Athlon X2 4200+ en Kingston 800Mhz DDR2
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Chovav
  • Laatst online: 22-03-2024
hallo!
ik heb onlangs een nieuwe comptuer gebouwed.. die ziet er als volgd uit:
550w low noise voeding
2 x 512MB Kingston valueRAM 800MHz DDR2 (CL5)
Athlon X2 4200+
74GB Raptor 10,000RPM
2 x 320GB SATAII in RAID 0 harde schijven
MSI K9N Neo nForce 550
GeForce 7600GT Silent 256MB
toen ik alles installeerde en CPU-Z opstarted zag ik dat de geheugen op 368MHz was aan het runnen inplaats van 400Mhz. ik heb hier en daar gelezen en gezien dat het gefixt kan worden door de FSB van 200MHz naar 218Mhz te verhogen (multiplier x11) waardoor dus met een CPU/6 400MHz DDR uitkomt. dat is prima! ik heb ook gehoord dat de voltage van het geheugen van 1.85 naar 2.00V verhoogd moet worden.
is dat waar? ik heb het gedaan, alles werkt prima, geheugen draait op 400Mhz en min processor is nu 2400Mhz (inplaats van 2200Mhz).
Heb ik alles goed gedaan, of wacht ik op een explosie? ik ben geen ervaren tweaker..
hellup!!
thanks!
Chovav
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je bent nu je pc aan het overclocken, dat kan op zich geen kwaad, maar houdt wel rekening met de temps die het ding geeft, als die te hoog worden kan het fout gaan en er iets doorbranden (hoewel het met een klein beetje OCen niet echt een gevaar zal vormen).
-- een explosie zul je er niet door krijgen. Er zitten niet echt explosieve onderdelen in je pc natuurljik :)
[ Voor 17% gewijzigd door TERW_DAN op 17-01-2007 11:25 ]
  • Chovav
ik heb een temperatuurmeter/fan controlelr geinstalleerd + gescheckd op FANSPEED (Ideal, zonder cool 'n quite):
systeem: 33C
CPU: 42C
HD: 31C
Core: 39C
CPU & Core: zijn dat de temperaturen van elke core apart?
heb verder in mijn pc een 25cm fan aan de zijkant, een 120mm fan aan de voorkant en een Xlience CPU fan.
tijdens BurnIN met SiSandra:
systeem: 34C
CPU: 52C
HD: 31C
Core: 51C
is dat ok?
trouwens, met cool & quite, ideal, is het:
systeem: 33C
CPU: 35C
HD: 31C
Core: 34C
[ Voor 9% gewijzigd door Chovav op 17-01-2007 11:44 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja. Kijk eens rustig rond in Tweaking & Cooling Algemeen en neem ook de FAQ aldaar door :) Deze forum gaat over het tweaken, basic overklokken en koelen :)
Loos topic, dicht dus.
