Vreemde purefptd disconnect bij upload
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
(jarig!)
Ik heb op colo een gentoo bak draaien.
Daarop staat pureftpd 1.0.21 ingestalleerd.
Ik heb niet veel gegevens, maar ik zal even paar punten duidelijk maken:
- de colo bak draait uitstekend stabiel en toont websites vlot.
- uploaden en downloaden via winscp heeft geen probleem (over secure ftp dus)
De server wordt al zorgvuldig bijgewerkt en dat gaat zonder problemen. Hij wordt beheerd door mijn maat die alles zelf heeft ingesteld. De server zelf is in orde, daar hoef je geen vragen voor stellen.
Nu kom ik bij pureftpd. Wanneer gaat het mis?
Zodra ik met ftp client inlog, krijg ik correct directory listing voor. pureftpd werkt dus op zich goed.
Behalve precies op dat punt: uploaden van files naar server.
Zodra de directory ingesteld wordt en STOR commando naar de server gaat - dus upload bestand gaat beginnen - volgt er onmiddelijk disconnect.
Terug naar oudere 1.0.20 helpt niet meer. De disconnect probleem direct na STOR filenaam blijft staan. De debug log toont geen vreemde zaken, het stopt gewoon bij disconnect punt.
Met andere woorden, mijn maat weet er geen raad mee. Maar we zijn niet de enige. Elders zijn er ook disconnect problemen gemeld waar nog geen antwoord van is. Kennelijk is dat gebeurd na upgrade naar laatste versie. (er is ook topic van op forum van gentoo.org met deze probleem)
Ervoor was alles nog probleemloos. En nu gebeurt het opeens. Kan het zijn dat nieuwste versie iets heeft veranderd waardoor de probleem blijft staan?
Je mag het zeggen. PureFTPd is bekende ftp server programma voor veel linux gebruikers, dus elke gedachte of tip mag je posten.
Mocht er geen antwoord zijn op de probleem tot komende weekend, dan zet mijn maat andere ftp server erop. Zo kan ik niet verder gaan en ik heb al moeite mee om websites van klanten bij te werken. :( Echt absurde probleem.
  • Sjonny
  • Laatst online: 23:08
Sjonny
Fratser
als oudere pure-ftpd het ook niet doen, die het vroeger wel deden, dan is er iets anders stuk waarschijnlijk. dan zou ik gokken op ftp kernel modules (ip_conntrack_ftp) misschien? is de kernel laatst ook geupgrade toevallig?
In de iptables firewall staat ook een RELATED state rule?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Dit kan om verschillende redenen foutgaan:
- Een firewall/ips die het STOR commando blocked
- PureFTPd die het STOR commando blocked
- Permissieproblemen icm verkeerde foutafhandeling
Graag zou ik een volledige pcap dump (tcpdump -s 1600 -w /tmp/some-file.pcap -i <interface> host <ip van je ftp client) zien van een ftp transactie, alsmede de complete debug logs van PureFTPd voor dezelfde transactie. Ohja, verander voordat je de pcap dump maakt eerst ff het wachtwoord van je ftp user ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2007 17:49 ]
  • MrDummy
MrDummy
(jarig!)
Blijkt dat het om zeldzame probleem gaat als ik op google zoek.
Hier stukje beeld van WSFTP log:
29
30
SYST
215 UNIX Type: L8
Host type (2): UNIX (standard)
PWD
257 "/" is your current location
CWD master
250 OK. Current directory is /master
CWD htdocs
250 OK. Current directory is /master/htdocs
New connection OK.  Reissuing command.
TYPE A
200 TYPE is now ASCII
PASV
227 Entering Passive Mode (193,189,149,153,209,51)
connecting data channel to 193.189.149.153:209,51(53555)
data channel connected to 193.189.149.153:209,51(53555)
STOR profiel2.php
Transfer request completed with status: Failed, 1 SubItem(s) failed
PWD
It appears that the connection is dead.  Attempting reconnect...
Connecting to 193.189.149.153:21
Connected to 193.189.149.153:21 in 0.046875 seconds, Waiting for Server Response
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
220-You are user number 1 of 30 allowed.
220-Local time is now 10:20. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Host type (1): Automatic detect
USER usernaam
Nog geen dump file, want mijn maat heb ik nog niet kunnen bereiken. Deze is alvast voorschot van de probleem situatie. Er is niet eens aantal kbytes transfer, het is direct afgesloten na STOR. Op andere FTP clients blijft het zelfde.
Links met soortgelijk probleem:
http://forums.gentoo.org/...hlight-pureftpd+stor.html
Zodra mijn maat weer online is, zal de zaak nog een keer bekeken worden...
[ Voor 8% gewijzigd door MrDummy op 18-01-2007 10:51 ]
