Dualcore of memory issue
Na een tijdje zoeken tussen de al bestaande topics heb ik niet echt iets gevonden wat overeen komt met het probleem wat ik ervaar, vandaar dat ik toch een nieuw topic aan heb gemaakt.
Ik heb een tijdje geleden een nieuwe desktop PC gebouwd met de volgende specs:
- Gigabyte GA-965P-S3 Motherboard.
- Intel Core2Duo E6600 2.4Ghz CPU.
- 1024 MB RAM
- Nvidia GeForce 7600 GS gfx kaart.
- OS: Windows XP Professional NL, SP 2.
Het systeem opzich draait goed. Wanneer er echter wat zwaardere programma's draaien, of wanneer ik gewoon wat grotere fotobestanden open om te bekijken, simpele dingen, is heel goed te merken dat er iets niet goed is. Bijvoorbeeld wanneer ik op zo'n moment muziek op heb staan, begint deze enigsinds te stoeken en gaat zich langzamer afspelen op een rare manier.
Dit is minder geworden nadat ik een bepaalde patch van microsoft heb gesintalleerd die bestemd is voor systemen met dualcore processoren. (het betreft hier de WindowsXP-KB896256-v3 patch)
Het probleem doet zich helaas nog steeds op sommige momenten voor. Ik heb dus nog steeds niet het idee dat het systeem goed draait (zie ook de volgende punten hier beneden)
Enkele opvallendheden:
* Het systeem beschikt over 1024MB RAM. Dit wordt ook in de BIOS zo vermeld. Echter bij het zwarte scherm wat verschijnt bij het booten van de PC geeft 'ie maar 1006MB totaal aan. Ook StatBar in windows geeft maar 1006MB RAM aan.
* Het duurt behoorlijk lang voordat het systeem is opgestart. M'n oude P4 2.8GHz met een windows installatie van 3 jaar oud startte nog steller op dan deze nieuwe pc met cleane windows installatie.
* Ik heb in mijn taakbalk een grafiekje van Process Explorer staan waarmee ik de CPU usage van beide core's in de gaten kan houden. Wat me opvalt is dat de tweede processor verdacht weinig uitvoert. Bij het opstarten van het systeem zie ik de beide lijnen gedurende een korte tijd even pieken/hoger komen, maar zogauw dat allemaal voorbij is lijkt het alsof er nog maar 1 cpu word gebruikt (met uitzondering van een aantal momenten dat de rode lijn van de andere core ook even ietwat omhoog springt).
( NB: "Device Manager -> Computer" staat ingesteld op Multiprocessor. Ook heb ik in de bios al gezocht naar Hyperthreading om eventueel uit te schakelen, maar deze optie niet gevonden.)
Heeft iemand suggesties om dit probleem op te lossen; of mogelijke oorzaken hiervan?
Mochten jullie meer informatie nodig hebben hoor ik dat graag.
Vriendelijk dank!
  • Appie
  • Laatst online: 16-10 04:30
Appie
F1RST Racing
Ik herken dit probleem ook (e6400+1GB) en het klopt dat dat veelal de totaalsom van cpu usage 100% is.
Zelf heb ik dat de kleine hickups die voorkomen vooral gebeuren wanneer ik een java app + outlook aan heb staan en het verbruik van mijn fysieke geheugen is dan ook vrijwel 100%.
Hierdoor weet ik dat het probleem bij mij voornamelijk ligt aan het (gebrek aan) geheugen, maar gegegeven de huidige geheugen prijzen zorg ik ervoor dat wanneer ik applicaties gebruik met een hooge virtual memory gehaalte, ik deze per stuk doe i.p.v. gezamenlijk.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
als het opstarten ook al langzaam gaat zou ik eerst eens kijken of je harde schijf wel in UDMA mode staat en niet in PIO mode, ik dacht btw dat dat ook nog steeds voor S-ATA schijven geldt...
kan je controleren bij device manager ---> IDE ATA/ATAPI controllers ---> en dan de channel waaraan je HD zit daar de properties van ---> Advanced Settings ---> daar zou dacht ik UDMA6 bij de channels moeten staan waar je HD aan zit
wat betreft dat er maar 1 grafiekje wat doet ---> probeer eens wat meer ZWARE bewerkingen tegelijk uit te voeren... ik noem maar wat... start eens 2 spelletjes tegelijk op of draai een spel dat multicore ondersteund (alle UT3 games zoals: R6: Las Vegas of probeer Oblivion eens) dan zal je zien dat je wel tot de 100% komt
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2007 09:48 ]
Verwijderd schreef op donderdag 18 januari 2007 @ 09:45:
Ik heb zojuist gekeken in apparaatbeheer (zie afbeelding)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~clevis/temp/devicemgr.JPG
Wat me trouwens opvalt is dat er zoveel IDE kanalen staan, terwijl ik alleen een DVD Speler als IDE heb aangesloten. De HD's zijn SATA. Of hoort dat altijd zo?
Bij de geavanceerde instellingen van het tweede genoemde Primaire IDE kanaal staat "Ultra DMA Mode 5" als instelling. Bij het derde primaire kanaal is dat "Ultra DMA mode 2".
Bij de secundaire kanalen is er alleen 1tje in de PIO mode.
Ik denk trouwens niet dat gebrek aan geheugen de oorzaak van het probleem zou moeten zijn. Op mijn vorige pc (p4 2.8ghz met ook 1gig ram) had ik nooit dergelijke problemen.
Iemand nog suggesties?
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
Heb je alle drivers van je moederbord geïnstalleerd? Ik zie bv nog een geel vraagteken bij PCI simple communications controller (modem/netwerkadapter).
Ik heb geen flauw idee wat dat voor een device is; en weet dus ook niet welke drivers ik hiervoor moet installeren. Verder zijn wel alle moederboard drivers geinstalleerd.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
- Gebeurd dit ook onder safe mode? (Gooi eens alle achtergrond services uit)?
- Check het logbook op problemen / conflicten met drivers etc?
- Draai eens een Memtest voor de zekerheid?
- PIO mode zoals al eerder aangegeven?
- Was de dual core hotfix echt nodig, en is er geen Intel driver + variant ervan?
- Check welk proces je CPU tijd opeet?
Ik hoop dat er wat helpt, JJ.
"That was left handed..." - JJH
