harman kardon 335 maar welke van de twee speakers?
  • 383 views sinds 30-01-2008
Hoi
ik heb een harman kardon 335 gekocht voor vervanging van pioneer vx500serie
Ik ben aan het kijken naar bose 201 5serie of naar mission m30i serie.
Maar ik heb een center speaker van mordaunt short 905c
Ik zoek naar speakers die een volle geluid kan weer geven (no sub)
Ik heb de bose al gehoort en klink zeker niet verkeert (draai meestal films en soms audio)
Maar ik vind de bose nogal groot.
De mission is wat kleiner en klinken toch wel fol
mission m30i
Formaat boekenplank model
Type speaker 2-weg
Aantal speakerunits 2
Aanbevolen min. vermogen 15 Watt
Aanbevolen max. vermogen 75 Watt
Gevoeligheid 86 dB
Impedantie 8 ohm
Frequentie bereik 68-20000 Hz
Kastinhoud 3,4 liter
Afmetingen (H x B x D) 22 x 14,5 x 19 cm
bose 201serie5
Technical Details
Finish: Black
Number of speakers: 2
Bi-wirable: No
Directionality: Monopole
Enclosure materials: Polymer and vinyl veneer over wood construction
Powered: No
Removeable speaker grilles: Yes
Speaker drivers: 2 each
Speaker enclosure type: Ported (bass-reflex) with flared-slot port
Speaker terminals: Clip-type
Speaker type: Bookshelf
Transducer type: Cone
Quality assurance: Syncom computer quality control
Wall-mountable: Yes (with optional mounting brackets)
Weather-resistant: No
THX-certified: No
Crossover points: Information not available
Frequency response (+/- 3 dB): Information not available
Maximum recommended power (average): 120 watts per channel
Minimum recommended power: 10 watts per channel
Nominal speaker impedance: 8-ohms compatible
Sensitivity/efficiency (1 watt @ 1 meter): dB
Tweeter (diameter): 1 x 2.5 inches each (Stereo Targeting tweeter)
Video shielded: No
Woofers (diameter): 1 x 6.5 inches each
Speaker mounts included: No
Optional accessories: FS-01 bookshelf speaker floor stands, WB-3 bookshelf speaker wall brackets
Power consumption: N/A
Item width: 13.75 inches (each)
Item height: 8 inches (each)
Item depth: 8.625 inches (each)
Item weight: 11 pounds (each); 25.2 pounds (shipping)
Warranty: Information not available
In the box: 2 speakers, self-adhesive rubber feet, a user's manual, and warranty/registration information
Mijn mordaunt short
Type speaker 2-weg
Aantal speakerunits 3
Tweeter-units per speaker 1
Tweeter diameter 25 mm
Woofer-units per speaker 2
Woofer diameter 130 mm
Aanbevolen max. vermogen 100 Watt
Gevoeligheid 90 dB
Impedantie 4-8 ohm
Frequentie bereik 60-22000 Hz
Geschikt voor bi-wiring
Magnetisch afgeschermd
Gewicht 7,5 kg
Kleur(en) cherry; black
Introductie model 2002
Afmetingen (H x B x D) 18 x 50 x 19,5 cm
Oke mijn woonkamer is wel lang maar niet breed (2,6m breed diepte is 10m)
De woonkamer is geplits door twee, voor woonkamer en achter woonkamer waar normaal een muur tussen was. (achter woonkamer word gebruikt voor de pc)
De grootse vraag is kan ik wel anderen speakers bij mijn mordaunt short center speaker zetten?
Of kan ik beter maar de zelfde serie speakers gaan nemem.
Oja vergeten
Harman kardon geeft jbl of infinity speakers op.
Zelf vind ik die speakers niet zo geweldig
Draai top40 soms classieke muziek.
Maar ik kijk veel films (hobby)
De zelfde serie is helaas niet leverbaar meer (misschien sommige winkels)
wel de classic versie maar de vermogen ligt anders. (vind de center speaker goed linken maar de boeken plank speakers iets minder laag)
Ik heb deze center speakers 2jaar terug gekozen omdat stemmen heel goed word weergegeven.
Muziek draai ik in 2.0@2,1 (heb jvc sub)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2007 20:58 ]
  • Raymond P
  • Laatst online: 21:35
Kijk eens naar CANTON.
Ik heb ze hier hangen aan een Technics dik tevreden.
"Of kan ik beter maar de zelfde serie speakers gaan nemem."
Daar weet je zelf ook wel het antwoord op, das altijd het beste natuurlijk.
Ik denk dat de grootste vraag is wat je erop wilt gaan draaien :)
pop of house of juist films of klassieke muziek? Dat maakt het grote verschil.
- knip -
  • wimpie007
  • Laatst online: 02-10 02:46
Ik heb hier de JBL E80's Northridge als fronts staan i.s.m. HK235 en de HKTS8 speakers van HK zelf. Toppie!
Ook zonder sub veel bass, maar ook weer niet te basserig. Gewoon een vol geluid.
  • PHiXioN
  • Laatst online: 29-09 19:31
Ga naar verschillende winkels, laat de verkopers alles waarin je geïnteresseerd in bent demonstreren, luister en bepaal aan de hand van die ervaring.
Vergeet zeker niet te luisteren naar B&W, Wharfedale en KEF.
  • Raymond P
PHiXioN schreef op maandag 15 januari 2007 @ 21:02:
laat de verkopers alles demonstreren.
:9~
[ Voor 8% gewijzigd door Raymond P op 16-01-2007 16:59 ]
- knip -
  • gelukkie
  • Laatst online: 22:41
Waarom kijk je neit naar mordaunt short fronts dan? Dat is gewoon HET mooiste icm. met je center!
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Luisteren is de sleutel tot succes :)
De KEF iQ9 klinkt ontzettend vol. 3-wegsspeaker met 2 lage tonen woofers, een middenwoofer en een ontzettend scherpe en accurate tweeter. Voor mij de ideale boxen!
Opvolger van de evenzo volle Q7, die hier thuis staat. Prachtig geluid. iQ3 hebben we ook, maar die is alleen geschikt voor kleinere kamers, waar deze ook prachtig klinkt.
  • Msniekers
  • Laatst online: 21:13
Voor een overeenstemmend geluid kun je natuurlijk het beste naar Mordaunt Short speakers kijken. Moeten het boekenplankspeakers zijn? Dat wordt moeilijk als je toch heel laag wilt maar zonder subwoofer. Anders kun je de Mordaunt Short 904i of 906i overwegen? Die gaan wat lager dan de 902, maar het zijn wel zuilen (overigens vrij compacte zuilen).
Mission M30i serie is ook mooi, ik heb zelf twee Mission M34i speakers aangesloten op een Marantz versterker. Dit is dan alleen voor stereo muziek, voor surround heb ik een aparte installatie.
Misschien ook handig om je budget even te vermelden, naar wat voor speaker je precies op zoek bent en waar je de plaats voor hebt :)
en de kef iq1\iq3?
Mijn gootste probleem is dat ik houten vloeren heb en een beneden buurman (druint door)
Mijn anderen buurman (naast me) draait nachtdienst . (heb ik niet zo veel last van)
Ik heb nu jamo cornet 195 pilaren staan helaas dreunen deze erg door
Daar zoek ik nu vervangers voor
Informatie over dit product:
Naam: Jamo Cornet 195
Beschrijving:
Formaat vloerstaand
Type speaker 3-weg
Aantal speakerunits 4
Midrange-units per speaker 1
Midrange diameter 135 mm
Woofer diameter 200 mm
Basreflexpoort
Gevoeligheid 91 dB
Impendantie 4 ohm
Frequentie bereik 40-20000 Hz
Cross-Over frequentie .15, 4.5 kHz
Kastinhoud 65.8 liter
Gewicht 14.2 kg
Afmetingen (H x B x D) 910x245x295 mm
Introductie model 2000
vermogen 160watt rms 200piek
Msniekers schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 20:14:
Budget is er niet echt speakers moet je niet op bezuiningen
Maar om budget aan te houden 200euro
Ik heb altijd pilaren gehad maar zoek nu iets kleins zodat ik het beter in mijn woonkamer kan plaatsen
Vrijdag ga ik kijken bij correct in rotterdam.
De jamo speaker komen er ook vandaan (al 8jaar oud en is als nieuwe nog geen krasje)
Ben namelijk erg zuinig op mijn audio materiaal.
  • evEndzhar
Doordreunen kan je voorkomen door spikes en eventueel stoeptegels of zoiets dergelijks onder je speakers te zetten.
  • Msniekers
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 20:23:
200 per stuk of per set? Als je echt geen zuilen wilt en spikes het niet oplossen (en je budget is een beetje variabel ;) ), kijk dan ook eens naar de Monitor Audio RS1. Zeer goede speakers die verrassend laag gaan voor het formaat. Helaas niet verkrijgbaar bij Correct.
  • piems
  • Laatst online: 05-10 18:27
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
Kijk ook eens naar de 912 serie van mordauntshort.
Das de iets grotere bookshelf.
Heb ze hier in samenwerking met de 905c hangen aan een pioneer 512.
ik heb ze trouwens opgehangen aan meursteunen maar vroeger stonden ze en dat klonk ook echt prima.
kan je vertellen dze gaan laag zat en ik mis de sub niet zo erg aangezien ik al 4 jaar zo luister en kijk en de sub is er nog steeds niet :)
en dat ziet er dan zo uit :)
Afbeeldingslocatie: http://www.s-voots.speedlinq.nl/setje/setje2.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door piems op 16-01-2007 21:32 ]
24-11-2007 birth of a king! 12-04-2011 birth of a legend!
  • Lumics
  • Laatst online: 13:20
Je moet geen spakers gaan kopen omdat ze bij je center passen. Je moet speakers kopen die als geheel mooi klinken icm je receiver. Desnoods verkoop je later de center weer. Alles hoeft niet in een keer goed. Audio is en blijft een dure hobby.
Dit soort topics openen heb je in jou geval weinig aan. je kan beter een zaterdagmiddag naar de betere audiozaak en gaan luisteren
op http://www.htforum.nl staan zeer veel gebruikerservaringen.
Edit: Al denk ik dat je budget niet heel erg toereikend en realistisch is. Indien je een aantrekkelijke set wil neerzetten moet je eerder richting de 500/600 per zuil rekenen.
[ Voor 16% gewijzigd door Lumics op 16-01-2007 21:38 ]
  • piems
piems
:KEIN:NIELS:SIEM
niet iedereen voetbalt in de eredivisie toch?
zaterdagamateurs 16e klasse kunnen ook heel leuk een potje ballen.
snap de tip echt niet als hij aangeeft 200 euro dat jij dan 600 roept mcsluis.
wie bepaalt dat een goede zuil bij 500/600 moet beginnen 8)7
voor mij geen pilaren meer
Ga vrijdag luisten naar deze speakers
mission m30\m31
kef iq1
JBL NORTHRIDGE E-20BE
Heco VICTA 300
dit zijn allemaal boekenplank speakers. (basis)
Mog het merk me bevallen kan ik altijd een type hoger gaan voor meer volume
De reden dat het twee weg systeem zijn die gekozen heb?
Vind 3weg systemen in het midde wat minder kwa klank bij wat kleinere speakers.
Het nummer dat ik gebruiken
classic nummer highlander thema lorena mckennitt\bonnie portmore (eerst horen voor je wat zegt)
rap\bass nummer ben je down van the partysquad
jaren 70style scissor sisters don't feel like dancing
il divo nummer mama en hero
japanes nummer yoko kanno -voices (macros animatie serie)
cors nummer radio
puur zware bass gone in 60 seconds bring sally up (slechte speakers gaat gelijk op zijn nek wegens bass stoten
aanvullende nummers die jullie ook geschikt vinden??
ps
de jamo cornet 195 heb ik 4uur op vrijdag en 3uur op zaterdag gestaan voor dat ik speakers kochte en vergeleken met anderen speakers. (correct werd gek van me) (800guldens was ik kwijd voor die jamo's waar ik 8jaar met plezier heb geluisterd)
  • 107mb
  • Laatst online: 20:21
kijk ook eens naar infinity. Dit speakermerk is een dochter van HK en matched behoorlijk goed.
Ikzelf heb een AVR 430 met 4x Infinity Reference 81 / 31 en het geluid dat dit produceert staat als een huis. Een collega van mijn vriendin draait met een AVR7000 en een stel kleine kappa's, en dat is helemaal heftig!
Voor boekenplankspeakers kun je naar de Beta 10 of Beta 20 kijken, voor respectievelijk 150 en 200 euro p.s.
succes ermee!
  • Raymond P
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 20:18:
Ik heb hier holle ondersteunen staan van plastic.
Doordreunen / 10
Werkt heel goed tegen klagende buren.
Ook heb je van die voetjes in cone vorm, schijnt ook goed te werken :)
Kleine toevoeging, staat nu onder m´n sub maar heeft eigenlijk altijd onder m´n
Jamo 90 (digital) gestaan :) .
Oh my god, wat zijn die huiskamers allemaal netjes.
Nja, let niet op de draden...
Afbeeldingslocatie: http://pleysite.nl/P11701333.JPG
[ Voor 26% gewijzigd door Raymond P op 17-01-2007 10:02 ]
- knip -
  • Lumics
piems schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 21:45:
Je hebt helemaal gelijk. Die prijsklasse is mij eigen referentie kader. Idd niet zinvol voor dit topic.
Ken iemand het merk
fidek purity of sound?
Zie link
http://www.fidek.com.hk/h...sp?select_cat=1&cat_id=11
Kleine kick
en nog een kick
Ben wezen luisteren vandaag
De mission vallen af wat een klote geluid
de kef is zeker warm maar ik mis mijn hoge tonen?
magnat was niks bezonders
Jbl nog niet geluisterd.
heco is een zeer goeie speaker wat een geluid zeg (iets minder met het midde) (getest met een haman kardon)
De overige merken getest met nad versterker
Voor de lol een center speaker als hooft speaker gebruikt.
Zal je vertellen dat daar echt geen slecht geluid uit komt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2007 00:13 ]
