschijnlijk zit het geheugen of de proc los
I'm a big fan of the Mars Bar Diet. Stick it up your arse and let a rottweiler chase you home
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit kan vanalles zijn. Achterhaal iig die beepcodes eens. Zeggen die niets, neem dan Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Dat je geen beeld hebt lijkt een oorzaak en niet je probleem :)
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
TheNymf schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 14:54:
ja, je hebt m verkeerd in elkaar gezet :+
Als ik de TS zo lees lijkt me dat Alternate em in elkaar gezet heeft (en anders staat het er onduidelijk). Lijkt me dat dit dus de schuld van Alternate is. Als je er geen zin in hebt om de boel na te kijken kun je gewoon garantie claimen.
1. Ik heb hem niet in elkaar gezet ;)
2. Om het gemakkelijk te maken zit er geen boekje bij over het moederbord.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 14:57:
que? geen boekje? .... apart
Welke moederbord heb je dan?
heb je hier iets aan?
[ Voor 14% gewijzigd door nowell op 18-01-2007 15:00 ]
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Gewoon terugbrengen naar alternate. de pc is doa afgeleverd, dus is het hun probleem.
[ Voor 13% gewijzigd door sariel op 18-01-2007 15:01 ]
Copy.com
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 07-07 17:03
Dionysus007281
Spank my monkey!
Begrijp ik dus goed dat Alternate hem compleet heeft geleverd, geassembleerd en al? Dan zou ik gewoon hun bellen, lijkt me de makkelijkste weg. Laat hun maar een oplossing zoeken.
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
  • sorcees
sorcees
Atari 2600 woody
Alternate al gebeld?
Lijkt me meer een garantie gevalletje, voordat je zelf de kast open trekt.
Blijkbaar is de PC opgestuurd, ik begrijp hieruit dat je hem dan weer moet terugsturen, en alweer een paar dagen zonder zit, lastig.
Maar toch raad ik je aan het via de garantie weg op te laten lossen.
Cititzen of Ladonia
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
sorcees schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 15:03:
Kwestie van garantie idd...
Als je een Phoenix bios hebt...dan oooops!
10 Short Beeps Your problem lies deep inside the CMOS. All chips associated with the CMOS will likely have to be replaced. Your best bet is to get a new motherboard.
bron: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
of http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html
of FAQ Overige Hardware [OH] (update 08-03-03)
[ Voor 7% gewijzigd door NRGetic op 18-01-2007 15:09 ]
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
Als het systeem door Alternate is geassembleerd dan moet je even contact zoeken en het probleem voorleggen. Misschien hebben zij een oplossing en anders zul je hem RMA moeten sturen.
Ik weet niet of het kan maar ik zou ook even vragen of zij de boekjes en ongebruikte accesoires van moederbord en de videokaart er netjes bijleveren. Dat kan altijd handig zijn in de toekomst.
Als je wel zelf gebouwd hebt kun je dan even de specificaties posten van alles de hardware die je gebruikt. Dan kunnen wij je beter helpen met je problemen.
@Arno:
Ik heb hem niet zelf gebouwd. Sterker nog, er zitten nog een aantal van die leuke garantie-stickertjes op.
Ik heb overigens een MSI G965M moederbord. Weet niet welk soort BIOS er op zit...
  • Bart©
  • Laatst online: 28-10 13:46
Dus dat wordt weer een bezoekje aan Alternate.. Sim-pel...
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 15:21:
@Arno:
Er zit een AMI BIOS in, hier wat meer info over BEEP codes..........
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS-codes.pdf
10 BEEPS: CMOS shutdown register read/write error
Number of Beeps Troubleshooting Action
1, 2 or 3 Reseat the memory, or replace with known good modules.
4-7, 9-11 Fatal error indicating a serious problem with the system.
Consult your
system manufacturer. Before declaring the motherboard beyond all
hope, eliminate the possibility of interference by a malfunctioning
add-in card. Remove all expansion cards except the video adapter.
• If beep codes are generated when all other expansion cards are
absent, consult your system manufacturer’s technical support.
• If beep codes are not generated when all other expansion cards are
absent, one of the add-in cards is causing the malfunction. Insert
the cards back into the system one at a time until the problem
happens again. This will reveal the malfunctioning card.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2007 15:27 ]
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 30-10 16:54
Cmos reset? O-)
  • fsfikke
fsfikke
Dan moet ie de kast open maken, als het dan nog niet werkt en hij stuurt hem terug naar Alternate zeggen ze 'Ja, die heeft lopen kloten, dat valt niet onder garantie.'
Gewoon Alternate bellen.
  • NRGetic
NRGetic
Fanatic
Volgens mij is de conclusie: garantiekwestie, terug naar Alternate :z
