[c#] .net Compact Framework 2.0 Stream from image
  • Rodyman
  • Laatst online: 08-06-2024
Ik wil in een windows mobile 5 applicatie een picturebox vullen met een plaatje wat online op een webserver staat. Hiervoor dacht ik, ik open gewoon een stream naar het plaatje toe en maak hiervan een Bitmap die ik in de picturebox gooi.
Werkt allemaal prima op een winforms applicatie, maar op de mobile device (emulator) werkt het dus niet. Is het uberhaupt mogelijk om een stream te openen op een pda? Lijkt me wel aangezien er wel functionaliteit voor in het .net compact framework zit.
Ohja, en de pda heeft natuurlijk wel verbinding met internet ;)
Zie onderstaande functie die ik ervoor gebruik, deze werkt perfect op een winforms app, maar geeft een time-out exception op een windows mobile app. hoe zou dit nou kunnen?
C#:
private Stream GetURLStream(string strURL) {
      System.Net.WebRequest objRequest;
      System.Net.WebResponse objResponse = null;
      Stream objStreamReceive;
      try {
          objRequest = System.Net.WebRequest.Create(strURL);
          objRequest.Timeout = 5000;
          objResponse = objRequest.GetResponse();   // Deze regel genereeert een time-out exception
          objStreamReceive = objResponse.GetResponseStream();
          return objStreamReceive;
       catch (Exception excep) {
           Console.WriteLine(excep.Message);
           return null;
  • whoami
  • Laatst online: 14:33
Krijg je ook nog meer informatie ?
https://fgheysels.github.io/
  • Rodyman
Nope, een time-out occured is de beschrijving van de hele exception.
Om precies te zijn:
"The operation has timed-out"
[ Voor 28% gewijzigd door Rodyman op 17-01-2007 10:03 ]
  • Depress
  • Laatst online: 09:32
Een verhoogde time-out is dat niet mogelijk?
  • Rodyman
geprobeerd, op 1 minuut gezet, dan wacht hij gewoon 1 minuut alvorens de exception te geven :)
  • whoami
Misschien vind je hier iets nuttigs:
klik
  • Depress
Weet je ook zeker dat er connectie is met internet?
  • Rodyman
Jep want internet via pocketIE werkt, en als ik in de code een file ophaal met behulp van:
XmlTextReader reader = new XmlTextReader("<url to xml file>");
werkt het ook gewoon.
  • Rodyman
problem solved, in plaats van een string mee te geven geef ik nu een URI mee. Deze URI bevat dezelfde string als voorheen maar werkt wel.
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum maar wil hetzelfde doen als jou. Kan je mischien de code posten waar je de stream omvormd naar de image want dat is mij nog niet gelukt.
Greetz
  • whoami
Wat heb je dan zelf tot nu toe geprobeerd ? En wat is niet lukken ?
Een Bitmap bv heeft een constructor die als argument een Stream heeft ...
[ Voor 36% gewijzigd door whoami op 20-08-2007 12:01 ]
ik krijg een stream terug maar kan hem niet omvormen in een image bij windows kun je gewoon de image.fromstream instructie gebruiken maar in CF niet.
dit had ik gevonden maar werkt blijkbaar niet hiervoor moet je een filestream hebben.
byte[] bytes = new byte[receiveStream.Length];
receiveStream.Read(bytes, 0, (int)receiveStream.Length);
ms = new MemoryStream(bytes);
im = new Bitmap(ms);
