netwerk verrot
  • Koetje_boe
  • Laatst online: 06-04-2022
hallo allemaal.
Ik heb een probleem.
Heb hier 2 pc's staan met winME en dezelfde netwerk kaart.
Heb geen hub maar crossover ofso kabel
Ip is 10.1.1.1 en .2
subnet 255.255.0.0
Alleen,ze vinden elkaar niet.
Als ik ping zegt de 1 timeout bij opdracht en ander doelhost is niet bereikbaar.
Ik heb printer en bestand delen aan staan.
whats the problem? :(
ok,already thx
BoE kOe
If it aint dutch,it aint much
  • Steven
  • Laatst online: 09:10
1. Netmask van 255.255.255.0 is groot genoeg
2. TCP/IP geinstalleerd?
3. Test de netwerkkabel
4. Netwerkkaarten goed geïnstalleerd?
5. Wel alles goed ingevuld bij IP settings (Dus DNS en Gateway enz. leeg laten)
En dat in illekeurige volgorde
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Andere mogelijkheid is om ff ipx/spx of netbuei te installeren. Alleen om connectivity te testen. Als ze dan wel te vinden zijn op het netwerk, dan weet je dat je iig contact zou moeten maken.
Verder lijkt het subnetmask me ook een beetje aan de ruime kant, zoals Steven_NL al aangeeft...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Zal wel niks uitmaken, maar probeer eens IP-adressen 192.168.1.?
Speciale reeks voor netwerken, kom je later ook niet mee in de knoop.
Ook IP geen DNS, e.d. invullen
  • Roadrad
  • Laatst online: 03-08 14:53
Op zaterdag 03 februari 2001 16:07 schreef Steven_NL het volgende:
Eeeeeehhhh sorry..misschien begrijp ik het verkeerd, maar als je geen tcp/ip hebt geinstalleerd dan kun je toch ook geen IP adres toekennen???
Maar OK, wat het kan zijn is dat de eigenschappen van de netwerkkaarten niet gelijk staan, dus de ene op 100mb Full duplex en de andere op 10 Mb half ofzoiets...
Kijk eens in eigenschappen van je netwerkkaart bij mediatype en speed....
Vaak is dit het probleem..
Suc6 (8>
  • Koetje_boe
thx alwast,ik probeer
btw,hoe test je de kabel?
Op zaterdag 03 februari 2001 18:28 schreef Koetje_boe het volgende:
gewoon andere kabel pakken en kijken of die het wel doet :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Op zaterdag 03 februari 2001 14:34 schreef Koetje_boe het volgende:
Sorry dat ik aan je twijfel, maar die twee foutmeldingen suggereren dat je andere gegevens niet geheel correct zijn :
"timeout" wil zeggen : ik weet hoe ik de doelhost kan vinden, maar hij antwoordt niet.
"niet bereikbaar" will zeggen : volgens mijn gegevens zit de doelhost niet op het lokale netwerk (dat is het netwerk waar de pingende computer op zit), ik ken geen specifieke route ernaar toe, en heb ook geen default-router.
Als echter de IP-adressen 10.1.1.1 en 10.1.1.2 zijn, met netmask 255.255.0.0, dan is voor beide het netwerk-adres 10.1.0.0, en dan kan de "niet bereikbaar" foutmelding niet ontstaan ! Het lijkt er dus op dat je op het systeem dat de "niet bereikbaar" geeft toch een verkeerd IP-adres of netmask hebt ingevoerd. Post even van beiden de resultaten van "ipconfig /all" (als dat tenminste door WinME wordt ondersteund).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Koetje_boe
tja,heb hier maar 1 kabel en computer boer is half uur rijden.
nu al dicht :(
maar,ik heb nu tcp/ip en subnet goed staan.
alles zelfde
Heb ook ipx enzo en netbeui aan staan
allebei precies hetzelfde (zowat dan)
maar nog steed niks.
  • Koetje_boe
ipconfig all?
Hoe moet dat?
IP nummers zijn idd 10.1.1.1 en .2 en nu allebei subnet 255.255.255.0
Vriend van me zei dat 10.1.1.1 en .2 goed waren.
  • Koetje_boe
C:\WINDOWS>ping 10.1.1.2
Pingen naar 10.1.1.2 met 32 byte gegevens:
Timeout bij opdracht.
timeout bij opdracht.
2 naar 1:
  • Koetje_boe
2x hetzelfde
Je kunt je kabel ook wel testen via het programmatje Diagnostic staat wel op de Driver diskette van de Netwerkkaart, daar kun je ook meteen de kabel testen.
Alvast SuC6!
Kabel en/of netwerkkaart RIP ?:?
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
In WinMe start>uitvoeren winipcfg.exe met krijg je de instellingen van de netwerkkaart te zien, zelfde als ipconfig /all in W2K
? weet jij wat.
  • Koetje_boe
Ik krijg dan mijn chello kaart,en een ndis 5.0 ofso
  • N8w8
Op zaterdag 03 februari 2001 16:21 schreef Bart B het volgende:
Precies, dat klopt, dat maakt helemaal niks uit.
  • Koetje_boe
bij netwerk en systeem staat mijn netwerk kaart er gewoon alleen daarzo nie
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Op zaterdag 03 februari 2001 19:06 schreef Koetje_boe het volgende:
NDIS zal de andere netwerkkaart zijn. NDIS is nl. een low-level protocol voor nic's.
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Angelfire
  • Laatst online: 24-08 21:16
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
probeer eens ping localhost ??
Als dit niet werkt. Netwerkkaartdriver verwijderen, protocollen verwijderen, booten en opnieuw beginnen.
Dit altijd als eerste doen. Als je je localhost niet kan pingen ligt het in die machine. Je tcp/ip stack is dan niet goed. Bovenstaande is de enige remedie.
(je kan ook doen ping 127.0.0.1, is precies hetzelfde als localhost).
suc6
I play my enemies like a game of chess...
  • Steven
Branden de lampjes op je nics wel??
  • raymondw
  • Laatst online: 09:39
Tip:
(Als je die heb) zet je Firewall eens uit.
Werkte bij een (inmiddels minder goede) vriend van mij ook.... Oplossing kwamen we pas achter NA 2 dagen :( :( :( :( :( :( :( :( :(
FYI Firewall:
Atguard (@guard)
Norton Internet Security
Black Ice
Zone Alarm
  • Koetje_boe
firewall heb ik goed gezet en als die uit is ook niks.
Ik zal naar nic's kijkuh en ffies localhost pingen
  • Life-is-party
  • Laatst online: 14-02-2023
Branden de lampjes wel achter op de netwerkkaart?
(was bij mij het probleem) Effe andere utp kabel erin en hij deed het :)
Acer TM661LMi - Intel Centrino 1,4 Ghz - 512mb ram - DVD-RW
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Ik heb dit ook wel eens gehad, na dagen zoeken kwam ik erachter hoe het zat:
Vraag de eigenschappen van bestands en printerdeling op (in configuratiescherm-netwerk)en zorg dat bij bladeren en LM-aankondiging bij beide pc's de zelfde waarde staat.
Bij mij staat LM-aankondiging op JA en bladeren op AUTOMATISCH.
Succes!
