[XP] Password reset - ntpasswd werkt niet*
  • 413 views sinds 30-01-2008
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 16-10 10:26
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Hoi,
Na 5 weken uptime besloot ik dat het eens tijd werd m'n server te rebooten, en je raad eht al, wachtwoord glad vergeten. Normaliter is die niet zo'n probleem omdat ik voor dit soort gevallen altijd dit tooltje gebruik om passwords te resetten.
Nu heb ik het eens een keertje zelf nodig, en je raadt het al, hij werkt dus niet :/
Met de ISO geleverd vanaf de site heb ik gewoon een bootCD gemaakt, waarme 'ie vrolijk opstart; ik kan de juiste partitie selecteren, maar als ik dan moet aangeven waar de config zich gebevindt, blijft 'ie hangen. Ongeacht wat ik invoer, blijft dezelfde vraag terugkomen (waar de config zich bevindt)...
Heeft een van jullie hier ervaring mee, of weet iemand een ander tooltje om een password in XP te resetten (en dan het liefst geen tools die $200,- kosten...)?
HENG HENG
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waarschijnlijk ook het wachtwoord vergeten van je admin account?
  • barrrt
  • Laatst online: 07:00
uhm, ik heb het toevallig laatst op m'n stage gedaan via een 'bug' in de windows XP installation CD.
Je voert de volgende stappen uit:
- Windows starten via CD
- Dan krijg je het scherm "Welcome to Setup, Press Enter to setup windows now"
- Dan tik je F8 in, om de linsence te accepteren
- Dan krijg je een setup scherm, daar kies je voor "Repair"
- Dan selecteer je je partitie met de juiste windows erop
- Je duwt op R, Van repair, doh
- Hij gaat nu verschillende bestanden kopieren, niet bang zijn dat alles weg is ofzo, gewoon laten draaien
- Dan reboot het systeem, zorg niet dat je nu van CD start.. anders kan je opnieuw beginnen..
- Nu krijg je weer een Setup scherm.. Kijk goed links onder als er staat van "Apparaten installeren" .. als je dat ziet type je "Shift + F10". Dan krijg je een command prompt (dos schermpje)
- Als je dat schermpje hebt type je "NUSRMGR.CPL"... Tada daar staan de gebruikers van je windows, en je kan de wachtwoorden resetten.
- Nu wacht je af tot de reparatie klaar is.... en je kunt inloggen met jou opnieuw ingegeven wachtwoord...
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
BtM909 schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 16:31:
Mjuh, dat heb ik al helemaaaaaaaaal in geen eeuwen meer gebruikt. Tis gewoon mn webserver die verweggestopt in de gangkast staat de draaien. Snap d'r ook geen ruk van, want ik heb op die bak echt al eeuwen dezelfde install met hetzelfde wachtwoord :/
barrrt schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 17:01:
Leuke bug, vanavond maar eens uitproberen, thx voor het antwoord in ieder geval :)
[ Voor 68% gewijzigd door Spacecowboy op 16-01-2007 18:08 ]
HENG HENG
  • Kyoshi
  • Laatst online: 30-08 21:46
Ik gebruik altijd ERD Commander met een tooltje, weet alleen even niet hoe hij ookalweer heette...
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
bartpe heeft ook een password reset tooltje aan boord, nog nooit nodig gehad maar wie weet...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Dank dank dank voor de vele tips, vanavond gaat niet meer lukken, maar ik ga morgen even aan de bak. Nogmaals dank :)
HENG HENG
  • barrrt
Spacecowboy schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:13:
Succes:)!
Heb je niet domweg capslock aan staan als je het password inklopt?
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Ik heb onlangs ook een dergelijk tooltje gebruikt via een linux boot-cd. Bij werkte het pas na een aantal pogingen.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Verwijderd schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 00:10:
Nop, uiteraard het eerst waar ik naar keek.
HENG HENG
  • Four
Four
I void warranty
knip ;)
hoi spacecowboy ;) Hebben al ge-msn-ed ;)
[ Voor 90% gewijzigd door Four op 17-01-2007 10:41 ]
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
De meeste wachtwoord-reset tooltjes werken alleen (meestal) goed als je het wachtwoord reset naar een leeg en niet naar een echt nieuw wachtwoord. Heb eigenlijk nooit gehad dat het (uiteindelijk) niet lukte, misschien eens een ander tooltje proberen ?
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
SKiLLa schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 10:45:
Maakt me niet uit waarnaar 'ie het rest, zaak is dat ik die machine weer wil opkomen...
Ik ga nu even aan de slag met een windows CD.
HENG HENG
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Die F8 om de license te bevestigen slaat 'ie dus over...
Jep
Jep, en dan mag ik me even aanmelden met hed Admin password van de installatie... Einde verhaal dus.
Ik denk dat er niks anders opzit dan die bak opnieuw te installeren...
HENG HENG
  • barrrt
Spacecowboy schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 15:58:
Jep
vreemd.. bij mij ging het gewoon door ... nja
  • diehard889
  • Laatst online: 18-10 12:49
ERD Commander zou ook password reset moeten kunnen doen
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
er is ook een of andere linux password reset disk...
Maar meestal werkt ERD Commander wel... je hebt vast wel toegang tot usenet.
  • Spacecowboy
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Mjah, ik heb gewoon maar een verse install gedaan. Dan ben ik eerlijk gezegd sneller klaar mee dan aan blijven klooien met verschillende tooltjes. Echt waardevolle data staat niet op dezelfde schijf als de install, dus die blijft toch wel bewaard. 't is alleen even zuigend dat ik 'm opnieuw moet inrichten, maar das een avondje even doorwerken.
HENG HENG
  • Occy74
  • Laatst online: 15-10 12:53
Zie dit topic net te laat want grote kans dat http://ophcrack.sourceforge.net het vergeten wachtwoord had kunnen vinden..
[ Voor 9% gewijzigd door Occy74 op 18-01-2007 14:03 ]
Systeem Specs
