pc valt telkens uit en zonder foutmelding
  • 32 views sinds 30-01-2008
als ik mijn pc aanzet duurt het 2 minuten en dan valt alles uit. ik krijg helemaal niks te zien kom ook niet in de bios alle fans draaien wel
weet iemand wat het kan zijn ik denk namelijk dat mijn moederbord kapot is
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Neem deze eens door. Mocht je er dan niet uitkomen post stap voor stap wat je gedaan hebt en wat het resultaat ervan was, en post dan ook gelijk de specs. Dan moet het wel lukken om eruit te komen.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Het eerste wat ik zou testen zou de voeding zijn, aangezien die makkelijker te vervangen is dan je moederbord.
Is het dat niet, test dan alle componenten van je PC, verwissel componenten tot je het probleem heb gevonden.
Misschien even je fans schoonmaken?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
zoefje_007, welkom op GoT zoals je tijdens het registreren, verwachten wij op GoT een grote mate van zelfwerkzaamheid zie ook De werking van het forum in het kort ;)
Als je ook maar 2 minuten had gezocht op het forum dan had je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter wel gevonden evenals PMG Beleid, lees deze eens door en als je er dan nog niet uitkomt dan kan je aan de hand van de links hierboven een nieuw topic starten :)
Gebrek aan zelfwerkzaamheid/inzet dicht dus
'When you're not paying for the product, you are the product!'
