Wireless internet; Sitecom werkt soms ineens niet
  • 407 views sinds 30-01-2008
Ik maak gebruik van de SiteCom Wireless Network 54G 115
Nu is het zo dat er enkele site's zijn (ik weet ze niet allemaal, onder andere Rabobank online bankieren) mijn verbinding ineens weg valt.
Ik moet dan beide kastjes (De sitecom en gewoon van casema) uit zetten en weer opnieuw aanzetten. Hierna doet die het weer.
Het moet iets te maken hebben met de Proxy, maar als ik gewoon op andere locaties naar die site ga is er geen probleem...
iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? :-/
  • Turismo
  • Laatst online: 10:53
Al eens een firmware update gedaan?
Te vinden op www.sitecom.nl, wil vaak wel eens vreemde probs oplossen.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Ik heb gekeken, hij download dan een een raar bestand: SitecomMG_B_2.9.5.0_P2_1.0_ras
geen idee wat ik hierme aan moet
  • sjongenelen
  • Laatst online: 16:47
je moet dat inladen op de webinterface van je sitecom.
de webinterface bereik je waarschijnlijk door via bijv internet explorer 192.168.0.1 (of wat je Ip reeks ook is) te surfen
Edit: firmware updaten kun je waarschijnlijk wel vinden in het boekje :+
[ Voor 17% gewijzigd door sjongenelen op 16-01-2007 22:56 ]
you had me at EHLO
Hahaha ik vraag me af of ik dat boekje nog ergens heb liggen. 192.168.0.1 doet niks, enig idee hoe ik er achter kan komen waar ik dan naarmoe moet gaan? gewoon IP adres intypen werkt ook niet :P
Edit: via google erachter gkeomen dat ik http://192.168.123.254 moest gebruiken
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2007 23:04 ]
"Incorrect filename" lol
  • sjongenelen
weet je zeker dat je het goede model hebt gekozen op de website van sitecom?
lees anders ff door wat er bij die download staat wat je moet doen, zetten ze er vast wel bij
[ Voor 18% gewijzigd door sjongenelen op 16-01-2007 23:08 ]
you had me at EHLO
Hmzz dit is raar
als ik dat http://192.168.123.254 gebruik staat er een WL-114, maar als ik naar mijn adapter kijk (via config systeem - hardware) staat er WL-115 adapter o.O
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:07:
Hmzz dit is raar
dan moet je 14 hebben ^^
you had me at EHLO
TheNymf schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:07:
Hmzz ik heb idd de verkeerde gepakt
"Current firmware version is R1.97a12. The upgrade procedure takes about 20 seconds. Note! Do not power off the unit when it is being upgraded. When the upgrade is done successfully, the unit will be restarted automatically."
Ik kan de WL-114 helemaal niet in de lijst vinden!
  • sjongenelen
wellus: http://www.sitecom.nl/dri...p?groupid=5&productid=312
voor de V2 (geen idee wat dat inhoud) is 1.97f4 de laatste firmware..
[ Voor 34% gewijzigd door sjongenelen op 16-01-2007 23:12 ]
you had me at EHLO
hahaha even googlen dan maar wat wat is :k hoe heb je dat kunnen vinden> Ik kon hem niet in de lijst zien staan
Ik kan toch gewoon beide firmware's downloaden en dan 1 voor 1 proberen? xD
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:13:
www.sitecom.nl > customer support > model kiezen (staat gewoon in de lijst) en voila
de versie staat waarschijnlijk op de achterkant (of onder:+) van het ding, zo niet: dan in je webinterface ook wel :)
EDIT:NIET PROBEREN! - en als je achteraf nog wat te zeggen hebt, kun je de edit-knop gebruiken
[ Voor 9% gewijzigd door sjongenelen op 16-01-2007 23:16 ]
you had me at EHLO
Heb even gezocht; er staat niks op het ding :-/
Edit; ook in de webinterface zie ik niks GRRRR
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2007 23:20 ]
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:19:
dan moet je zoeken op de website van sitecom wat het verschil is..! maybe zie je het al wel aan het plaatje. succes!
you had me at EHLO
Heb maar gewoon voor V1 gegokt en geinstalleerd. M'n internet doet het nu nog (hij ging opnieuw verbinding maken) en er staat nu bij mijn de interface
Current firmware version is 06/23 R1.97e5c
Dus het zal wel kloppen.. Nu maar kijken of het nog wat opschiet
harstikke bedankt in ieder geval!
  • sjongenelen
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:35:
slim :? je had ook je apparaat kunnen vern**ken.. :/
iig over je oorspronkelijke probleem: misschien gebeurt het alleen bij websites met Secure Socket Layer beveiliging (https://website?) probeer het probleem mogelijkheden eens te verkleinen
you had me at EHLO
slim je had ook je apparaat kunnen vern**ken..
Hahaha dan had ik gewoon een nieuwe gekocht :P Risico van het vak zullen we maar zeggen (en dit werkt gewoon irritant; moet steeds naar beneden lopen router opnieuw opstarten, etc)
Ik heb het waarschijnlijk idd door de SSL beveleiding. Een jaar geleden kon ik ook nooit op mijn webmail van school komen, maar dat was toen ineens over toen ze de site aanpaste en sindsdien werkt dat gewoon probleemloos
Ik heb nog geen last er mee gehad, maar vaak was het vooral als broertje/zusje op de andere home pc iets aan het doen waren. Zijn er bepaalde online plekken om te controleren?
  • sjongenelen
[/quote]
[/quote]
https://www.google.nl/ kan ook volgens mij :+
443 en port 80 (en 8080 natuurlijk) zijn belangrijke poorten. probeer deze eens te forwarden.
you had me at EHLO
