[Debian] Wel netwerk onder installatie, niet onder console?
  • Mint
  • Laatst online: 17:00
Ik heb nu dus Debian (netinst) met kernel 2.6.17 draaien op mn oude laptop (Toshiba 300CDS), maar hierbij is iets niet helemaal lekker.
Onder de installatie doet de laptop alles wat ie moet doen, hij vindt ook mijn USB NIC en kan via DHCP de goede configs ophalen, updates downloaden etc etc...
Máár, als ik uit de installatie ben, en in de console onder Debian zit, werkt mijn USB NIC niet. Helemaal geen USB device werkt, en 'lsusb' intikken geeft helemaal geen output..
Ik trek dan hier de conclusie uit dat het een USB driverprobleem is (verbeter me als ik het verkeerd heb). Omdat de installatie wel mijn USB device herkende, denk ik dat de driver(s) die ik nodig heb, wél op de cd van Debian staan. Nu is mijn vraag: hoe kan ik deze driver(s) van deze cd halen en installeren?
  • cherwin
Volgens mij begrijpt niemand hier wat precies het probleem is. Waarschijnlijk heeft dat te maken met jouw vage terminologie.
Hiermee bedoel je waarschijnlijk het switchen van VTY's, je moet begrijpen dat wanneer je switch tussen VTY's dat je niet opeens in iets heel anders bent, je zit nog steeds te klooien met hetzelfde systeem. Als je usb wel werkt in X, dan is het heel vreemd als het dan niet in je console werkt.
Om er nu precies achter te komen wat er fout is, zul je wat meer info moeten geven. Wat zie je in /var/log/messages, wat zie je als je 'dmesg' intypt, wat zie je als je 'ifconfig' intypt etc. Doe dit allemaal als root en post het hier.
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
Ik denk dat hij bedoeld dat, als hij debian is aan het installeren (boot-cd) het netwerk het wel doet en dat zodra de installatie klaar is het het systeem herstart is, het netwerk het niet meer doet.
geef eens een dmesg, ik vermoed dat je usb modules niet geladen worden. of een lsmod is ook handig
